1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Юрий1402, если будем красить - обязательно отчитаюсь!
    @youbabi, маслом красить не хочу...силиконовые и с резиновой составляющей - дорогие очень. Водоэмульсионка на осб не ложится, увы - клей - это смола, а по ней ВД туп скатывается
    @Ментор, ага, чисто утилитарно...боюсь воды
    @maxnew, а не задохнется осп под таким макинтошем-то?
    @mat2k, именно так! Сейчас каждая минутка на счету - по ночам уже меньше 10 градусов и очень не комфортно ночевать там, прикрывшись только ветрозащитой по каркасу. К тому же, покраска на земле...в Питере...в 2016 году...дело такое - можно и не докрасить, и не дозашить)
    Еще я рассматривала домики под ОСП, оставленные в зиму...большинство проблем - по низу домов, если на верха вода попадает и стекает, то на низ приходится основной удар - все потоки проходят именно там...так что, возможно, покрасить будет достаточно только первый этаж...
    У мужа возникло предложение - пройтись силиконовым герметиком по стыкам плит. Т. е. тупо засиликонить эту техническую щель в 3 мм...а? как? бред или жизнеспособно?
    Зашили по периметру два ряда - дальше не хватает высоты...нет, лестница есть...но боязно. вчера Андрей, с листом на перевес, влез на помости в 1.5 метра высотой...вчера был жуткий ветер...соп сработало, как парус...хорошо, что успел сгруппироваться и спрыгнуть...осп ловила на себя я:aga:
    Завтра обещаны леса...и дожди...
    "Ну что тебе сказать про Сахалин?" В смысле, про OSB Кроношпан Белорусского производства толщиной 9 мм...нормальное такое OSB. Достаточно крепкое, пилится тяжко, что паркеткой, что ручной пилой (сегодня прямо с утра выключили блага цивилизации в виде электричества).
    Радует, что дом становится все более похожим на дом)
    Теперь снова глупые вопросы от Машки: что было сначала - яйцо или курица утепление или окна. Т. е. в какой последовательности далее идтить?
  2. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не нужные затраты сил, средств и времени.
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Окна т. к. надо закрыть периметр по максимум. А тогда можно утеплять спокойно в более комфортных условиях.
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    а можно аргументированно? не потому, что не доверяем - хотим знать, почему)
    @НюшаIf, @youbabi, смотрела в ютубе видео, там пароизоляцию со стен заводят в оконный проем и там приклеивают, а на окно клеют полосу пароизоляции и заводят ее на стену и приклеивают к пароизоляции...вот отсюда и вопрос
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    бруски или доску между пленкой и осб
    а вообще, пока не жарко и не сильно холодно, закрывайте крышу - займите или украдите)
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    задайте вопрос по другому- а зачем там герметик, в 3мм щели?
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Дык это...кровля-то в доме уже две недели лежит) вопрос в том, что страшно туда лезть, на крышу, в смысле...
    Ну, по нашему дилетантскому представлению - спасти от влаги торцы плит. ...
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Ставьте леса из досок хотя бы и кройте
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    там влаги не должно быть ВООБЩЕ- от слова "совсем". Если там есть "влага" (вода) из вне (с улицы)- значит не правильно сделан фасад и ОСП сгниёт, не зависимо от защищенности торцов. Если там влага (вода) из дома- значит: либо не правильно рассчитан пирог стены, либо нарушен пароизоляционный контур (в этом месте).
    Для удаления пара из утеплителя, щели между ОСП- это благо.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @andi35, у них фасад не сделан, и как я понял год точно не будет.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    и?
    главное сохранить торцы ОСП, а само ОСП пусть гниет?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    За год ничего не произойдет. У меня на бытовке третий год голое ОСП, товарный вид потерян, но не гниет.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а зачем торцы акрилом заливать?
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Это все понятно. Но как быть в случае невозможности сделать финишный фасад вот прям счас, на месте? Что если его ожидание затянется на год-два?
    и не о гниении осп речь. Сдается мне, чтобы оно сгнило - надо приложить максимум усилий к этому...вопрос в том, чтобы оно не набирало воду с торцов, ибо с плоскостей набрать воды проблематично, все же смола делает свое дело
    да БОг с ним, товарным видом) Главное, чтобы свои свойства сохраняло:super:
