1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Про два по 6 я не говорил, а 6 потому, что дешевше, чем 10, но, если очень хочется...
    Тёплый пол какой? трубы, плёнка,кабель? Маш, я не нудный, надо считать просто, толщину общую.
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Жень, я ж писала - КАБЕЛЬ)
    ЗЫ: с другим я не справлюсь)
    ЗЗЫ: про 2 по 6 говорил не ты а @AlexanderLM:aga:
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот смотри, например, сейчас, отсчет от лаг:
    -гостиная: доска (40)+фанера (6)+подложка (пусть 3)+ламинат (пусть 8),итого 57мм.
    Пляшем от ентого в обратно: плитка (пусть 8, осталось49),клей плиточный (пусть 4, осталось45),на лаги доску снять, положить либо фанеру (10,останется35,как раз для стяжки с трубой ТП или кабелем, но с кабелем, скорей всего, можно сделать просто стяжку 30 и сверху в слой клея потолще кабель засунуть)
    Вкратце как то так я вижу, может, кто поправит.
    Да, в мокрые помещения под стяжку надо гидрозащитой намазать, причём в 2 слоя (это,кстати,пара мм.),ну и фанеру на, например, какой то там..пол,Кнауфовский поменять.,исключив риск гниения фанеры.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Менмен, во, видишь...нюансы...доски-то не снять) на них стены стоят) стало быть - будем выводит к минимальной разнице, тогда надо считать правильный пирог пола в санузле и коридоре, и уже исходя из этого - застилать пол гостиной фанерой, или вааще квик деком - 3 см толщиной. Но это я сильно вперед забегаю - всего боюсь и бояться начинаю загодя:aga::aga::aga::aga:
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    под ней перепадов нет, фанера не гуляет - притянута саморезами 70мм, вот качество такое попалось, что лист фанеры 21мм по факту 20-23 мм, причем между листами фанеры "тепловые" зазоры по 3-5 мм, которые в помещении оказались нахер не нУжные.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    чё бы нет? прорезать вдоль стоящих стен что мешает? А иначе либо дикий перепад, либо поднимать везде остальные полы, заодно снижая потолок, проще снять.
    Блин, меня из за компа выгоняют, дальше с телефона, без цитирований и упоминалок, прости.
    :hello:
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    абсолютно правильно делаешь, а вот если б ещё раньше про окончательные полы подумала,...
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    да пофиг на потолок) у нас его на первом этаже 3 метра почти)
    ты слишком требователен, друг мой) чтобы женщина думала на два года вперед? Где ты такое видел? :aga: Тогда я думала об одном - ходить по полам во время стройки гораздо удобнее, чем по лагам прыгать:)]:)]:)]
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    вот и не хочется этих карманов "тепловых"...а что, если кинуть на черновые доски пару слоев ламинатной вспененной подложки, которая голубая, а уже поверх нее - фанеру...сгладит ли с таком пироге подложка перепады доски? Как я вижу: там где доска чернового пола потолще - подложка промнется побольше, а там, где доски нормальной толщины - меньше...или я брежу?
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Чет полистал, думал постарел, я про два по 6 тоже не говорил;)
    Я себе в одном месте делал 2 по 4мм-плавающий пол, там обязан положить два слоя с перекрытием швов, 4мм маловато, а вот 6мм фанера фк уже в единичном виде хорошо держит всякие там всячины;)
    10мм это реально много, тогда уберите/продайте вашу доску и заделайте фанеру 18мм;)
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я тоже о доске чернового думал, потом эти перепады предугадал уже (ну у меня опыт есть строительства нежилых сооружений) и прикинул, что все равно сглаживать фанерой/осп придется, а может тогда сразу фанеру потолще положить, вот и целюсь сразу на фк18мм с шагом 600, но черновой пол из дюймовки, те потом убрать ее и в фасад;)
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Бредишь, бредишь:)].и фанера промеж двух подложек рискует недолго прожить, ибо пароизолятор.
    НАФИГА? Хватит просто сверху, в се и так ровно будет, не боись.
    По поводу 3х метров: у меня уже 2.85 осталось, например, начинаю уже думать, не маловато ли, а ещё ламинат класть, блин.
    А вдоль стен удобнее всего, ежли чё,бензопилой резать, абсолютно серьёзно,ну или электро, но с шиной, цепной пилой, в смысле.
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    тьфу, Саш, это я куку! 2 по 4! Уработалась, однако...сорри:|:
    ок, поняль, 6 мм - достаточно...убирать доску не будем, честно...пусть покрепче будет;)
    ага, тоже поняль
    куда дел? :)] я думаю, после хрущевских 250 см - нам и 280 будут раем)
    так, а теперь еще расскажите мне про пирог пола в сырых помещениях и не очень сырых (коридор-прихожая - будет тащиться снег и дождь туда). Как организовать пирог с кабельным ТП там и там, видела ролик с технониколевской гидроизоляцией - стоящее штука? :|:
  14. Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    О, я смотрю, в нашей теме появился маленький тролль :hello:
    Спасибо за советы. Всех с праздником прошедшим (мужчин).
    Думаю, до пола ещё не так близко, да и обсуждали мы с Машей это уже раз сто. Перепад высоты досок минимальный. Думаю, с подложкой гулять не будет.
    Меня же лично сейчас заботит постановка окон. Я очень редко захожу сюда, не так часто прихожу домой рано. Поэтому от вас несколько отстаю :)]
    Фронтоны стоят, стены обшиты.
    В ближайший выходной окна начнём ставить :)
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Андрей, привет.
    Насчет пирога, я ж написал, и отличие тоже, но это (исключение фанеры) ,на самом деле, перестраховка на случай развнедельных протечек стиралки, бойлера и иногда, водопровода. на самом деле, не будет там никогда столько воды, чтоб она при теплом полу и нормальной вентиляции до лаг дошла.
    И ещё,Андрюх, гораздо проще (и дешевле, даже с учетом покупки инструмента) снять доску, подрезав её,заодно утеплите пол не снизу, лёжа на спине, а в нормальных условиях.
    Троллем не меня, надеюсь назвали?
