1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    у паркетной доски теплопроводность ниже чем у ламината, если не предполагается радиаторное отопление, то стоит подумать о ламинате или сесть сделать теплорасчет в какой-нибудь проге.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Будет, только температура на поверхности будет ниже на пару градусов чем на плитке.
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    На первом этаже будет тп с радиаторами, а на втором только радиаторы
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тогда пофиг, хоть Ковролин стели.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А вот эти вертикальные стойки из чего делать собираешься?
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Остановились на сосне. Из вариантов что не прошли кастинг: бук, металл, оконный профиль.
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Мне нынче делали полностью холодную крышу из мч по 550р за м2, без водосточки и подшивы. Добавили по работе только за две трубы из кирпича 15т.р. И за кирпичи 4 ряда под мауэрлат + крыши над дымоходами ещё где-то 15 т. р. Итого за всю крышу по работе 175.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я очень много работаю с сосновым пиломатериалом. Такие ровные рейки сечением 50х50 получить сложно. Точнее, получить то не сложно. А сохранить, чтобы оставались ровными. Даже рейка высшего сорта, с минимумом сучков и камерной сушки, все равно со временем искривляется.
    Я бы такие рейки, да ещё в роли ограждения (т.е. они должны нести нагрузку, если кто навалиться, спускаясь сверху после длинных новогодних каникул), делал бы из склеиваемых ламелей. Минимум, по три ламели, например, 16х50 каждую рейку склеить. Потом обработать на фуганке. И будет ровная как стрела и достаточно прочная.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Металочерепица дешевле в работе чем битумка, от региона много зависит, от рук. Соседу за 150 квадратный метр металочерепицу уложили на стропилку которую я собрал бесплатно. Черепицу отказался делать безвозмездно, вот он и нашёл кто подешевле, в итоге саморезы попали в обрешётку на верхнем ряду и нижнем, всё промежуточные ряды милом прошли в воздух. Плёнку не положили, а он планирует утеплять кровлю, монсарда тёплая планируется. Вот что он теперь будет делать с дырявой крышей которая держится на честном слове до первого сильного ветра, я не знаю. Зато дёшево.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно подробнее - профиль, сечение, обработка, покрытие?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я тоже примерно так задумал сделать перегородку между гостиной и маршем. Ещё хочу установить перила круглого сечения на эту перегородку.
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Понятно, что дёшево- не значит хорошо!
    Я не стал ложить плёнку под мч по ряду причин!
    Делали мне товарищи с юга по рекомендации, вроде профи, вода не бежит! Да и деньги то немалые всё равно отдал.
    Они уже лет 10 приезжают к нам, так что имидж им нужен!)
    Есть даже личный авто для передвижения в строительный сезон здесь у них.)
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У товарища по работе тоже "профи с юга" делали крышу утепление и много чего ещё... После общения со мной заставил их многое переделывать или доделывать... Как всегда основной аргумент у "строителей" со стажем да и к тому же на расхват в той местности "мы всегда так делаем и всех все устраивает" :super: так что не всегда все замечательно:hndshk:.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да это и не низкая цена. Если посчитать правильный пирог, водосточки, подшиву, цена бы приблизилась к среднерыночной по кровле из металочерепицы в 1000 рублей за квадрат.
    При холодном чердаке нет ничего страшного, что нет ветровлагозащитной плёнки если чердак хорошо продуваем и лес хорошо обработан.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Мы решили так, выставляем ступени и начинаем расчитывать по сечению стоек уже по месту. Покроем белой тикуриллой.
    Не выкидываю из головы вариант с оконным металлопластом, жду ответа от рехау.
