Канализация над монолитной плитой в цоколе и стяжка с теплым полом над ней
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ТатошкаО, 19.05.15.
  1. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Труба идет из двух санузлов, будет два унитаза два умывальника, душевая, и ванна! На выходе из фундамента будет раковина в кухне и стиральная машина!
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Лучше внести изменения. Необходимо заменить серые фасонные части на рыжие, так как это материалы с разным коэффициентом теплового расширения. СНиП не допускает. Нарисуйте план этажа с расположением санприборов. Посмотрим.
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Между контрольными точками. При монтаже наружных сетей - между колодцами.
  4. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Вот план первого этажа! Канализация идет из ванны и санузла через коридор на кухню. под оконным проемом выход на улицу! И подскажите допускается использование рыжих труб разных производителей? Я уже в прошлом году консультировался с форумчанами по этому вопросу вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/97084/page-12 Сам не решился делать, вот доверился специалистам. В итоге приходиться самому переделывать. Там где у меня сан узел и ванная там уже залит бетонный пол, уже ничего не исправишь! На том участке я проводил гидравлические испытания, там все хорошо.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Использование рыжих труб разных производителей допустимо, если они из одного материала, например ПВХ или ПП. Если можете, нанесите на план существующую трассировку, так будет лучше для "соединения" конечных точек.
  6. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Вот у меня так ! В санузле унитаз и раковина и я вывел трубу 50-ку еще под трап для душевой! В ванной комнате - Унитаз, умывальник и ванна! Под раковины и ванную заложил 50-ку она уже в грунте под стяжкой! Все трубы 50-ки входят в рыжую 110 под стяжкой! Может 50-ку и нельзя было в грунт муровать?
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Когда многие специалисты говорят, что на раковину или умывальник лучше положить трубу 50 мм с уклоном 3см/м чем 110 с 2см/м, я с ними соглашусь, если это проложено над полом. Под плитой, мое мнение, лучше иногда прочистить трубу чем получить повреждение. То что у вас сделано, наверное, лучше оставить. Будет проблема-будете решать. Когда будете переделывать, не забудьте о прочистке на кухне, у наружной стены.
  8. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Там же мойка будет. Переходник от 110 к 50-ке (Бутылка) если что откутил и чисти)
  9. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    А что конкретно переделать нужно? Уклон и вместо серых уголков рыжие поставить?
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Совершенно верно, и прочистка у стены. Ппримерно так.
  11. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Спасибо понял! И еще когда трубы соединяют между собой необходимо что-бы труба полностью вошла в трубу или необходимо не до конца засовывать? ПВХ расширяется при перепаде температур? или это мелочи? И еще изгиб трубы как у меня на фото нежелателен?
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Правильное замечание. Считается, что при подземной прокладке трубы защемлены песком и зазор делать не обязательно. На гофрированных трубах типа "Прагма", можно не делать. Но что ПВХ что ПП меняют длину очень сильно, учитывая разницу между температуруоймонтажа и максимальную рабочую температуру. Мы всегда делаем и вам рекомендуем.
  13. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    @Юрий 718, подскажите как выйти из положения. Там на моем фото видно что трубы идут не прямо, а с изгибом, так как если их проложить прямо то они выходят сантиметров на 50-70 правее выходного отверстия в фундаменте! Как собрать правильно такой узел! Хотелось уже что бы все как надо было)
  14. Русл1н
    Русл1н
    Русл1н
  15. Русл1н
    Русл1н
    Русл1н
    Добрый день. Что получилось в итоге, и какое решение пирога теплого пола получилось: плита, песок (в котором была произведена разводка канализационных труб), а далее...
