1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А куда он у тебя делся:faq:
  2. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Ну вот кстати и про моё мытарство с радиаторами при высотев два блока, в итоге поставил стальные радиаторы 20 см на 15см. и смотрятся интереснее чем 30см
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а это чьи такие?
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    где-то читал на форуме что все что ниже 300 мм чуть ли небесполезны.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Думаю для отсечения холодного веяния от окон вполне достаточно.
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    при условии если есть ТП
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А куда же без него
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    появилась мысль не делить пол на плитку в районе ТП и паркетную доску, а выложить весь первый этаж паркетной доской, как думаешь из-за разности температуры поверхности пола не начнет покрытие рассыхаться и скрипеть?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Буквально в пятницу наблюдал эту картину. Был в гостях по делам у знакомого в доме. На полу паркетная доска, под ней тёплый пол, есть очень даже хорошие щели. Как говорит знакомый, зимой расходятся, летом сходятся.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Мда, задумался теперь. А скрипы, деформацию пола при ходьбе не ощутил? Сколько у уже у него лежит паркетная доска?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    есть специальный там должна быть отметка для ТП но он дороже. с ним вроде как нет проблем с щелями
    и специальные подложки что бы не перекрывать теплопередачу.
  12. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Улиточку под дверью поставил? Можно подробнее, пока косяков не наделали, что такое "улиточка"
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    "улиточка" - трубы теплого пола, к сожалению забыл перед бетонированием сфотографировать.
  14. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Т. е. положил теплый пол на порожек перед дверью?
  15. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Арслан, в котельной слив обязательно нужен? У нас закладную не сделали под слив. Что-то озадачилась этим. :faq:
