1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А как обматывал?
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Пищевая пленка с угла нижнего начал крутить.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сейчас штукатурю ротбандом. Если делать все по инструкции, то стены получаются под покраску. Но рабочие должны постараться. Сначала пробовал ЕК 40, не понравилось качество. структура больно рыхлая. А от ротбонда как костяшка. Но он дорогой зараза
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Всем привет!
    Вернулся с вахты, нанял новых стеногладителей. Пробую.
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Вот думаю, какой бы нащельник придумать чтобы свой кривой проем спасти от промерзания, да при этом сохранить эстетичность.
    Да и с откосами дума еще та.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Arsland, у оконщиков должны быть нащельники разные.
    Попробуй с ними пообщаться может чего путного предложат.
    По откосам. Определис какого цвета они будут.
    Если белые посмотри в тророну сендвича. У него толщина от 6 мм вроде как начинается (два листа пластика в центре экструзия) и вид приличный и теплые и в установке удобные...
    Может быть есть и цветной тонкий сендвич, мне не попадался.
  7. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Arsland, нащельники у оконщиков или у нас на рынке продают где всякие уголки-плинтуса-прочая хрень из пластика. И по цвету и по размеру (у меня в квартире идеально встал внутренний уголок цв. золотистый дуб вроде, там их масса)
    а мне откосы больше из гклв (кнауф) покрашенные матовой белой краской больше понравились, чем пластик
    ИМХО конечно :hello:
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Всем привет!
    Собрался прокидывать трубки мультисплита, не нравится вывод дренажей от внутренних на фасад. Думаю как провести внутри дома дренажную трассу до каналюги.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Arsland, у меня получилось так что внутренний блок весит ниже наружного. Но повезло что под ним проходит канализация. Только поставил "сухой" сифон под дренаж и все.
    И запахов лишних нет и конденсат сам уходит в систему...
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Здравствуйте. А вам блоки целыми рядами клали? и сколько рядов в день рекомендуется, а то мне рабочие хотят стенами класть до потолка, чтоб леса не переносить. Так вообще можно?
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
    Это в обычной каменной кладке делают разрыв штрабой до этажа, и то это не есть хорошо. А теплая керамика кладется на тонкий слой клея. Поэтому будут пустые швы без надлежащей перевязки и армирования. Пусть мостятся по всему периметру. Это не то на чём нужно экономить.
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    у меня блок 510 и раствор будет обычный цементный толщиной 10-12мм .
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Добрый день,
    У меня клали рядами, с нескольких углов одновременно. Думаю что лучше не рисковать.
  14. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @pavel000037, лучше пусть рядами кладут, а не стенами. Самим же проще будет.
  15. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    А как они выходили из ситуации -когда блок последний в ряду вставляли в оставшееся место и его пилить приходилось чтоб вошол. А если ложить следующий ряд, то связь получается меньше 9см (как положено) ,что делать? IMG_20160804_171614[1].jpg
