1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @MariaGr, диспут на пустом месте. я же не могу Вам запретить, что то делать, только высказал своё мнение, а решение за Вами :hello:
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Силикон пропускает пар. В принципе бесполезно, поскольку ветрозащита должна от воды защищать, но и не испортит ничего.
    Паркеткой пилится замечательно, только прогибается сильно. Потому прокладки под плитой должны лежать в 20-30 мм от линии реза + по краю отрезаемой части. Итого 4 прокладки. В противном случае лист будет "гулять" и защемлять диск пилы. мало того, что тяжело, так и не безопасно. И диск у пилы надо опускать не на полную, а на +3-5 мм от толщины плиты. И пилить легче и рез чище. У меня проблем пилить плиты паркеткой никогда не возникало. Идет как горячий нож по маслу, если, конечно, правильно всё сделано в плане подготовки к резу.
    Что-то вы нехорошее придумали. Для того, чтобы лист нормально монтировать его поднимают вверх, используя стенку как направляющую. Как оптимальный вариант - закрепляют за верхнюю часть листа струбцинами веревку - и тянут его вверх. Один тянет, а второй человек поправляет, ставит на место. Можно и в одного такое проделывать, но тогда нужно всякие хитрые временные упоры монтировать, чтобы лист "садился" на место с небольшим люфтом и добивать его уже по месту, выбирая люфт. Можно и без особых хитростей его поднимать, но поднимать его придется в несколько этапов. Сначала на леса, а потом за нижнюю сторону листа, опирая верхнюю сторону на стенку. Просто так на весу таскать лист, особенно на высоте, очень опасно - может сдуть. Обязательно опирайте лист на стенку. Аккуратнее, берегите себя.
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Нее) проблем никаких нет, приноровились, чтобы не закусывало. Но я бы не сказала, что как нож по маслу. И это-то и радует! Стало быть с содержанием и твердостью смолы у данного производителя все в порядке! :super: в общем, претензий к качеству кроношпана у нас нет
    Спасибо, мы стараемся аккурутно. Потому и на крышу не лезем, что ...боимся рассшибиться...вто уже думаю - может для нервных клеток будет "дешевле" нанять кровельщиков?
    А сдуло Андрея с помоста с прислоненным к стене листом! Ветер был невероятной силы, такой, что даже отталкивало лист от каркаса!
    Но слава Богу, ветер был только в пятницу. И по итогу выходных, зашит первый этаж целиком и начисто, по-взрослому, поставлена входная дверь, хоть и пришлось увеличивать мостик холода по коробке: изначально проектировался проем под большую дверь, а отдали нам (очень приличную) дверь - на 10 см уже, пришлось ставить две дополнительные стойки в проем... IMG_8160.JPG IMG_8158.JPG IMG_8156.JPG
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    2 кВт гипоидная циркулярка с массой 10 с лишним кило делает глухой рез 50 мм в брусе диском продольного пила с такой легкость, что её буквально двумя пальчиками ведешь. В то же время киловатная пила с универсальым диском на сквозном пропиле доски 50-ки будет "умирать". Так что всё относительно.
    ЗЫ. Если есть не совсем нужные досочки в качестве прокладки, то можно бросить такую доску прямо под линию реза, а на пиле поставить глубину пропила на толщину ОСП. Так вообще не должно закусывать, но на подкладке след от пилы будет в несколько десятых мм глубины. Не критично, но на чистовую отделку такую доску не поставишь.
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @mat2k, сколов на месте пила нет, пил достаточно ровный. Да Бог с ним, пилится - и ладно:super:
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет!
    Прочитано)
    Молодцы, просто Молодцы, только остался один насущный вопрос: На сколько каркасник вышел дешевле того же брусового, не считали?
    Сам мечтаю о постройке своего дома и дело идет к этому, благодаря этому форуму, вот таким темам, собираю инфу, скриню конструктивные картинки, забиваю память и тд
    Расскажу про размер 6*6 в наших условиях, а это Томская обл с. Каргасок, у нас сруб 6*6 стоит 70тр+20сборка и еще лаги положат, в прошлом году ребята построили ОДНОЭТАЖНЫЙ в 300тр...с размерами 7*7 и дальше ценник не адекватный, в итоге дешевле купить два 6*6 чем 6*12...поэтому, чтоб начать жить в СВОЕМ хотим строить избу 6*6, а дальше строить каркасом.
    Извините за оффтоп, но интересны мнения учитывая, что у нас ценник в сравнение с ... на стройматериалы вообще атас, например осб9 (не понятной конторы) 900р, лист гипсокартона 340р...
