1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    Здравствуйте!
    В каком районе у вас участок? судя по фото у вас весьма свободно) в стену соседнего дома окна не выходят)
    Почитаю-посмотрю как у вас будет продвигаться)
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @semenova eva, участок в Алакюле, это между Ропшей и Красным селом. Пока свободно, ибо земля вот только-только распродана. В этом сезоне строиться будут 9 дворов...думаю, по осени та будет не так радужно-свободно(
  3. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    ну да, не радужно.
    Поездила я по Ломоносовскому району в прошлый сезон - насмотрелась на участки по 6 соток с домиками "окно в окно")
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @semenova eva, нас спасает только то, что надел, что распродавали не большой и больше соседей, чем есть - не будет, ибо он ограничен с двух сторон дорогой, а с других двух - дугой ручейком. пока ни один участок не огорожен забором, даже те. что построились пару лет как...это и создает ощущение свободы и простора, а вот отгородятся все, будет каждый сам по себе в своей клетушке...но все равно - у нас там потрясающие виды и красота)
  5. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    м-м-м... а причем тут низ блоков? может верх?
    насколько помню по какому то документу... уж не снип ли... при столбчатом фундменте высота блока не должна быть больше чем 1.5 ширины... если уклон. а тут получается порядка 30-40 см разницы между крайними блоками... тут или одна часть дома будет близко к земле, либо ставить столбики с конским сечением... типа 600. а таких блоков вроде не делают из пескоцемента...
    ЗЫ: хотя у меня в точности такая же ситуация, и уклон примерно такойже, и глина, и домик 6х6 и 2 этажа :)) сам буду ставить на такие столбики :))
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Верх то само собой разумеющееся. На низе пытаются сэкономить, но лучше не стоит.
    Следовательно на пятне застройки разница будет всего 30 см.
    Я встречал соотношение 1:2
    А если подумать, как из блока 400*200*200 сделать пятку сечением 600*600? Даю подсказку, понадобится 4,5 блока.
  7. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    мда...
    залез в СНиП 2.02.01 - там вообще жесть... я столько не выпью...
    СП 31-105-2002
    5.3.5 Для одноэтажных каркасных домов могут устраиваться столбчатые фундаменты. Без специального расчета они должны быть расположены по периметру каркаса с шагом не более 3,5 м. Отношение высоты столбчатого фундамента к меньшему размеру подошвы фундамента должно быть не более трех.
    хотя я не уверен что это правило можно отнести к данному фундаменту...
    а по поводу 600... предлагаешь один кирпичик стоя поставить? :)
    я на такое пойтить не могу. :)
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ломать или резать к чёртовой матери не дожидаясь перитонитов
    Создавай свою тему, чтобы в чужой не флудить.
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Shamin Aleksey, @DiaZoN, вот поэтому, господа, мы будем крутить винты, чтобы не ломать и не резать, и не пить по этому поводу (ведь есть же гораздо больше поводов для этого, более приятных).:)]:)]:)]
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @MariaGr, вы для начала закрутите сваи и соберите ростверк, а там дальше видно будет. :)]
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @DiaZoN, ждем, как еще две пары рук дадут отмашку, т. е. освободятся от своих дел - и сразу крутить, чессна-чессна) На ростверк у нас даже досточки огнебио пропитаны, тоже сохнут
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    один конечно нет, а вдвоем получится, мы 3.5 метра крутили примерно с таким устройством svaya.jpg начинали с короткого рычага а заканчивали 5 метровой трубой тяжко конечно но 2-4 сваи в день получалось.
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Valery12, не, один он не будет :no: есть два друга, имеющих опыт в этом деле:victory:
  14. Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Всем здравствуйте.
    Опытному специалисту хорошо видны все ошибки новичков, поэтому буду только рад вашим комментариям и замечаниям.
    Как Маша уже сообщила, винты буду крутить не один, а с товарищами более опытными, чем я сам. Но пока суть да дело, можно заниматься чем-нибудь еще, чтобы не простаивать.
    Перед нами встал вопрос, - чем пропитать пиломатериалы? Без огне-биозащиты никак нельзя. Остановили свой выбор на ХМББ. c6rvJ_9404A.jpg Jk1ANuGqXQI.jpg По цене гораздо дешевле всех остальных и отзывы весьма положительные. Это сухая смесь, похожая на стиральный порошок, которую нужно разводить теплой водой. На один килограмм порошка тринадцать литров воды.
    Попробовал опрыскать несколько досок и тут же столкнулся с трудностью. Ветер. Чем сильнее дует, тем трудней и затратней поливать. После высыхания доски приобрели приятный желтоватый цвет. На выходные продолжу опыление. plHm72YEofY.jpg
    Следующая проблема, вставшая перед нами, - это туалет для строителей. Сколотить небольшой ящик не проблема, но что туда поставить? Бактериологический, торфяной или химический? Тут наши мнения разделились: жена предложила химический, я склоняюсь к торфяному, а барбосу все равно, он туда ходить не собирается. Возможно, мы решим эту проблему за остаток недели и пока я буду сколачивать помещение. Количество вопросов растет, а ведь мы еще не приступили к строительству. Но, думаю, все образуется.
    Искренне ваш, Вася Гордый.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А просто глубокая яма, которая по окончанию стройки закапывается не подходит?
