1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Скоро домой, а там скоро будем красить гараж
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    потолки белые, стены с коллировкой манная каша.
    всё Тикурила Еврофасад.
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Добрый Вечер!
    На стройке завершены черновые работы, гараж отшпатклеван, потолок покрашен, с понедельника начну устраивать пол гаража. В проекте заложено следующее:
    - керамическая плитка - 10-20 мм;
    - гидроизоляционный раствор;
    -армированныймелкозернистыйбетон сеткойø3
    мм. с ячейкой 50х50 мм. - 60 мм. (стяжка);
    - ЭППС - 50 мм;
    - наплавляемая гидро-пароизоляция;
    - монолитная плита сеткой ø 8 мм. А400 (А-III для
    РФ) шаг 250х250 мм. - 100 мм;
    - гидроизоляция полиэтиленовой пленкой - 200 мкм;
    - песчаная засыпка;
    - уплотненный щебнем грунт.
    На данный момент сделано все до монолитной плиты, очень непонятно насколько необходимо присутствие наплавляемой гидро-пароизоляцией? Склоняюсь к тому чтобы сразу стелить ЭППС на бетон, хотя...
    Да и планируется на ЭППС положить теплый пол...
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В гараже тёплый пол? :ogo:
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если не положите, то ничего критичного не произойдет. П/э пленка и ЭППС достаточно хорошим барьером для влаги являются. Финишным покрытием плитка будет?
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Да вот решился на это)
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Либо плитка, либо керамогранит.
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Всем привет!
    Решил выложить пару снимков о происходящих процессах на моей стройке.
    В гараже у меня осталось положить плитку на пол и наконец-то установить ворота, которые придётся чуть подрезать, уровень полов поднялся на пару см выше чем в проекте.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    На плиту перекрытия над 2 этажом укладываем в два ряда плиты каменной ваты 100 мм, под утеплителем пленка пароизоляции Ондутис R100 поверх плёнка гидроизоляции Ондутис R101
    Хотя по факту эти пленки отличаются только наличием самоклеящейся ленты.
    "Пешеходную зону" полов чердака выкладываю из ЭППС 150 мм, для Зоны хранения между балками над утеплителем постелил доски.
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Сижу ищу решения для замков открытых калиток, хочется электрозамок с управлением из дома, но они все имеют кнопку открывания с внутренней стороны, получается очень не безопасно, калитка фактически открывается без ключа.
    Пока мне подходит только вариант с электромагнитным замком и двумя антивандальные контролерами, чтобы и снутри и с улицы открывать с помощью клавиатуры. Выходит дороговато, так как ещё необходимо снабдить калитку резервным питанием.
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    @Arsland, Добрый вечер пришлите пожалуйста еще фото вашего дома снаружи, со всех сторон если можно) спасибо
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Rust85, добрый день!
    Сейчас нахожусь в отъезде, на следущей неделе выложу.
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Наконец-то установил гаражные ворота, Hermann Deluxe:aga:
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Сегодня хотел взять себе стабилизатор 3ф на 25 кВт, цена конечно выше ожидаемой, но остановило не это, а 130 кг веса и метр на полметра габаритов. Вот задумался, разделить мощность и по ставить на каждую фазу по трансформатору или вообще не заморачиваться и взять 3кВт только на котлы?
