1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Это правда. Фундамент должен быть единым. В месте стыковки будет трещина.
  2. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    И зачем в вашем случае была нужна подбетонка? Я не понял.
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Таков проект, хуже не будет)
    У меня начальник участка стройки еще в шоке от кирпичной облицовки фундамента)
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я же тебе говорю, сделай полку из полнотелого кирпича как у меня. image.jpg image.jpg image.jpg Можешь вывести её двумя последними рядами кирпича, предпоследний ряд выпусти на 3-4 см., на ружу и последний ряд ещё на 3-4 см., на ружу. На эту полку выставишь облицовку. При утеплении фундамента немного подрежишь эппс под последний ряд цокольного кирпича, а на последний ряд цокольного кирпича в последующем налепишь декоративный молдинг. У тебя получиться так, что облицовка будет идти не в ревень с цокольной частью, а немного выступать наружу, что есть очень хорошо. Заодно и гидроизоляцию сделаешь нормально по фундаменту, пройдёшся сначала праймером, потом наплавляйка. Покажи своему прорабу это предложение, что скажет.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я тоже у себя вынос кирпичом красным делал тремя рядами. Снизу потом камнем облицую, а сверху небольшой отлив сделаю, чтобы вода не скапливалась. А кирпич, даже красный ниже уровня земли может рассыпаться, тем более он сейчас качеством не очень идет обычно.
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Спасибо большое за советы! К сожалению я уже закупил и установил блоки шириной 400 мм согласно проекта, сегодня должны были утеплить и облажить огнеупорным полнотелым кирпичем, получается что фундамент будет выступать из под стены.
    Из-за вахтового метода тяжело вносить измения в проект.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Отправляй жене фотки и пусть меняют конструкцию. А кирпич пустишь на дымоходы и вентканалы.
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Дим, спасибо за помощь, но я всеже решил не отклоняться от проекта.
    Но все равно интересно как можно было поставить всю стену только на 40 см блок, можешь по подробнее объяснить?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Легко. Объясняю. У меня ширина леты ростверка 40 см., керамический блок 380 мм., уложен на фундамент с небольшим свесом во внутрь, это допускается производителем и описано в техрешениях. Ну а дальше ты знаешь, полочка из полнотелого кирпича и облицовка с небольшим свесом на толщину лицевой стенки кирпича.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    А на чем полочка держаться?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ты же не пол кирпича для полки свешиваешь. Я тебе писал выше, можешь сделать её двумя рядами последним@filipe, писал, что у себя последними тремя рядами её создавал.
  12. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    а снутри блоки так и весят или опирал их чем?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Висит. К этому уровню будут залиты полы по грунту.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Arsland, не ты правильно делаешь, что придерживаешься проекта, отсебятину лепить не надо. Но можно кое что менять в проекте на проверенные годами технические решения не по влияющие в дальнейшем на конструкцию дома.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Кстати, о полах, помниться ты что то писал в своей теме об этапе стройки когда нужно было залить пол. Мне строители не советуют заливать сразу, говорят лучше перед началом отделки.
