1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    не, там же фермы - подкосы, укосы...не выйдет каменный цвет, но было бы так конечно и лучше, и удобнее, и потолок не опускать, но увы IMG_7564.JPG IMG_8062.JPG
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    по одному? Т. е. первый - к фермам, а второй к первому?
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, перекрёстно удобнее бить, но неудобно утеплять уже собранное, либо совместить сборку с утеплением, либо сделать послойно, либо брусок на брусок без перекрестка между брусками.
    А чё бы не сделать потолок, а потом эковату задуть в получившийся горизонт, любой толщиной, прямо в фермы, можно тоже постепенно закрывая потолок, можно через фронтоны, у дяди Лёхи Логи спроси, он дул в малые высоты, насколько помню.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Менмен, так-так-так...стопэ) Утеплитель куплен)
    расчет был на перекрестное в потолок 100 мм, т. е одной плитой
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Тады брусок на брусок, вперекрёст с фермами только.
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Менмен, ага, это и имела в виду) а ты меня совращать начал...эковата-эковата:aga::aga::aga:
    гы...вы погодите...у нас тут еще война с разводами за канализацию идет) Андрей придет - выложит)
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Я по вводным отвечал, про куплето ничего не було. :)
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Дело конечно хозяйское :)
    Но если утеплителя в потолке еще нет, то критических сложностей не вижу - степлерим частой змейкой бечёвку вдоль фронтонной стены между фермами, чтоб можно было дотянуться, высунувшись по пояс между ферм и укладываем по всей полосе утеплитель. Утеплив полосу, степлерим следующий участок, постепенно сдвигаясь назад.
    Последний кусок будет конечно посложнее, но если утеплять оставшуюся полосу с углов комнаты постепенно сдвигаясь к середине, оставляем проем 60х60 см который уже не сложно "запечатать" за собой плитой 100 мм и "добить" снизу, попросив помощника чуть придержать вату.
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Drju2010, ой чета видится мне в этом масса геморроя) ну и получится, что фермы будут работать мостиками холода такими нехилыми, ибо их ничто не перекроет...в конце концов - станет холодно - окно на чердак у нас есть - всегда можно сверху рулонку кинуть, промеж ферм
  10. Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Всем привет :hello:
    Людно тут у нас. Рад всем участникам дискуссии.
    @Drju2010, обсудили все предложения. Остановились на варианте двойного бруска. Так проще. Тем более, мы закладывали высоту потолков специально побольше. Так, что ничего страшного, если потолок будет на 5 см. ниже.
    А вот, что действительно меня волнует, это подводка и разводка труб в туалете. :)] Шучу. Меня это не волнует, а вот жену очень. Маша очень хочет, чтобы труб не было видно. При этом прятать в стены трубы нельзя, это съест площадь. А ванная комната у нас и так не велика.
    Появилась мысль - опустить трубы под пол и там соединить их в слив. Сколько нужно сделать толщину утеплителя, чтобы не волноваться, что зимой замёрзнет? Можно ли пеной задуть? А если не пеной, то чем? :faq:
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Разумеется, делаете ВЫ, для себя, как ВЫ считаете нужным! :)
    Просто сто раз уже "перетерто" и посчитано, что мостики холода вовсе не целиковые доски на ребре, с их микроскопической площадью по сравнению с общей площадью стен и полов, а сдвоенные доски - в оконных проемах, в местах соединения секций стены и т. д. Вернее даже не сами доски, а щели между ними, образующиеся при усыхании досок.
    Основные-же источники теплопотерь - это окна, вентиляция, ну и печные металлические трубы "для комплекта". И от этих теплопотерь никуда не деться. Если уж вкладываться всерьез в теплосберегающие технологии, то начинать с них.
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Drju2010, :ogo:
    очень велико желание пройтись следующей зимой с тепловизором...но, блин, как же это страшно!
  13. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Для экономии бруска, можно использовать брусок как прокладку, нарезав его на кусочки см по двадцать - первый слой. Правда тогда утеплителя больше надо. Но не критично.
    Баллонный утеплитель полинорм. И я бы еще на всякий случай, раззорилась бы на греющий кабель.
  14. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    @MariaGr, Здравствуйте несколько вопросов, извините если просмотрел в теме.
    1. Чем прикручивали осб к каркасу?
    2. Какое сделали расстояние между стойками каркаса?
    3. Где покупали парок?
    4. Сколько муж заработал на рыбалке)?
    5. Сильно ли вибрирует пол (1й ,2й этаж)?
    Спасибо.
  15. Ментор
    Ментор
    Живу в Весёлом Посёлке
    Ментор
    А это как проверяется?
    Вот на "Зенит-арене" проверяли просто: десять-пятнадцать человек из состава какой-то комиссии немного попрыгали и сказали, что уровень вибрации превышает норму в 7-8 раз. :um::flag:
