1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Уже отменил данное бурение)
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Зима, мороз и ПГС.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Arsland, а зачем такие мощные родиаторы при ВТП и такой теплой стене? :faq:
    Куда такой перезаклад?
    Сейчас какая температура подачи в радиаторы? Температура на улице и в доме?
    Так понять будут ли они вообще использоваться! :victory::close:
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Валера 163 изначально теплопроект был составлен без ВТП, в последствии решив добавить ВТП я не рискнул уменьшить мощность радиаторов под большими окнами.
    В данный момент температура подачи 50* на улице -20, в доме +20.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Arsland, ну значит радиатор будет украшением комнаты :aga:
    Хотя запас карман не тянет...:super:
    Тем более обещают очередной ледниковый период лет так через надцать...:aga::aga::aga:
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Валер, вот мне тоже очень хочется установить дополнительно к ТП радиаторы на первом этаже, уж очень большие окна.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я бы в твоем случае лучше бы рантовые зоны рассмотрел. С большей тепло отдачей. У тебя окна в пол. Напольные конвекторы очень не бюджетное решение!
    Минимальный нормальный радиатор 300 мм высотой + 100 мм для его подключения от пола + расстояние до подоконника 50-100 это в сумме 450-500. У тебя под окнами будет столько места?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет:no:
    Будем продумывать варианты:nono:
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тогда рантовые зоны можно даже из 20 трубы (основная 16) у нее теплоотдача при тех же условиях будет выше чем у 16 и отдельно этот контур можно будет использовать в межсезонье... Или если вдруг на улице прохладно стало ;)
    Вот только думаю все таки для рантовых зон лучше будет использовать отдельный коллектор...
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    да уже тоже пришел к такому выводу, только думаю что ВТП буду отключать.
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Одно из основных преимуществ тп это более низкая температура теплоносителя чем в батареях и соответственно лучший микроклимат!
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А я думаю наоборот... Зачем греть котёл да 55-60'С если можно до 40-45'С
  13. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Валера 163, @Arsland, у меня был ход мыслей такой: делать ТП или не делать. Т. к плитку не люблю решил не делать. Ходил смотрел дома, где отопление только ТП-не впечатлило, около окон (большие) заметно дует холодом. И рантовая там была, всё равно дуло. Плитка возле стен ближе к горячей даже была. Горячая вода планируется БКН (бак в баке),греет котёл (не получится держать 35-40 град.,будет 60).Поэтому ,с учётом напольных покрытий (дерево и пробка) буду ставить радиаторы по расчёту уважаемого форумчанина, а делать две дублирующие системы не буду по понятным причинам.
    PS т. к будет гравитационка, толстая труба по периметру дома тоже будет играть свою роль в отоплении)
    Так что, тёплый пол хорошо, но без радиаторов стрёмно, а две системы сразу дорого. ИМХО:hello:
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Цемент летит мешками, бетон летит кубами.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ай молодца!
    Если не на весь дом купил пленку с квадратиками не переживай и не трать больше на нее денег толку то нее нет ни какого... Кроме разметки :super:
