1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    @MariaGr, Маша, а что у вас за утеплителем (где крестики)?
    Я не увидела там доски.
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Наташ, там должна быть Ш-образные куски ОСП...но все это надо вымерять по месту, пилить и прибивать, а по нашей погоде таскать вышку вокруг дома - нет никакой возможности. А под стропила дуло и мело-лило нещадно. Долго думала, как быть Придумала такую вещь: замеряем "дырку", с запасом с каждой стороны по 10=12 см вырезаем кусок ВВЗ. Степлером ео крепим в проем, образуя некую коробочку, в нее вставляем утеплитель, чтобы не выпал - веревочка или ленты мембраны Все! Не дует, не льет, не метет, утеплитель не намокает.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Так вроде все очевидно?
    Конкретно тут и так не сильно горячий сендвич обмотали еще базальтовым картоном (тонкое, 1-2 см базальтовое волокно), сверху фольгой, чтоб скотч прилип. Дальше в пленке (пароизоляция при утепленной кровле или гидроизоляция при холодной) режется дырка чуть большего диаметра, чем обмотанная фольга, просовывается труба, крепится кронштейнами, и скотчем заклеивается без щелей для герметичности.
    Ну а доски на фото - это обрешетка под чистовой потолок, на утепленной крыше.
  4. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Маша, я для себя нашла такой способ (правда мне до этого ещё далеко, но готовлюсь заранее:)]), может тебе пригодится. Все фото из интернета, возможно и с нашего форума.
    IMG_0534.JPG IMG_0535.JPG photo-81.jpg photo-83.jpg Изображение 032.jpg Изображение 034.jpg Изображение 035.jpg
    Это гофрокартон. То же самое делают крафтбумагой. Снаружи закрывают гидроветрозащитой, можно и не использовать её, узел будет закрыт подшивкой свесов. ОСП там не нужна (зачем лишние расходы?). Картон можно набрать бесплатно возле магазинов или возле подъездов, от мебели или бытовой техники, по крайней мере у нас.
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Фуф...ну теперь горченький вопрос про каналью (ну унитаз-то стынет стоит, нао бы его поставить по месту!)
    Вот, что имеем: Чо делать.jpg
    красные кружки - места сливов. Крест - в это место под домом приходит труба канальи...как-то не доследили за Джамшутами - сказали в угол...а у них угол - понятие растяжимое...еще надо копать-откапывать, чтобы проверить - какой там стоит поворот из горизонтали в вертикаль, сдается мне, что один на 90 градусов...
    выход вентиляции стояка сделан на крышу тоже в углу.
    Внимание, вопрос: что делать в такой ситуации? Андрей хочет трубы сливов проложить прям по кафелю...внутри. А нафига тогда кафель и все интерьерные изыски, если поверх них мы уложим такую красоту?
    Я предполагаю, что все это можно вынести под дом и потом утеплять. Ну все равно у нас там труба с водой будет и придется утеплять и ее...
    Кто что скажет? как быть? Как убрать стояк в угол и как все это сделать грамотно?
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Посмотрите эту страницу и следующую, неплохой вариант разводки санузла в очень ограниченном пространстве домика 6х6
    https://www.forumhouse.ru/threads/243611/page-12
  7. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Drju2010, поскольку плитку буду класть сама, короба не осилю (
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Без слов: 20170429_155516.jpg 20170429_155445.jpg 20170429_165534.jpg 20170429_165528.jpg 20170429_180205.jpg 20170429_180942.jpg 20170429_175351.jpg 20170429_165545.jpg
    Вся Восточная стена насквозь. Утеплитель мокрый...
  9. Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Всем здравствуйте :hello:
    Вот и первый серьёзный косяк. Когда обшивали дом OSB, то очень торопились и не подумали о том, что влагозащита, проложенная между стойками и OSB с внешней стороны решит проблему мокнущего утеплителя. Прибивали так, без ничего. И вот результат. Маша выложила фотографии. Сильный (почти горизонтальный) ветер практически забивал дождь в щели между плитами. Утеплитель намок, стойки намокли. Пришлось вынимать и сушить.
    Сегодня в срочном порядке продолжил оборачивать дом влагозащитой.
    Это не совсем правильно. Как я уже написал выше, эта красивая чёрная штука должна находиться между стойками и OSB. Но нет худа без добра. Теперь у нас самый оригинальный дом в округе. Чёрный. Когда всё оберну, прибью белый или коричневый (под цвет окон) уголок. Красиво будет. Сделаю, обязательно покажу :)]
    А теперь спать :son:
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Андрюх, правильно именно так, сверху, ибо ОСБ не есть фасадный йли предназначенный для этого материала, так что, всё гут.
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Люююди! Братья! Человекиииии!
    Вопрос о канале остается открытым! Надо бы делать, а консенсус не найдет! Хелп ас! Иначе подеремся! (мелкий шантаж) :aga::aga::aga:
    А еще вопрос такой: холодно у нас, близость арктики, все же, сказывается. Боимся отморозить пятые точки, и не только, все остальные точки - тоже на строгом учете и обогреве. Надо прикупить обогреватель бы какой. Или два. Электрические. Внимание, вопрос: взять обычный какой-нить (на сколько кВт?) или потолочный ИК? :faq:
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Возьмите один такой, один другой.
    Только нормальное чего нибудь, Баллу фуфло, хоть и дешевле :)]:hello:
    Про канал, если честно, не понял, или не помню.
  13. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    А сколько пленка простоит под открытым небом так? Пару месяцев?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас производственное помещение? В жилом доме лучше не ставить такое чудо.
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
