1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Drju2010, вот тут видно: под комодом доски положены поперек половым - это прикрыть место под фундамент печки 20170607_164724.jpg И ровно над ним - место под проходку трубы: 20170607_164710.jpg и дальше - стропила: 20170607_165026.jpg
  2. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Молодцы ребята. Планирую тоже каркасник строить. Такой вопрос возник. Почему вы сделали лаги пола сверху обьвязки, а не в самой обьвязке? Что это дает?
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Делали все так, как говорили спецы тут. Вообще, если походить по темам - редко кто совмещает лаги с обвязкой
  4. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    А чем это спецы мотевировали?
    Просто не могу понять, есть ли в этом какие то плюсы. Если их нет, тогда зачем переводить столько леса.
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Вот честно: не вдавалась в подробности. Ибо, если уважаемый спец говорит, что ТАК НАДО - верю. Я - спец в своем деле, он - в своем...
    Но примерно следующее:
    Передача нагрузки от стен напрямую на фундамент через одну лишь нижнюю обвязку — сомнительное решение, поскольку связка свай или столбов с одновременной поддержкой стен для одного элемента является чрезмерной задачей, выполнимой лишь в отдельных случаях.
    В общем - для равномерного распределения нагрузки от стен.
  6. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Я сделала лаги внутри обвязки для увеличения толщины перекрытия. Поверх обвязки традиционная "платформа". Я ещё преследовала и вторую цель. Мне нужно было увеличить несущую способность лаг для того, чтобы отлить бетонную стяжку под тёплый пол.
    Подробнее здесь
  7. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Savisa, ну так это - другое дело...все равно, обвзка несет свою функцию - принимает на себя основной вес дома и распределяет его по сваям
  8. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Да, Маша, всё правильно ты ответила, платформа распределяет нагрузку от стен, мтериалов, мебели, людей и пр., обвязка распределяет всю нагрузку на сваи. Я просто добавила, что в моём решении есть два плюса: увеличение толщины перекрытия и увеличение высоты лаг для увеличения несущей нагрузки, в частности под бетонную стяжку.
    А, вообще, вариант размещения лаг в обвязке имеет право на жизнь. Я видела такие примеры в скандинавской технологии.
    Ты, Маша, строишь по канадской технологии, я же решила совместить канадскую и скандинавскую технологии. В канадской мне нравится "платформа", а в скандинавской (финской) меня привлекает ригель, ну, и конечно же, возможность свободной планировки при использовании ферм.
    Оба наших варианта правильные.
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Savisa, Наташик, после нашего попадалова с чудо-проектом, пришлось срочно засесть за рисование проекта самой. Уж что есть что - не вникала...просто ходила по темам, смотрела ка строят люди, итала гуру - Роракоту...мне главное - чтобы надежно. Чтобы через цать лет не хвататься за голову...
  10. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    С двойной обьвязкой разобрались. Теперь следующий вопрос. ВЗ крепится к нижней обьвязке или к лагам пола?
    ПС: на клавиатуре нет твердого знака, поэтому вставляю мягкий:aga:
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    А какой пирог предполагается?
  12. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Стандартный. Снизу вверх ВЗ, вата 200 мм, ГИ, на финиш еще не предумал, скорее всего фанера и ленолеум.
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Ааа...так Вы про пол! У Вас сваи?
    Если сваи, то: сетка металлическая от грызунов, ВВЗ, утеплитель 250 (тут смлтря по региону и назначению дома), ПИ (а не ГИ), черновой пол, чистовой пол.
  14. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Где лучше делать ввз, внизу под обвязкой или между лагами и обвязкой?
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Внизу, конечно. Если Вы сделаете ее между, пока строите - убьете нафиг.
    Мусора насыпете и т. д.
