1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Этот кирпич бесполезно смачивать, у него водопоглащение мизерное, посмотри тех/характеристики. Возможно не даёте настояться смеси, она не успевают вобрать в себя влагу и стать однородной. При нормальном замесе она должна быть как домашняя сметана, густая, податливая, эластичная, но не жидкой и не полусухой.
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    По совету технолога Quickmix проверил водопоглощение кирпича, как он утверждает капля воды должна стоять на кирпиче, а если сразу испаряется значит с водопоглащением проблемы, надо смачивать. Так вот у меня испарилась (
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Arsland, Вижу на фото, леску тянут от арматуры, не удобно и не слишком точно получится, не проще сделать так image.jpg
    Обрати внимание справа на верхнем правом кирпиче одета скоба из проволоки, можно использовать электрод, на неё намотана леска. На противоположной стороне ряда такая же скоба. Леска натягивается ровно, каменьщики при укладке 6-10 кирпичей подматывали немного леску, так как на жаре она даёт небольшой провис, а это не есть хорошо, будет гулять толщина шва, к середине стены уменьшаться и будет волна, а таким образом за две секунды можно натянуть леску как струну. Очень удобно и эффективно. Сам этим способом ложил кирпич на террасе.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Она испарилась скорее от того, что кирпич горячий, солнцем ему голову напекло:aga:
    Глянь этикетку на поддоне с кирпичём, какой процент водопоглащения обозначен, у меня вот такой
  5. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Стоять должен только х, а эти манагеры могут говорить много чего, лишь бы не признавать свои косяки)
    Короче, будь бдителен и если есть сомнения меняй всех нах, и смесь и каменщиков и всё что вызывает сомнения. Был опыт, строил кирпичную дачу-развернул длинномер с кирпичём, упал кирпич и от падения сломался. Внутри был чёрный.Марка м200 ломаться от падения на траву не должна. Через 2 дня пришла нормальная машина. Это просто пример, что вызывает сомнения-меняй,чтобы потом не жалеть и не морочиться. Не 1000 рублей это всё стоит и процесс должен приносить удовольствие, за твои деньги.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Arsland, Готовый раствор если мнёшь в руках как себя ведёт?
    Если крошится, отваливается кусками, попробуй добавить в замес 50 мл., ПАВ (жидкое мыло), это придаст раствру эластичности и подольше будет задерживаться в нём влага. Когда каменщик набросить раствор на кирпич и ещё его не разгладит, сделай фото этой лепёшки покрупней и выложи фото в тему, посмотрим на растоянии замес.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Arsland, Забыл спросить как раствор месите в бетономешалки или миксером в ведре?
    Вот описание к твоему раствору, ни о каком смачивании кирпича ни слова, наоборот "не требуется"!
    • благодаря оптимальным рецептурам, разработанным для каждого вида строительного кирпича с учетом его абсорбционных свойств, кладочные растворы VK 01, VM 01, VZ 01 марки V. О. R. являются гарантией красоты и долговечности фасада;
    • отсутствует необходимость в предварительном смачивании сильно впитывающего воду облицовочного кирпича;
    • широкая цветовая гамма;
    • вследствие оптимальной водоудерживающей способности раствор обладает повышенной пластичностью, укладка идет легко и быстро;
    • прочное сцепление раствора с основанием кирпича предотвращает трудоемкий ремонт;
    • кладка с полным заполнением швов гарантирует водонепроницаемый шов даже в ливень, без пустот и изъянов;
    • ввиду того, что кладка кирпича и заделка швов ведутся одновременно, отпадает необходимость в последующей расшивке швов, в результате чего снижаются затраты на оплату труда и установку строительных лесов;
    • потери раствора являются незначительными, поверхность облицованной кирпичной кладки остается чистой, так как выдавливаемый раствор не обрывается;
    • нет необходимости в дополнительной очистке поверхностей.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Arsland, Я уверен это видео ты смотрел и не раз, так покажи его каменщикам
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Горячий кирпич зло, как утюгом из белья, из раствора выпаривает влагу, клали при плюс 35 на солнце, бедааааа, добавили при замесе колпачок средства для мытья посуды, пошло дело... вот так нитку держат с постоянном напряге...
    ... ни каких провисаний, длина стены 9,8 метра...
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У тебя кирпич без пустот вот каменщикам и пришлось прижимать леску кирпичом в распор, у него другое дело, вставил в пустоту коромысло из проволоки и всё.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Нитка, Дим, нитка, леска на жару реагирует, а нитке пофигу, а пустоты у меня то есть у кирпича есть, они с низу, силикатный, ГОСТ другой...
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Хорошая нить тоже дело.
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    попробую колпачок мыла закинуть, главное чтоб там реакция не пошла)
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    20150729_095132.jpg 20150729_095150.jpg 20150729_112416.jpg 20150729_113335.jpg 20150729_113357.jpg 20150729_115548.jpg 20150729_115929.jpg 20150729_172859.jpg
    И ещё про первый блин комом)
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    миксером, завтра попробуем другой миксер.
