1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @evgenru79, чета мы решили, что конструктив от таких бриджингов не пострадает (и что всяко-разно, гвозди по прямой надежнее гвоздей наискось...неправильно решили:no:
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @DiaZoN, так и будет...ибо да, экономически выгоднее...правда одно удручает: все наши доски уух какой выдержки, свежепил был куплен аж 10 мая. А докупать опять придется сырые...или ничего в этом страшного нет?
  3. Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Всем здравствуйте.
    Пока меня тут не было, пришло множество откликов на наше строительство. Всем спасибо. И за интерес, и за советы.
    К огромному сожалению, по бриджингам и блокингам советы немного не успели, мы их прибили туда-сюда. L6my11XkGhg.jpg
    Но, насколько я могу судить, эти штуки необходимы для большей непоколебимости лаг. Может, быть это не так критично? Ведь еще черный пол сверху ляжет и OSB потом.
    Но плохо ли, хорошо ли, а дело сделано.
    Но самое печальное, что срою я один, жена выполняет функции прораба, главного инженера, штатного пенальтиста (подпинывает для скорости) и осуществляет разметку. Так, что в общей сложности, пока обвязка и лаги с бриджингами встали на свои места, я перетаскал около двух тонн досок. Утомляет это несколько.
    Теперь очередь за черновым полом. Мы их уложили рядком, прольем огнебиозащитой и будем прибивать. Но пока этого не случилось, пишите свои соображения по этому поводу, чтобы не поздно было. Маша будет помаленьку выкладывать проект.
    А пока всем удачи :hello:
    P. S. Собака пьет кефир :)] IMG_20150823_130052.jpg
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, ничего, пусть будет, эйхайте, как говорится.
    А панировку можно увидеть, а то вообще нет представления, чего вы хотите получить в итоге, по теме не нашёл.
    А свежеспил вполне можно использовать, только лучше как можно быстрее прибить, а в каркасе уже не поведет.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вася_Гордый я перетаскал около двух тонн
    то ли еще будет, привыкне (те?)
    Вы утеплитель как закладывать будете? снизу? или сверху до закрытия платформы?
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    старайтесь класть сверху везде, ох и намудохаетесь снизу.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вам же мало надо. Отбирайте относительно сухие.
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Если еще платформа не закрыта, я бы бриджи переделал. Сделал бы их по линии стыка листов, не стал бы класть доски сверху, а сразу закрыл OSB18. Перед этим конечно подбив снизу металлическую сетку и утеплив.
    В общем сделал бы так же, как я уже делал у себя :))
    Только одно бы изменил - сверху на OSB на время стройки натянул бы толстый полиэтилен чтобы дождь меньше мочил OSB. После возведения крыши его можно просто срезать :)
    А если уже зашили платформу досками... то наверное оторвал бы их... и сделал как написал сверху...
    Если OSB взяли тонкую, чтобы класть на доски, то доски конечно уже придется оставить.
    Тогда и бриджи не так важно уже как прибиты, раз прибиты. Только утеплять сложнее будет - резать много.
    Но вот укладывать снизу утеплитель то еще удовольствие... мы вдвоем с братом прибивали сетку часа 2-3 наверное... очень муторное это занятие снизу то... а как закладывать утеплитель снизу вообще не представляю.
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    чета мы пропустили этот момент. Вот планировка: 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
    Пить будем сразу же. Думаю, наверное на след. неделе закажем и сразу в дело.
    К нам можно на ТЫ, просто Маша и просто Андрей (ничего, что Вася Гордый)
    снизу, увы...
    @maxnew, @evgenru79, к сожалению, темпы стройки таковы, что сделать сразу утепленную платформу - это выкинуть деньги на ветер. К тому же, все утепляющие работы запланированы на зиму-весну. Т. е. появилась денежка - купили пяток тюков и поехали утеплять.
    @DiaZoN, да уж мы не просто будем выбирать, мы с лупой будем осматривать. а то такое винты-вертолеты-сабли попадаются, просто ахтунг какой-то!
  10. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    У кого есть скечап - приаттачиваю файлик того, что отрисовано на данный момент.
