1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Ateak, привет.
    Отмостка бетонная, брусчатку клали на песок, крайний ряд на бетон. Уклон в сторону слива за край отмостки на фото. Были очень сильные ливни, все работает, за край не переливает. IMG-20160513-WA0025.jpg IMG-20160520-WA0012.jpg
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Всем привет!
    Собираюсь закончить с гаражом.
    Встал вопрос как закрыть половину шахты колодца. Думаю бросить два - три уголка связать арматурой и залить монолит.
    Кто что думает?
    По закрытой части будет проезжать авто и на ней будут размещены трубы теплого пола.
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Наконец-то я установил люк, так что настилу теплых полов в гараже ничего не мешает кроме моей очередной рабочей смены.
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Параллельно начали устанавливать стойки под забори откатные ворота.
    Для откатных ворот вырыли полкубовую яму для создания такой конструкции
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Внутри закончили черновую отделку, утепляем откосы, выравниваеи оконные проемы пенопластом.
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Все привет!
    Удалось до конца вахты залить входную группу и калитку с воротами, вот фото залитого противовеса для откатных ворот:
    в нашем городе никто не берется все делать под ключ, пришлось отдельно нанимать бетонщиков, отдельно заборщиков и вратаря), на координацию их действий потратил неделю.
    Штукары должны за две недели покрасить стены и потолок гаража, по приезду останется пробросить теплый пол, положить плитку и наконецто повесить ворота.
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Кстати кому интересно во сколько обошлись мне ворота:
    Ворота секционные Алютех Классик, СПР 2520X2450,
    ТИП: Гаражные
    СЕРИЯ: Classic
    ТИП МОНТАЖА: СТАНДАРТНЫЙ
    (H=300 мм)
    ТИП ПОЛОТНА: Сэндвич-панели + панорамные панели
    РИСУНОК СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ: Средний гофр
    Тиснение сэндвич-панелей с наружной стороны: woodgrain (срез дерева)
    ТИП КОМБИНИРОВАННОГО ПОЛОТНА: ПО
    СЕРИЯ ПАНОРАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ: AluPro
    РАЗМЕР ПРОЁМА: Ширина 2520 мм, Высота 2450 мм
    ЦВЕТ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ СНАРУЖИ: RAL8014
    ЦВЕТ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ИЗНУТРИ: RAL9002
    ЦВЕТ ПАНОРАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ: RAL8014
    РУЧКА HGI006 И ЗАСОВ: слева (изнутри)
    Панорамное остекление PG
    493700500 Комплект для автоматизации гаражных ворот
    ASG600/3KIT-L
    _
    Стоимость заказа составляет 57 446 р.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Привет, давно не заглядывал, а ты вон как далеко уже зашел, молодец ! Фасады очень понравились.
    Прикольно, я сейчас тем же самым занимаюсь - установкой забора и откатных ворот. У меня будет ролики и автоматика CAME, а сами вороты кованные.
    А ты эти столбики для забора кирпичом не собираешься обкладывать ? Просто смотрю что швеллер приварил к железному столбу..., а если под обкладку то надо зазор сделать под кирпич.
    Еще хотел намомнить/уточнить про провода под привод и фотоэлементы - заложил их под землей?
    В моем случае (см. фото) я еще один столб поставил с другой стороны от швеллера - на картинке он не закрыт кирпичом. Это для того что к нему крепить верхние направляющие ролики. В моем случае кованная секция ворот будет иметь пики сверху, поэтому классический подход с креплением роликов со стороны заборы не прокатывает.
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @filipe привет!
    Спасибо Женя, стараемся.
    У меня будет сварной забор, за основу взят этот, только толщину профиля увеличу:
    Автоматику я взял Алютеховскую, а вот балку и ролики придется брать в Уральске, скорее всего CAME, не смог найти вариант как привезти 6 метровую конструкцию, без удоражания итоговой цены вдвое(.
    Бронированный эл. кабелель а также оптический для домофона пробросил к столбам.
    Конструкцию ворот сам додумывал?
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну да, самому приходится все высчитывать.
    Если забор у тебя без обкладки, то все правильно сделал. Единственное что мне не нравится что бетон не полностью трубу квадратную закрывает с боков.
    А что ты переживаешь? CAME не хуже Алютеха, а может и лучше.
    6 метрового тебе только одна деталь нужна - 6 метровая релься под ролики. Каркас ворот то тебе на месте сделают.
    Зубчатая рейка она продается наборная, кусками по 1 метру, только надо смотреть чтобы она совпадала с шестерней привода. Кстати, если что обращайся, привезу тебе ролики, если у нас дешевле.
    А к столбам лучше подвести еще витую пару, если хочешь фотоэлементы поставить с боков - они помогут не закрыть ворота "в машину" стоящую в проеме.
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    С роликами не проблема, вот эту балку-рельсу не могу привезти.
    Если витую пару не проложил, то уже про фотоэлементы можно забыть?
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну провода то им нужны. Да на самом деле не самая нужная штука, не оставляй машину в проходе да и все. Тем более если ворота во что-то упрутся то поедут назад.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    можно попробовать отдельный блок найти (вроде как на али такие видел) чисто в разрыв по питанию двигателя поставить и если блок говорит что проход занят питание на движок не пойдет и открывание/закрывание просто будет не возможно :)
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Я заказал фотоэлементы, но кроме силового кабеля ничего не предусмотрел. Получится их подключить или необходимо будет прокидывать витую пару долбя пандус?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Выложи схему их подключения может что хорошего в голову придет...
    например поставить с одной стороны их а отражение через зеркало пустить...:) может будет работать
