1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Ника, на втором этаже в санузлах только ТП, без полотенцесушителей. О них так много плохих отзывов (текут) решил электрические использовать. В детской комнате ТП +маленький радиатор, она у меня на треть комнаты "висит на воздухе" снизу вход.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Arsland, трубы к радиаторам + ХВ и ГВ надо бы в теплоизоляцию заделать
    а что то вроде подложка пузырями как то лежит?
    полотенчик штука нужная -только ставить на обратку рециркуляции ГВ
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Трубы ГВ заделаны в теплоизоляцию, тепло потерянное из труб к радиаторам все равно уйдет в помещение, а вот насчет изоляции труб холодной воды даже и не думал, считаете что могут остудить рядом проходящие "горячие трубы"?
    В этой комнате два монолитных участка, которые были залиты не по уровню, вот и создается ощущение что подложка пузырится.
  4. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Про полотенцесушитель - так и сделаю, у меня даже в квартире с ним проблемы были, сняли совсем и ничего привыкли. А с электрическим это идея:super:
  5. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Общий уровень полов на втором этаже одинаковый? Ведь, там где ТП высота полов должна быть выше. И получается, чтобы уровень на этаже был одинаковый, то в местах, где нет ТП надо выше делать стяжку, или ошибаюсь?
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    да-да, не ошибаетесь, придется поднимать...
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    если перепад высоты большой и керамзит в вашем регионе дешев, то можно стяжку по керамзиту залить
  8. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Вы тоже поднимали?
  9. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Арслан, солнышко наверное вовсю греет наши степи? По возможности фото какие-нибудь обнародуй :) (и дома и нашего прекрасного города). Урал все такой же "буйный" или спокойным стал. Помню раньше всегда ездили смотреть как лед начинал сходить с реки. Вот ведь, забыла как называется это природное явление-ледоход? В Москве вот уже два дня как солнышко греет, весна уже чувствуется.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    до 12 см(
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    сегодня первое солнышко было, после метелей и дождей, как вернусь в город, обязательно выложу!
  12. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    БУДЕМ ЖДАТЬ!
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я сантиметров на 20 с полом промахнулся. Планирую дойти до нужного уровня следующим образом (снизу вверх: пенопласт экструдированный (пока не решил 3 или 5 см), плёнка, 7-10 см керамзит, 5-6 см стяжка
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Я думал насчёт ЭППС на втором этаже, подсчитал - бетон дешевле.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Бетон - это лишняя нагрузка на перекрытие. Если у вас керамзит недорог, то лучше использовать его. Он легок и при этом достаточно прочен. Я насчёт ЭППС думаю поскольку надо как-то отсечь холод от подполья.
