1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    На 2 30 мм как говорят за глаза.
    Вот тут все общее по ВТП человек собрал в кучу интересно для общего понимания процесса https://www.forumhouse.ru/posts/18263373/:hello:
  2. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Вообще положено заливать помещение за раз. Зачем они лили зонами?
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Работа работай, а обед по распорядку!)
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Как то незаметно собаки вытеснили котов с моего дивана на террасе...
  5. xrust_net
    xrust_net
    xrust_net
    Всм, зачем или по какой причине?
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Жарко будет
  7. xrust_net
    xrust_net
    xrust_net
    Узел смешения и отдельный коллектор на втп решат этот вопрос, тёплый пол нужно рассматривать не как основное отопление, а для комфорта, имхо
    узел смешения и температуру пола 30-35 гр.
    так же доукомплектовать бойлер термостатом и отсечным клапаном, для перенаправления потока теплоносителя.
  8. xrust_net
    xrust_net
    xrust_net
    @Arsland, а система ГВС оборудована циркуляционной линией? С этой задачей идеально справляется циркуляционный насос UP 15-14 BUT (термостат + таймер) настройка циркуляции по температуре воды и по времени.
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Как плитку положу в котельной сразу же займёмся бойлером ГВС, спасибо за совет. Надо поискать.
  10. xrust_net
    xrust_net
    xrust_net
    До чистовой отделки подумайте, нужна ли рециркуляция? для нее необходима еще одна труба до самой дальней точки водоразбора.
    Найти не проблема, не реклама, всего лишь самый лучший вариант Имхо
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    да уже проложили дополнительные трубы, осталось котельную обвязать.
  12. xrust_net
    xrust_net
    xrust_net
    Если прально понял, котел позволяет в сочетании с водонагревателем программировать процесс подогрева воды, Отличный выбор!
    Осталось укомплектовать насосной группой рециркуляции ГВС с контролем температуры и тайм аута горячей воды и наслаждаться) Идеальный вариант
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Привет. Увидел, что ты провёл канализационную трубу со второго этажа через плиту перекрытия и пустил её по потолку первого этажа. Не проверял, много шума издаёт сея конструкция над головой при потоке воды?
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Привет, не проверял, но думаю что будет, надо было в шумоизоляционном стакане прокладывать. Планирую применить автомобильную "шумку" по всей длине стояка.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    у меня так по подвалу идет. Если где то кран открыт или унитаз смывают, шумит прилично.
    Может немного тише, чем подвесной унитаз с бачком за стеной, при сливе воды.
    Даже если на кухне из крана тоненькая струйка, в подвале в трубах такое ощущение, что ручей по камушкам бежит...
    Если бы в комнатах по потолку шло. То надо и трубы особые шумопоглощающие и дополнительно их шумоизолировать. Сначала тугими клеевыми матами. Затем, специальными шумопоглощающими плотными типа поролона. Ну, и базальтовой ватой сверху все это толстым слоем обмотать.
