1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    в условиях Питера год - точно, а то и больше
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    а чем чревато?
    Какой мощности брать обычные?
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Не знаю, как кто, а я за ентот вариант
    а куды ж вы денетесь, осилишь.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    вот и я говорю - все под дом нафиг! И тогда при какой-нить проблеме - не ломать стены! Подлез под дом и все сделал там
    а в таком случае они и не нужны!
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    а это не короб? в плитку одеть не надо будет?
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    ну да) но еще как-то надо его в угол перенести, вопрос: как?
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Так это то можно гнуть, он же только для доступа воздуха и предупреждения срывов гидрозатвора нужен. За винитазом др стены/ угла довели, загнули вверьх и вуаля!
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Менмен, ну вот смотри: от унитаза мы спускаем гофру под дом, и там уже коришневой трубой ведем к вот этой основной, так? К ней же приходит слив от ванны в который, в свою очередью вливается слив от кухни (мойка, стиралка, посудомойка). Т. е. нам, по сути, там нужен вот такой девайс: 6крестовина-одноплоскостная.jpg но рыжий...но я не нашла его! Они бывают в природе вааще?
    5крестовина-двухплоскостная.jpg - или такой? Вроде, слив от вааны-кухни идет по тонкой трубе? Но таких рыжих тоже нет
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Менмен, или поставить одна на другую вот такие штуки: troynik-pvh-big.jpg
    в один, что пониже - унитаз воткнуть, во второй, повыше - слив с кухни?
    Ой...есть же еще раковина, что б ее!
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Маш, всё нижесказанное лишь моё мнение и проф сантехником не являюсь, но:
    Вход стока с унитаза должен быть ближе всего к септику.
    Срыв гидрозатвора организовывает именно смыв с него, так что фановая ставится после входа унитазного стока.
    В принципе, все остальные вводы могут быть уже после ввода фановой, т. к. объёмных стоков там нет.
    Зачем рыжие разводки, если всё это будет утепляться (рыжие трубы не хрупкие на морозе и могут нести какую-никакую нагрузку, например, проезд автомобиля, возможно, грузового, по земле над ними).
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот примерно так вижу, а фановую 50-ю, например, по левому от унитаза углу наверх увести. Ну или опустить всю схему под полом настолько, чтобы фановая тонкая выше входа унитаза в канашку вошла, потом загибами увести в нужное место и по прямой к крыше через все перекрытия продёрнуть
    IMG_20170503_203100.jpg Прости, в компе рисовать все еще не умею :)].
  12. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Маша, почему Вы не идёте с этим вопросом в профильную тему?
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    в этой ветке (каркасной) так принято: фильтровать информацию, уже отфильтрованную другими, а в профильные темы похаживать лишь в особо страшных или сложных ситуациях, но потом всё равно результат ещё фильтруется. Как то так сложилось, что именно таким способом достигается оптимальный результат за наименьший период времени. :hello:
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Люд, зачастую, в профильную тему приходит растерянный новичок с вопросом и его начинают лошить и грузить ненужной информацией. Вот я просто хочу понять КАК мне сделать правильно и красиво, а не распутывать: почему именно так, а не так, какие будут последствия, если так, а не так...и вообще: чей-то вы пластиковые трубы ставите? Во всем мире давно золотые юзают!
    я думаю потому, что среди самостройщиков - большинство каркасостроителей, и именно они все-все-все делают сами
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Менмен, Жень, а вот фановая, которая на крышу идет - должна быть четко по прямой? Или ее можно гнуть?
