1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Всем привет:hello:
    Зима всё ни как не проходит, а переехать хочется очень. Поэтому каждый выходной, а их совсем немного, пытаюсь попасть на нашу стройку. С Нового года были мы там не более трёх-четырёх раз. И за это время успели зашить один фронтон и начать второй.
    Прошлое воскресение и сегодняшнюю субботу этим как раз и занимались. Дни становятся длиннее, морозов нет больше, можно работать. Но...
    В прошлую субботу, взяв с собой зятя, поехали работать. Парень смышлёный, не белоручка (работает мотористом на прогулочных катерах). Казалось бы, чего ещё-то? Ан нет! Оказалось, что нет электричества. Местные энергетики работали по прокладке новых проводов. Пилили вручную :)]
    Сперва я, потом он, потом по-очереди. Тяжеловато. :no: Прибили пару кусков, устали, решили бросить это дело и перенести на следующий выходной.
    Сегодня я был один, зять на работе. Нужно было сперва перетащить вышку, закрепить её и только тогда продолжить зашивать фронтон.
    Оказалось, что лапы вышки вмёрзли в лёд. Пришлось откалывать лёд. Хорошо, что сосед был дома, помог перетащить вышку. Результат: половина фронтона зашита.
    Думаю, в следующую субботу фронтон я все-таки закончу :|:
    Кстати, помимо работы получили массу удовольствия от природы вокруг. Снег, тишина, красота.
    Внизу по снежной поляне скачет моя любимая жена. Всем привет, до встречи :hello:
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Вася_Гордый, муж, не свисти) первый фронтон еще осенью зашили. Это этот мы мусолим: то работа, то погода, то ветер, то снег, то дождь, то холод, то соседи бухать позвали:)]
    Ох, а если без шуток: как написал Андрей, переехать не просто хочется, а надо-надо, и надо это сделать, как можно скорее. А раз отопления нет, то переехать мы сможем не раньше, чем погода это позволит. Так что, у нас есть порядка двух-двух с половиной месяцев, чтобы подготовить плацдарм.
    В свете данных событий, речи о чистовой отделке санузла уже не идет. Надо сделать все очень быстро, очень дешево и очень временно (чтобы не было соблазна перевести этот хай тек в хай так).
    Пока привыкаю к мысли быстрого переезда - в голове крутятся мысли. Соответственно - возникают вопросы, которые я и буду вам тут задавать.
    1. Первый вопрос, что меня давно мучает: я понимаю, что пленка 400 микрон - лучший пароизолятор. Но бродя по ФХ, то тут, то там, натыкаюсь на жалобы, что полиэтилен плохо клеется всякими скотчами а если и клеется, то потом отклеивается...далее - боюсь, что я просто физически не справлюсь с таким огромным дубовым полотном...и вот я все больше и больше склоняюсь к ютафолу сильвер...по цене то на то и выйдет. Ну, может за счет скотча выйдет на пару тысяч дороже - зато в работе приятнее и удобней. Я права?
    2. Далее: мне не дает покоя перекрытие между 1 и 2 этажом. Выходит, что оно герметично будет обернуто пароизолятром. Т. е. и снизу, и сверху ляжет пленка - так?
    3. Еще: что учше класть на полы, для выравнивания их под ламинат и плитку - фанеру или ДВП? Что больше и безболезненней для последующего финишного покрытия сгладит неровности чернового пола?
    4. А нужно ли на полы стелить пароизоляционную пленку, если будет подложка под ламинат? Или не жадничать и стелить, не думать об этом?
    Пока все...но мысли водят хороводы и скоро будут новые вопросы, по ходу того, как я буду думать о том, что надо сделать для переезда...:hello:
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    400? 150-200 за глаза. юрафолы и прочие ПЭ клеятся одинаково фигово - дополнительно прижимать/натягивать/пристреливать
    2. зачем ПЭ? ветрозащиту накрайняк
    3. главное чтоб материал был одинаковой толщины, а то фанера 21 мм может быть 19-23мм гулять
    4. я клал, но сейчас бы под линолеум бы наверно нет.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ага,
    1. 200 за глаза
    2. сверху и снизу ни в коем разе, второй этаж если холодным в зиму не будет, нафига там вообще плёнка?
    3. Фанера, однозначно (ну нет доверия к опилкам у меня :)])
    4. Не помня, есть ли ветрозащита, но, предполагая, что цоколь когда нибудь закроется, не стал бы, ограничившись подложкой (если она ПЭ, а не пробка, например)
    Машуль, не торопись, потерпите ужо ишшо чуток.
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Жень, не по своей воле торопимся. Обстоятельства таковы...
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  7. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Why not? Бутилкаучук ПЭ тоже клеит.
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Берите Юту, она полтора метра всего. Качественная 200мк ПЭ пленка в лувре стоит 22руб/кв.м, Ютафол Н110 29руб/кв.м.Разница только в количестве скотча (ну и в количестве швов).
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Так вас же, как минимум, двое, справитесь, не очкуй. Не боги горшки обжигают. :)]:hndshk:
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Менмен, Жень, Андрюха с утра до ночи на работе - раз в неделю если выходной бывает, то хорошо. Как тока окна поставим - начну утеплять. Буду по будням ездить, одна...
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Пленкой дом затянуть за день справитесь, причем до запуска отопления можно не затягивать, ибо влаги пока нет и в утеплителе конденсироваться пока особо нечему. Таким образом, до осени время есть. Уж выхватите день удобный.
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Менмен, не, до осени нету. Два месяца, ну 2,5 - край - это все, что есть...
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Успеете, не пережувай, а на разницу в цене плёнки лучше ещё слой 50 мм на крышу добавите, ну, или краски на отделку купите, ну, или ещё чего, не знаю, правда, плёнка ПЭ больше доверия внушает, надёжней воспринимается, что ли, не могу объяснить, опять же, стыков посреди стены не будет точно.