    Дорисовала последние две стеночки первого этажа. И тут возник вопрос: достаточно ли одной укосины в этих стенах или добавить К-образную по другой стороне стенки? Стена 3.jpg Стена 4.jpg
    ну и как все это безобразие выглядит в сборе: 1 этаж.jpg
    уложила второй ряд обвязки. Я правильно понимаю: Длинные доски лежат на кротеньких стенах и перекрывают своими концами - длинные стены?
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Да, по поводу планировки: стены второго этажа будут подняты на 1.5 метра, поэтому и второй этаж будет такой же по пощади, как и первый. Изначально планировалось, что этот домик останется гостевым-баней, а на участке будет построен еще один дом, побольше - для постоянного проживания. Но когда сваи заняли свое место - нашего пылу поубавилось. СТроить еще один дом - это превращать небольшой участок в плотную застройку...поэтому, коллегиально было принято решение - позже расширять этот домик - там, где кухня, сделать вместо окна шириной 140 см - распашные двери и пристроить крыло - 4х6 - гостиную, в один этаж, с большими французскими окнами (не кидайте камни, знаю, что не эенргоэффективно, но пока такие мечты). Ну и к торцу домика пристроить тоже пристройку, но уже в полтора этажа, как бы продолжая существующий дом, тоже 4х6. В образовавшемся внутреннем углу (дом получится Г-образным) - сделать открытый настил.
  12. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Если еще не посмотрели Ларри Хона - обязательно посмотрите, и чем быстрее - тем лучше :)
    Там он и про порядок установки стен рассказывает и про обвязки.
    Не очень понимаю, зачем вам в стенах горизонтальные перегородки? Огнезащитные типа?... Так вроде они не нужны на таких стенах. Только утеплять сложнее и холодее будет... Или я заблуждаюсь?
    По поводу расширения, тоже планирую расширять дом. А пока... зря делал два этажа :))
    Сейчас бы я не делал 2 этажа, а делал только 1 этаж и шире. Стоимость получается примерно та же, если рассчитать все материалы. А вот проблем и трудностей с двухэтажным (мансардным) хоть отбавляй. И делать сложнее и жить менее комфортно, и обустраивать все трудней, приходится слишком много продумывать... Лучше бы я сделал дом 7,5 х 7,5 в один этаж и с пологой крышей с холодным чердаком...
    В общем, пока не построили - подумайте 100 раз, почитайте, посчитайте. Я для себя определился, что следующий мой дом будет одноэтажным (если будет) :hello:
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @evgenru79, про в один этаж, наверное, соглашусь, после своего двухэтажного, но у мене и участок 15 соток, есть, где развернуться.
    @MariaGr,
    Совет такой: поднимите на 2, сам так сделал, после того, как сосед у себя 1.5 сделал, до сих пор, как ко мне заходит, материть себя начинает, хотя сам же меня и уговорил на полметра приподнять, мотивировал тем, то удобнее как работать при постройке, отделке, так и жить потом, причем он сперва второй эт запустил, уже живет там летом, говорит, под скатами не удобно никак, даже с учетом поставленных там кровати и т. д.
    А если стропилка с затяжками будет, то поставите их чуть выше стен и получите готовые лаги потолка.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Учтите, что для такой схемы для висячих стропил без расчёта можно поднимать балки чердака (затяжки) на высоту не более 1/3 высоты стропил. Другими словами при черновом потолке на втором этаже 2,5 метра затяжка будет на высоте +1 метр от стены, а конёк тогда должен быть на высоте не менее +3 метра от стены. И скаты крыши не пологие (трудность монтажа) получатся при небольшом домике и высота в коньке будет немалая для небольшого участка.
    Угу... Горизонтальные перемычки ставятся во внутренних стенках (посередине стены, если верить СП) для обеспечения их устойчивости. Во внешних стенах не предусматриваются. А так-то оне выполняют роль противопожарных диафрагм, но при стандартной высоте этажа и негорючей теплоизоляции малоэффективны.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    скаты 50-70 см? какой смысл, тогда уж полноценный второй этаж - крыша, утепление, все намного проще
