1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Подшили потолок входной группы используя два слоя ЭППС по 100 мм. Второй слой крепили с помощью 26 грибков с железным стержнем.
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Arsland, Факро по времени сколько устанавливали? сложно? вдвоем с мужем справимся? у нас тоже лежит такая.
    И вообще как она в плане комфорта (относительного конечно, все же это чердачная лестница)?
    Мне все время эти разборно-сборные конструкции хлипковатыми кажутся, подниматься-спускаться удобно?
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже предстоит выбор. :faq:
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Tatiana377, @МальчишПлохиш, все лестницы одинаковы в плане конструкции. Отличаются лишь толщиной крышки и из чего сданы ступени. Я взял в качестве подарка от Дёке стандартную их лестницу, да крышка не супер тёплая, но всё равно планировал делать вторую крышку утеплённую на чердаке, заодно и воздушная прослойка получится между двух крышек. Если простая лестница стоит 7-8 т. р., то типа тёплая и с другой породы дерева 14-18 т. р. Не вижу смысла переплачивать, так как вторая крышка будет сделана из отходов ОСП, досок и ЭППС, тоесть бесплатно. А подниматься мне на чердак надеюсь придётся редко, чисто за контролем кровли и чердачного пространства от протечек.
    Пока ещё не устанавливал, лежит в упаковке, только вчера сняли леса с монолитных участков второго этажа.
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    @Arsland, Добрый день, подскажите у вас под трубами теплого пола пирог какой? Какая толщина утеплителя? и на теплые полы будете плитку класть или еще что то?
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Татьяна если у Вас деревянное перекрытие, то думаю что вдвоём за полчаса управитесь, с бетонном не много сложнее.
    Относительно комфорта, с коробкой я поднятся не с мог, нужна одна рука чтобы держаться за поручни. Ступени хоть из бука но стропила кажется из сосны. Вообщем ощущения смешанные.
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Ну все таки если средства позволяют и если нет желания городить вторые крышки я бы посоветовал взять подороже. Крышка очень герметичная да и вид мне нравится. А вот над дешевой лестницей второй крышкой пользоваться не очень будет удобно.
    @Demidovdm подскажешь конструкцию второй крышки? Пока я просто поставил на замки два листа ЭППС 100 мм.
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Rust85,
    Снизу верх
    Уплотнённый грунт
    Пленка 200 мкр
    Стяжка с армированием 100 мм
    ЭППС 50 мм
    ТП
    Стяжка с сеткой 7-8 см
    Плитка
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Спасибо! :hndshk: ...ну да, перекрытие деревянное, лестница как раз между балками влезает,...ну собственно это изначально и планировалось. Так быстро ставится?- эт хорошо:victory:-значит справимся!
    Лестницу муж тоже хотел брать самую простую, а я позвонила в представительство Факро и там мне посоветовали все же брать подороже- и люк и сами ступени качественнее, к тому же разница в цене между моделями тыщи 4...ну не серьезно в масштабах стройки и не на один день ставим...и потом на лестницу еще и хорошую скидку дали в фирме где металлочерепицу и профлист покупали.
    А вот люк тоже думаем еще дополнительно доутеплить со стороны чердака...хотя для начала надо поставить, может и так нормально будет. :faq:
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Для наших мест маловато. Соточку надо, а лучше 150. У самого та же проблема. В нашем поселке дома построены так, что по грунту без утеплителя залита плита. Застройщик не продумал, что люди будут утепляться. Соседей спрашивал, многие просто фольгированный вспененный полиэтилен 5 мм постелили и сделали теплые полы и греют в итоге землю. Я думаю 50 мм ЭППС стелить, плюс стяжка 60 мм, плюс паркетная доска около 15 мм. В итоге подоконники на уровне колена получаются. А хотелось 100 мм ЭППСа. Печалька. :faq:
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Вот у меня такая же печалька, радиаторы вышли подоконников встанут если увеличивать толщину ЭППС.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    надо было вот это выкинуть и в место нее обычный пенопласт завернутый в пленку 200 мкр с проклейкой швов. и было бы счастье...
  13. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    @Arsland, приветствую. По лестницам чердачным подскажи, посмотрел у себя в регионе что факро, что велюкс примерно в одной ценовой категории. Факро даже есть с супер энергосберегающими крышками. Напиши в личку какие у тебя модели
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Ateak, привет!
    У меня Fakro Lwx plus и Velux Velta Prestige
  15. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Спасибо, вторая точно не для меня (по высоте не проходит). А вот первая скорее всего LWK, а не LWX (не нашел таких в каталоге). Подскажи, пожалуйста, с факро идет в комплекте наличники, чтобы как-то облагородить проем?
