1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    :super:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    :no:
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тогда уже лучше сварить и заизолировать.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, сваривают моножилу, нет?
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Вот так же на нашем предприятии спросил у энергетиков - их мнения разделились.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Перечитал, увидел какой кабель собираются наращивать, пардон за невнимательность.
    Лучший вариант заменить кабель. Я не знаю как насчёт гарантии, но последний раз когда подключал в квартире варочную панель, нужно было удленитель кабель и согласно инструкции если панель подключается напрямую, а не через духовой шкаф было написано, при подключении вскрыть крышку и переставить перемычку в другое положение.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У меня варочная вообще без кабеля шла, а духовка тоже вскрывается безо всяких пломб.
    Если уж совсем не вариант поменять провод, то только пайка.
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Arsland, а что за духовой шкаф? Какая мощность? У меня шел уже с вилкой и поэтому я подводил к нему стандартную розетку. Обычно духовые электрические шкафы по мощности не превышают 3,5 кВт. А это ток 16 А, следовательно самая обычная розетка.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А розетку я ставил чуть выше плинтуса. Тогда вилку можно выключить, отстегнув цоколь и не вынимая духовки из ниши.
  10. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Собираю сейчас кухню. Буду ставить духовку. При покупки видел провод с вилкой и без. У меня без вилки. Я напрягался проводку посильнее подтянуть надо. Мощность под 3 кВт. А потом посмотрел маркировку на кабеле духовки 3x1.5
  11. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Встречал в продаже такое - Разъем для плит KLK-5S 40 А
    Но это для 380 и если что-то серьезное подключать.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Очень бледненько. Я бы заменил на 3*2,5, Как-то уже устоялось, что линии освещения 1,5 квадрата, а сила от 2,5 квадратов и выше. Поэтому на духовой шкаф - 3*2,5, на 4-комфорочную панель 3*4 или 5*2,5, на 2-комфорочную - 3*2,5.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Очень сложно сейчас найти хорошую розетку выдерживающую 16А! Обычно на 10А идут.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Недавно себе брал немецкие (может быть) фирмы АВВ. Нормальные, 16 А написано.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Выкинь нафиг. В крайнем случае оставь для люстры.
