1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @samlev, ну, дело-то в том, что каркас уже стоит. Каркас из дерева. Поэтому - поздняк метаться)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А металл крысы жрут? Какого оно жить в клетке фарадея?
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
  4. samlev
    samlev
    samlev
    DiaZoN. И еще не забудьте, что сваи, железные ввернуты в землю. И мой контур дома соединен с контуром Земли. То есть я, и моя семья - граждане мира ! Колоссально !
    Я об этом даже не подумал.
    Для MariaGr.
    Использовать только твердый утеплитель. Удобно монтировать, увеличиваете жесткость стен, пола, потолка. Нет проблем с намоканием и скомковованием пакета утеплителя. Но нужно будет очень внимательно продумать систему вентиляции вашего дома. И это очень увлекательный процесс ! Поверьте. И потом так классно вырезать просто ножом отверстие, вставить в него вентилятор или клапан. И, если не понравиться, вклеить обратно на монтажную пену.
    И это, не реклама. Этой мой опыт, уже проживания в таком доме.
  5. samlev
    samlev
    samlev
    У меня пол и крыша утеплены ПСБ -25 толщиной 200 мм. Между лаг и стропил вставлены куски и зазоры запенены пеной. Но умело и грамотно.
    Вы также можете сделать утепление своего дома. И будет Вам теплое счастье.
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @samlev, Вы уж извините, но я, как-то, с предубеждением к пенопласту и эппс всяким. Это еще с детства от звука, который пенопласт при ломании издает :)]
    как уже писала - поздняк метаться) Утеплитель заказан, в понедельник у нас намечается разгрузочный день! :aga: не, кормить Андрюху буду, не переживайте! В понедельник привезут окна и утеплитель - целых 47 кубов Paroc extra аж по 1550 рублей за куб! :victory: Не буду описывать квест под названием: поймай парок, пока не взлетел...это была жесть! :mad: Но я это сделала! А еще - умудрилась сгонять и купить комплект всего для установки окон - кучу монтажных лент, пену и прочее...
  7. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    О! еще нарисовался такой вопрос - хотим обернуть дом в гидру-ветру...а на улице поливает уже сутки...т.е. OSB вся мокрая...надо ждать, пока просохнет, или она под мембраной высохнуть может без последствий?
  8. samlev
    samlev
    samlev
    Мария, ваш выбор ! Я могу только пожелать Вам тепла и уюта.
    Это были мои высказывания про утеплитель. И Вы решили так, как уже сделали. И пусть будет так.
    И пусть Вас не преследует звук ломаемого пенопласта, а только музыка сопутствует вашему дому и уютное тепло обнимет вашу обитель своей лаской.
  9. samlev
    samlev
    samlev
    Кусок OSB у меня на участке лежит уже лет восемь. Просто на земле. Под дождем и снегом. Пока не развалился. Материал прочный. Но на полу в кухне, пока еще не закрытый ОСП-9 мм, после того, как на него пролилось литра три воды, высыхает уже две недели при т. внутри дома + 22-24 С.
    Я думаю, что ОСП снаружи закрывать пленкой не стоит от снега и дождя. Весной нагреется, просохнет,
    тогда и закрыть. Возможно закрыть тентом строительным. Продается в Кастораме 4х8 м - 540 руб.
    Или пленкой. На зиму. И хорошо обвязать веревками, шпагатом от ветра.
    Но я думаю, это - лишнее.
  10. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @samlev, так и была мысль ветро-влаго защитой обернуть именно по этой причине - от намокания. Хотя изначально планировалось оставить осп открытым. Но месяц на наших дождях, и я увидела необратимые изменения на поверхности материала. Стало боязно, поэтому хочу прикрыть - от греза подальшее:nono:
  11. samlev
    samlev
    samlev
    Необратимые изменения, т. е. расслаивание материала ? Выпирают отдельные щепки или просто поменялся цвет панели ?
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @samlev, цвет стал темнее, если раньше панель была более-менее гладкая, то сейчас верхний слой смолы, как бы, подвымылся - появились углубления вокруг щепок
  13. samlev
    samlev
    samlev
    Я не знаю, кто производитель вашего ОСБ. Посмотрите и напишите вопрос производителю. Он Вам ответит. Или будет должен ответить. Кстати, и мне и другим форумчанинам будет интересно.
    А цвет на прочность не влияет. Вот если любая щепка на панели будет просто отпадать или стремиться к этому, то уже не совсем хорошо.
    Отрывать руками не надо. ОСП не для того предназначена.
    Видел ОСП, что разваливалось просто при треплениии руками, как мятая газета. Но держала вес человека, крупного, при этом.
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @samlev, не, не слоится и не треплется - тьфу-тьфу-тьфу. OSB у нас Кроношпан - Белораша...
  15. samlev
    samlev
    samlev
    Будем надеяться, что ваш ОСП качественный.
    Опишите, как встали окна, пожалуйста.
    Ведь после этого уже воспринимаешь дом, как жилище.
    Ощущения, для меня, незабываемые !
