1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @vworld, вернее нет, не так: не стропила должны быть 200, это при любом раскладе - чрезмерно. Лаги чердачные - да, но не стропила. Так что - у Вас будет просто перерасход материала.
  2. vworld
    vworld
    vworld
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @vworld, нуууу...какбэ, я не вижу смысла в нашем домишке в этом ригеле...
  4. vworld
    vworld
    vworld
    Сейчас да - нет смысла, я только лишь о том, что использование ригеля имхо правильней для нашего климата и прежде всего качества доски, т. к. соединение двух досок плашмя приведет к щелям
    Мне больше интересно скейчап вы использовали только для визуализации своих ожиданий или сумели вывести под чертеж для разметки досок для строительства + прогноз кол-ва необходимого материала?
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @vworld, если Вы читали тему, то видели, как я периодически выкладывала проект в скече и отдельные картинки узлов, стен и т. д. с размерами. А так же, с самого начала мы писали, что доски были закуплены в мае, а проект я начала делать гораздо позже, ибо купленный проект оказался...несъедобным вообще. Если бы проект был отрисован раньше, то и материал был бы закуплен строго по проекту +5-10%. С баней планируем поступить именно так...
  6. Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Прогиб крыши устранён! Вывели конёк почти ровно, хвала богам и соседу, который со мной на этой крыше три дня сидел:)]
    LLbHbPyTRjg.jpg натянул нить,
    uFxCeM-ePp4.jpg под конёк прибили гребень, выровняв прогиб,
    WtjZfXgEx4o.jpg D2I1mNh-TGQ.jpg и вот, что получилось.
    btdNwinI5RU.jpg Так же вывели на крышу грибок вентиляции.
    Осталось прибить щипцы. :hello:
  7. Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    @vworld, стройка в одного - очень тяжёлый и долгий процесс. По себе могу судить. Нужен, хотя бы иногда, помощник. Мне очень повезло, у меня отличные соседи. Мы друг-другу помогаем и это очень сильно облегчает задачу.
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    По-тихоньку двигаемся дальше. В понедельник заказаны окна: Рехау делайт, 5 камер, стеклопакет энергосберегающий, фурнитура РОТО, наружная ламинация в темный дуб. Готовы окна будут 26 октября. 27, 28 или 31 - доставка. Теперь я судорожно ищу темы про установку окон в каркасник.
    Очень привлевают окна, поставленные ближе к наружной поверхности стены, а как правильно?
    Ткните носом, пожалуйста, какую пленку надо покупать для установки окон, и еще буду очень благодарна, если кто-то подкинет пошаговую интсрукцию по установке стеклопакетов в каркас.
    мозг опять на опережение.
    Про утепление. Будет у на стеночка в доме, на всю высоту которой будет пристроен дом. Стеночка с подветренной стороны. 80% времени ветер дует не на нее. Можно ли ее на пару лет оставить с утеплением не в 20 см, а в 15? Очень не хочется съедать лишние 5 см из санузла и от ширины лестницы...
    еще пытаюсь "поставить" сантехнику в ванну. И тут вопрос такой: если в перекрестным утеплением, то пирог такой: 15 см вертикального утепления, пароизоляция, потом горизонт. бруски и перекрестное утепление, в этом перекрестном слое - коммуникации (вода и электричество), потом гипрок. И вот тут вопрос - как крепить гипрок? С помощью профиля? Т. е. снова "отъедать" от помещения энную площадь?
    Ну и в заключении несколько фоток крыши с моего ракурса: 2016-10-09 14.53.07.jpg 2016-10-09 14.53.12.jpg 2016-10-09 14.54.14.jpg 2016-10-09 17.24.58.jpg 2016-10-09 17.25.03.jpg
    Ну и фото истинного цвета крыши, почему-то Андрей эту фотку не выставил: n5sC7n_RBQU.jpg
    Согласитесь, ондувилла просто шикарна, особенно, на фоне металлочерепицы соседа:aga::aga::aga:
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На стены, при условии выравнивания брусков, допустимо сразу на бруски. На фермы - через подвесы на профиль, тк там возникают большие деформации от температуры и нагрузок.
  10. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @mat2k, и если брусок горизонтально - идет такое? Т. е. смотрим ровность уровнем и можно забыть про профиль?
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Шнуркой. Там убийственно не абсолютное отклонение уровня между крайними брусками, а разница между соседними брусками. Для этого бруски монтируются на прокладки из фанеры. Геометрия стенки + геометрия бруска = не кисло так придется поплясать для получения ровной плоскости. С профилем будет быстрее.
    Разницы вертикально/горизонтально большой нет. Сделать шаг 400 и налепить 12 мм гипса. Просто, надежно и с ориентацией плит не надо думать. Да, знаю, на шаг 400 можно ставить 9 мм, но с оговорками.
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @mat2k, ок, а если на профиль - сколько профиль скушает пространства? т. е. какой он глубины?
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Профиль стоечный - 50 мм + зазор 10-20 мм на выравнивание. Тк профиль будет раскреплен (?) на стойки каркаса, то возможно, что пройдёт и пп по жесткости, а он ~30 (27) мм.
    Ну и 50 мм глубины (под слой утеплителя) Вы получите + барабан (если еще утеплитель не закладывать).
    Тут разумнее или сразу профиль делать с доп утеплением или бруски ровнять, а иначе будет долго и дорого. С профилем чуть быстрее ровнять, а денег там примерно одинаково с брусками будет, но считать надо.
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @mat2k, т. е., используя профиль, мы можем убить двух трёх! зайцев: делаем утепление, готовим основу под гипрок и экономим пространство!
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @MariaGr, у logi2121 в подписи Как надо ставить окна, вопросы про это к нему в личке, чтоб холивары не разводить (например,КУДА в стене пихать окно)
