1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @MariaGr, да, нужно уже хотя бы знать, где точно будет выход из дома, чтобы на нужную глубину закопать септик. И, если планируется баня или еще что-то с выводом канал-ции, то и места выхода этих труб. Обязательно до установки септика точно просчитать, на какую глубину придется укладывать кан. трубы с учетом рельефа участка. Мы вот как-то примерно прикинули, закопали септик, построили баню... и пришлось опускать септик на полметра - та еще песня... Таких ошибок лучше не повторять.
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Илона Иванова, не, с этим у нас все решено, вроде) где выход из дома - знаем. Где будет АУ - знаем, где баня - тоже)
    Только вот сижу и думаю - не маловата ли будет Астра 3? Может Евробион 5? Все же он помощнее...
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @MariaGr, Теперь самое важное- просчитать на сколько будет заглублена труба из бани и труба из дома на подходе к септику, и с рельефом участка это сопоставить (с использованием уровня).
    По мощности- брали топас 5, чтоб не думая можно было ванну несколько раз слить.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Илона Иванова, ванна пока не планируется. Но душевая будет. Участок у нас с уклоном, АУ будет стоять ниже дома по-любому...так что, думаю - заглубим на столько, на сколько надо...
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    У нас тоже участок с уклоном, септик ниже дома закопали... Про баню тоже думали, по геодезическим данным прикинули - вроде все проходит... А когда баньку построили и канал. трубу к септику тянуть стали - вот тут-то и выяснилось, что ниже надо септик опускать (там же должен быть уклон самой трубы 1см на 1пм трубы + начальная глубина желательна не меньше 70-80 см, а лучше и до глубины промерзания).
    Сейчас наш септик в яме получился, будем наращивать горловину на 50-60см, чтобы эту яму засыпать вровень с участком. А если бы сразу все нюансы знала, то и септик бы сразу заказали с высокой горловиной, и плясать с заглублением уже установленного септика не пришлось бы.
    Ванна у Вас ПОКА не планируется, а потом наверняка будет- лучше это сразу учесть. Да и запас по объему лучше все же иметь (гости, родственники).
    По поводу фильтрующего колодца - делать надо, это с какими-то нормами связано, если без колодца- соседи могут претензии предъявлять. Мы колодец сделали, а вокруг него дренажную трубу проложили и вывели ее в пожарный пруд- никакого болота не наблюдается, водичка из трубы течет.
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @MariaGr, это да, поэтому и думаем все на 120раз
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @MariaGr, рекомендую почитать статьи и форум Андрея Ратникова.
    Да, это добавит головной боли:aga:, но и грамотности тоже.
    Перестанете называть эту, как ее...АУ - септиком. :)
    P. S.
    А ежели тезисно - при высоком УГВ делается насыпь, в коей и располагается поле фильтрации нормального полноценного септика, а не того "бурбулятора", который жаждущие денег менагеры успешно втюхивают алчному до халявы:aga: россиянину.
    Настоящая аэрационная установка стоит очень дорого, посмотрите продукцию, например, Uponor или Graf. (И купите септик Крот (не реклама нисколько:)).
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    если цифры это куб. метры, то берите по больше.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Маш, стукнись, проконсультирует (да и поставит, ежли что)
    Вадим (spb)
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Если про "Крот" - то заодно и к Владимир43. Возможно, Вадим предложит такую же цену - тогда, конечно, удобнее.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Про в общем септики, опять же, СПБуржец таки (о,как обозвал :aga:)
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Я понимаю эту разницу, просто, по привычке, называю септиком:aga:
    дело не в высоком УГВ, дело в качестве почвы...:nono:
    Евробион на побольше, но отзывы похуже...черт
    ага, уже, еще вчера засветилась в его теме)
    @Seysanych, ага почитаю про Крота...спасибо!
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Качество почвы - понятие абсолютно абстрактное. При устройстве поля фильтрации (поле орошения. etc) рассматривается именно УГВ. Ежели он меньше одного метра - нужно насыпать.
  15. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @MariaGr, еще сказать хотела- системы очистки воды иногда обратную промывку имеют, а это тоже дополнительный объем у септика подразумевает.
