1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. Aquilegia
    Aquilegia
    Aquilegia
    Ростов-на-Дону
    @MariaGr, Встречала в ине те инфу (может и бред),чтобы убрать разницу по высоте на полу в ыкладывают слой опилок с клеем ПВА а затем фанеру
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Aquilegia, неееее...мы так заморачиаться не будем) да и, как мне кажется, купить ОСП потолще - будет дешевле, если уж так упрется
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Жесткую фанеру на жесткое основание без проклейки ? Вы понимаете что получится в итоге ? Такой вредный совет давать не надо. Тут, как мне видится есть два магистральных пути:
    1) Ровнять доски до плоскости 2мм под правИлом 2 метра. Для этого есть специальные большие шлифмашинки для паркета (в аренду).
    2) Забить на неровности и уложить жесткий пол на достаточный слой демпфера (плавающий пол). Ну как вариант гвл по минералватной плите. Демпфер в виде минваты сгладит неровности основания и получим ровный пол. Но для такого общая плоскость должна быть выведена.
    Ну еще есть варианты, но там еще хуже с экономикой.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @mat2k, т. е. перепады в 2-3 мм настолько критичны, что только минвата поможет? :faq:
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Насколько я помню ламинату аккурат 2-3 мм на двухметровом правИле достаточно. Тут ведь еще вопрос еще в том, насколько резок этот перепад. Те у Вас, к примеру, доска идет в 0, потом пара досок на -2-3 мм, потом доски в 0. Ширина доски, допустим, 150 мм. Таким образом получится, что фанерка будет опираться на две высокие доски, а между ними яма. Ежели туда поставить рояль, то фанерка прогнется до основания, что не есть хорошо. Если же перепад плавный, то фанерка притянется к черновому полу саморезами и примет его форму. Но при указанных плавных перепадах и ламинат допускается укладывать. Тогда зачем фанера ?
    А вообще неровности в 2-3 мм очень легко и быстро удаляются даже ленточной шлифмашиной со шкуркой Р60-Р40, черновой пол шкурим, не правда ли ?
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    да там стока гвоздей набито!) мы ж послушные - положено на 5 см ширины доски 1 гвоздь - вот мы и били. Каждая доска в каждую лагу прибит парой гвоздей - тут ни одна шлифмашина не выживет)
    Роялей ставить не собираемся, пока...места нет. Для рояля иное место будет)
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @MariaGr, если надо, гвозди и заглубить можно, добойником, и вытащить, если доску всё же снимать, у вас же не ершёные?
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    неа, обычные
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Шлифмашине гвозди не причиняют большого вреда (ну чуть шкурка потрётся быстрее). Это не рубанок. Да и заглубить можно, конечно, если что.
  10. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @mat2k, ок. Какая для этих целей шлифмашина подходит: эксцентриковая, вибро, ушм?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Леночная лучше. Можно ушм с лепестковым диском, но пылишшы будет...
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @barbar1, я чую: у меня будет набор всяческих шлифачков)
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @MariaGr, а куды деваться, коготок-то уже увяз...:aga:
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @barbar1, дык, я ж еще и мебеля буду того, самого:|:
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    ЛШМ (ленточная) достаточно производительно и ровно. Зернистость шкурки Р40, наверное, по производительности, ну Р60 максимум. Ну это поработать надо, чтобы понять какая зернистость нужна.
    Эксцентрик - для финишки. На полу качество будет отличное, но слишком медленно и печально.
    УШМ - слишком быстро снимает, а рабочая поверхность небольшая. На дереве, особенно с непривычки ямы роются на раз и два. Причем, визуально всё вроде гладко, но стоит приложить линейку и просто поражаешься неровности. ИМХО, но УШМ больше для металлообработки/камня.
    Вибро (как я понимаю имеются в виду ПШМ и дельта-шлифовальные) работает еще медленнее эксцентрика и нужны такие машины для финишной доводки в труднодоступных местах.
