1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Бриджи между лагами сделаите ПОЧТИ в одну линию, т. е. со сдвигом на толщину доски, и прибивать удобно, и нагрузку правильно распределят.
    Подоконную доску я бы тоже врезал в стойку, так, на всякий пожарный (хотя,по моеиу, положено).
    С укосинами не обязательно так внизу/вверху выеживаться, просто прямая доска, без выреза этих упоров в крайние стойки.
    Противопожарные рассечки в стенах высотой до 3 м. не обязательны, а стойки и без них стоят неплохо, ничего им не будет.
    Вторая обвязка сверху, надеюсь, планируется.
    При выборе расстояний между стойками, надеюсь, к размерам утеплителя как то привязались.
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Присоединяюсь к слежке за темой :)
    И удачи в стройке :)
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Менмен, спасибо за внимание к нашей теме) а может, добавить третья стоечку под края подоконника? Чтобы и волки сыты и овцы целы? Или это будет уж совсем большой мостик холода?
    Вторая обвязка сверху будет обязательно, как только дорисую оставшиеся две стены первого этажа) это фильм многосерийный, следите за нашей программой) уьеплитель выбрали Парок, размеры матов 1200х600. Рассточние мнжду стойками - 575. Или это мало и надо увеличить? Пока все еще можно исправить) думала: сегодня стеночку одну соберем. Не тут то было! У соседей сегодня лирическое настроение) мужа напоили, день псу под хвост...колотит...но думаю, даже лаги не закончит сегодня
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А я, пожалуй, отсоединяюсь. Поскольку мои сентенции, типа:
    не возымели никакого воздействия. :hello:
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Seysanych, ну что уж Вы та строго, право? Во-первых: еще не принято решение? Чем обшивать будем. На данную минуту голова болит о каркасе и в карманах ветер, ветром не обошьешь, факт. Как только дорисую пооект - пересчитаю его на все ввшеуказанные плитные материалы: осб, изоплат, стейко, белтермо. И будем принимать решение исходя из того, что по денежке будет в тот момент. Душа просит стейко с системой шип-паз. Но жизнь вносит коррективы. Будем посмотреть по факту ;)
    Ну и потом, про масло масляное - это Вы зря. ...у нас тут такой ветер с финского, что сегодня при +19 и бешеном северном ветре мы вымерзли. Ветер такой, что сломал мои розовые кусты:(
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А напоследок я (еще раз) скажу:
    OSB - для жесткости каркаса. Не требует укосин.
    Изоплат, штейко, белтермо - крутая, весьма технологичная, но очень дорогая ветрозащита.
    Требует укосин. Не для бюджетного строительства. :)
    Это лирика.
    Удачи! :hello:
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Зачем тратить лишнюю доску, если можно тот же результат получить при существующих.
    А насчет плитного, пожалуй, согласен с @Seysanych, лишний перерасход дензнаков, достаточно укосин, строение же невелико, плёнки вполне достаточно, да и внутри чем то, кроме пленок, стены обшивать будете, доп. укрепление будет.
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Менмен, хочу, очень хочу изоспан...но пока не буду гворить гоп...
    сейчас пришла иная головная боль: все доски размером 200х50 были истрачены на обвязку свай и конструкцию пола первого этажа...осталось две доски типа вертолет. тем временем в скечапе ч дошла до перекрытия второго этажа и...а из чего делать перекрытие, собсвенно говоря? 200х50 больше нет, а 150х50 - маловато будет...заказ новой партии досок в наши планы ну никак не вписывалось...ааааааааа!
    посчитала на калькуляторе, а вдруг, 150х50 подойдут? не, не подойдут: нагрузка.jpg
    а если срастить по две вместе, получится балка сечением 150х100...тут, вроде, получше: нагрузка2.jpg
    значит, надо срочно дорисовывать чертежи и пересчитывать доски...или, все же, дозаказать 200х50?
  9. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Я сделал в одну линию. Забиваются они легко, Одну сторону в торец, в вторую - сверху под углом и сбоку в нижней части под углом. Конструктивная жесткость та же, колотить не сложнее, чем в торец.
    Я устроил их в линию стыков плит пола. Если плиты не шпунтованные, то их надо стыковать на чем нибудь. Бриджи под это отлично подходят.
    PS: кстати, по поводу инструмента, торцовка мне очень помогла, весь каркасник напилил исключительно ей. Только стропила делал уже паркеткой.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @MariaGr, Экономически целесообразно 200х50 использовать
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Согласен, еще когда то, с кем то кто то спорил/консультировался,направить не могу, ибо не помню, но суть такова, что, чем сращивать между собой 2 доски, лучше поставить их раздельно, уменьшив вдвое шаг между ними, прогоните по калькулятору 150-ю доску, если уж так горит сделать быстрей и подберите шаг, чтобы еще и утеплитель резать поудобнее было.
    Но перерасход пиломатериала, а соответственно, удорожание, будет однозначно.
    И еще, для второго этажа, где, в основном у всех спальни, нагрузка в 300 кг не обязательна.(но я бы, на всякий случай, с д..Вовой могуном проконсультировался, в личке, например)
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот, один хороший человек как-то выложил. 6 гвоздей на узел. В торец - 2, сбоку - 4.
    Обязательно в одну линию! Иначе пропадает смысл. (с.) Могун):
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  14. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Зачем 6, можно и 4 гвоздя
    Я сбивал бридж так же, как он забит тут на 26:43 -
    Везде поискал, не видно гвоздей в бриджах...только вот здесь виден сверху гвоздь под углом, а нижний не видно все равно)
    https://www.forumhouse.ru/threads/303878/page-5#post-13043940
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Seysanych, спасибо, что все же, не оставляете нас...
    @Менмен, сходила, посмотрела...грустно...что делать, шеф, что делать? Все забито-заколочено... 2015-08-30 16.44.42.jpg 2015-08-30 22.38.54.jpg