  7. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @AlexanderLM, мой муж почти Ваш земляк - Кемеровчанин)
    По стоимости стройки - все чеки собираю, все подбиваю. Расходы на стройку отдельно, на сад=огород отдельно. В стоимость строительства дома вошла стоимость сарая размером 3х1.5м. Но там не критичная сумма - строили из третьесортной доски, вагонка тоже несортовая.
    На данный момент на строительство потрачено: 375 тыс + 90 тыс станция биологической очистки. Посчитали септик из колец - выходило на 10-15 тыс дешевле, но с большим геморроем. А тут приехали - сами выкопали, сами поставили, сами запустили. Мы только глазами хлопали.
    В 375 тыс вошло: стоимость свайно-винтового фундамента, стоимость пиломатериала (разнокалиберного 16.5 кубов), стоимость кровли, мембраны кровельной, OSB и килограммы и килограммы гвоздей. Ну и всякое - по мелочи.
    Что еще предстоит и по какой стоимости: утепление - 80 тыс (парок экстра смарт), окошки - 95 тыс (очень хорошего качества). Отопление - печь чугунная или каминная вставка с облицовкой и дымоходом - около 90 тыс (но тут на вкус и цвет - печку можно и поменьше взять, и без стекла и т. д.), разводка воды по дому, электрика. Ну и далее - уже внутрянка, которая, в принципе, для всех домов почти одинакова и зависит только от вкуса и кошелька.
    Т. е., если не учитывать септик и инженерку, то теплый контур дома нам обойдется в 550 тыс рублей.
    При этом, все своими руками, кроме фундамента (если почвы хорошие, то можно и на этом прилично съэкономить). Ну и окна у Вас будут подешевле (в Питере с этим швах - дерут и дерут).
    В общем, 550 рублей за 72 квадрата жилой площади - очень неплохо. Это выходит 7 700 за метр. У нас жилья, дешевле 50 тыс за квадрат в городе нет...
    При этом, каркасник можно строить поэтапно, исходя из материальных средств. И если эти средства есть - то построить и заехать, а не ждать усадки дома и прочее-прочее. К тому же, дешево стоит сруб из тонкого бруса, который все равно надо утеплять. Т. е. стоимость возрастает.
    Я не агитирую за каркас, ни в коем случае. Но прежде, чем ввязаться в эту авантюру - на круг сто раз пересчитала, опросила друзей-знакомых, живущих в брусе и бревне, копала инфу тут, на ФХ...вышло так, что единственная технология, которая нам по карману и рукам - каркас. + энергоэффективность дома - и весы склонились туда, где мы сейчас, собственно, и пребываем)
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не будем тут цены сравнивать, но стандартное окно без установки 12тр)
    А вы молодцы, восхищает Андрей с скоростью освоения инструмента, сам тоже так на каркасном сарае учился, только бензопила и молоток, потом циркулярка и тд Вы просто умница! Очень понравилась тема, что разжевали некоторые нюансы и ребята подсказывали интересные решения и ссылки, что мне тоже очень пригодится!
    Желаю достроиться и пусть ваш дом ВАС радует! А потом еще и еще)
    Пс у нас закрутить трубу 2500 с оголовником (прошлый год), причем сама контора считает сколь надо и где. Ребята вот строились, кстати они тоже в эти 300тр все сами делали кроме самой коробки и основания-свай. Дом пока не утепляли, два конвектора по 2.5квт, зимой в январе (-30-40) нажгли всего 3000р. Сам адепт каркасостроения, но есть мечта бревенчатых палат (в натуральную, а не блокхаус), те изнутри бревно строгается и покрывается красивым цветом)
    Еще раз желаю успехов!
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @AlexanderLM, спасибо за столь лестную оценку нашей работы)
    И Вам удачи в осуществлении мечты!
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @MariaGr, привет, увидел тебя у Ольги, а что не пишем? новостей ноль?
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Менмен, Жень...у Андрея отец умер - улетел на похороны...ну а я одна - не строитель, увы...
    Жду его в понедельник к обеду.
    С крышей, вроде, разобрались. Вернее с тем, кто и как.
    Я сгоношила соседей купить вскладчину вышку-туру - 10 тыс на 4 двора - не такая уж заоблачная сумма. А вышка на колесах, и нужна всем - и дом обшить, и покрасить, и перекрасить, и на крышу влезть, да мало ли применеий такой нужной вещи при наличии собственного дома!
