1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Подскажите а сколько высота стены (количество блоков) от пола до окон больших и где на этих стенах узкие длинные батареи
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Высота этажа 14 рядов, высота подоконников 2 ряда. Батареи 300 мм, снизу 100 мм.
  3. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    боялся что с места не хватит, добавил)
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Два блока снизу вроде побогаче, а ширина окон 2100?
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    ширина окон 2500
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    правильно сделал, я бы сейчас тоже три поставил, радиатор еле втиснулся, боюсь даже подумать что будет если придется менять краны...
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а какие краны ты там менять собрался в радиаторах с нижним подключением?
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    вот эти, на первом этаже они практически в бетоне
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это мультифлексы и для них много места не надо, там кругом накидные гайки
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Спасибо, успокоил!
  11. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Arsland, я тоже сначала 2 делал, потом прикинул, что могу или толщину стяжки, или утеплителя как-нибудь не угадать и потом не впихнуть радиатор, в общем, добавил)
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Мне то что делать, у меня всего один ряд:aga:
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Вообще я в пол планировал, потом прикинул сколько стоят конвекторы и решил под минимум поднять.
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Думаю придётся конвекторы ставить) или весь этаж под теплый пол, а может ещё и тёплые стены. Если серьёзно почему бы не пустить вертикально вертикально улитку под окном?
  15. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Demidovdm,зато у тебя тёплый пол есть, а у меня нет:)