    Так что - вышка с высотой площадки в 8.8 метра у нас в наличии. Ну и самый молодой из соседей предложил в обмен на его долю в вышке помощь в кровле. Вернее, он даже не помощь предложил, а полностью самому накрыть крышу, но мы ж не сволочи какие - будут вдвоем работать) вот только пояса страховочные, наверное, надо купить...теперь вопрос времени и погоды. Ни того, ни другого у нас тут нет - начался театральный сезон и из двух выходных только один остается. А дожди все идут и идут...и через недельку минус пророчат...нам бы тока крышу накрыть! Дообшить - плевое дело, при наличии вышки...
    Принять окна готовы, утеплитель завезем сразу, как только дообошьемся...ну а дальше - финиш. Теперь денег и на камин нет...
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Добрый день всем!
    Пока стройка стоит - моцк не дремлет. А подкидывает и подкидывает все новые вопросы.
    Первый, насущный, на который уже сейчас надо найти ответ: а как нам утеплять пол? Вернее, как утеплять - это понятно. Не совсем понятно, что делать с пароизоляцией. Утеплять будем снизу, ползком по-пластунски на спине, запихивая маты утеплителя между лагами-бриджингами-обвязкой.
    Итак:
    1. Первый вопрос, что не дает покоя в последнее время: обвязка 20 см, поверх нее лаги с бриджингами еще 20 см. Если лаги-бриджинги понятно - вставил, веревочкой на степлер закрепил и ок, но вот обвязка напрягает. Та более масштабные полости, а не под мат утеплителя, как быть? И как быть с высотой утепления - утеплять весь пол на 40 см - перерасход, а меньше - как закреплять се это дело?
    2. Второй вопрос: как быть с пароизоляцией? Страдать ли извращениями в виде выстилания полостей между лагами-бриджингами пленкой, или, не заморачиваясь, кинуть пленку поверх чернового пола, коей у нас служит сороковка, а поверх уже плиты ДВП и ламинат? Вроде, на мой непрофф. взгляд - так проще и доскам ничего плохого не будет от того, что их оградят от лишней влаги в виде пара...а с другой стороны - я же не профессионал...
    Еще в голове бродит мысль о "попробовать переехать в дом без печки". Т. е. оставить все печно-дымоходные работы на след. сезон, а самим перебраться в дом, организовав какое-то альтернативное отопление. В виде альтернативы имеется только электричество. Ну и, как вариант - балонный газ. Газовый обогреватель мы покупаем - это решено. Ибо холодно, а работать надо. По мониторингу рынка - самое простейшее приспособление для нагрева помещения во время работ внутри. Но для ПМЖ не годится: 1. дороговато 2. опасновато
    Читаю про потолочные ИК нагреватели...а еще, вчера в Кастораме видели электрорадиатор с...камнем внутри. Радиатор был отключен от сети, но при этом жарил! Ну, в смысле, был очень горячим. Но вот. что-то, не записала я его марку, чтобы почитать ...а по запросам в тындексе - ничего не находится...Может кто сможет что сказать об электрических радиаторах накопительного типа в камнем внутри?
    Ну и вообще - жизнеспособна ли наша затея с переездом в дом без печки?
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Зная по себе как это утеплять снизу очень советую изыскать вариант открутить пол и сделать сверху.
    По переезду и житью без печки. Реально все реально но м. б. затратно. Ну и потом всегда можно сбежать обратно в город.
    По ика у соседа стоит в тамбуре.
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @youbabi, Ань - не вариант. Черновой пол настелен на лаги, на нем стоят стены. По "сбежать обратно в город" - тоже не наш вариант. Я же работаю дома и гонять туда-обратно мое оборудование - это помпея, не меньше...к тому же...ну гонят нас из квартиры:no:
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @MariaGr, Маш, привет.
    1. по поводу пола, тоже посоветовал бы вскрыть изнутри. Даже с учётом гемора прорезки вдоль стен (это просто, выставил глубину диска на толщину чернового пола и попёр вдоль стен, отступив на ширину "стола"пилы,чтобы не допиливать в углах, туда вставить несложно будет);на обвязку можно будет положить чего нибудь (ту же фанеру тонкую, только для поддержки утеплителя); опять же, можно покомнатно делать, этот гемор, по моему, не сравним с гемором утепления снизу.
    2.
    ,а так то, считается, что подложка под ламинат вполне себе выполняет роль пароизолятора.
    3.
    кроме того, производит, кроме тепла, ОЧЕНЬ много воды (пара),имей ввиду.
