1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Такой вариант тоже имеет право на жизнь. Я делал под плиты вот такую постель из штукатурной и кладочной сетки image.jpg
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Из за своего сменного графика работы и соответственно нерегулярным появлением 5а стройке, решил отказаться от приготовления собственных растворов, нет уверенности что каменщики будут соблюдать пропорции. Хотя и нашел, перлит, белый песок, белый цемент.
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    А что за пленка под сеткой? Вообще при кладке сетку использовал? Раствор не проваливается?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А ты уверен, что строители в твоём отсутствии будут ответственно подходить к расходу твоих дорогих смесей? Посмотришь у некоторых на объектах, клад очного раствора вокруг дома горы лежат. Им то чё, смахнул мастерком на землю излишки раствора и всё, не хватит, хозяин ещё купит.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Это не плёнка, а штукатурная сетка 5/5 мм., при кладке её не использовал, положил только под плиты, чтобы они раствор сильно в блок не вдавили. Металлическую кладочную сетку использовал по технологии, каждые два ряда, она же послужила и для перевязки с облицовочным кирпичём.
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    В том то и дело, что не куплю больше раствора. Негде)
    В Москве брал (
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    А если использовать гибкие связи вместо сетки?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Можно гибкие связи, можно бозальтовую сетку.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сколько плюсом взял от расчёта на квадратный метр?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    судя по кол -ву кг и шт кирпича-с минусом на 25%.
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    По теплому раствору на 20% с плюсом, гараж и внутреннюю несущую тему собираюсь класть на обычный цементно песчанный раствор.
  12. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Завод изготовитель рекомендовал брать из расчета 0.8 кг на 1 штуку кирпича.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разве у 5 элемента-евроформат? Если одинарный-расход-1 кг.
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    У меня почти 0.9 вышло, три разных дилера считали по 0.8.
    Посмотрю по расходу, если будет больше 0.9 белый кирпич на красную замазку посажу.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Получается от 1-го до 1,2 кг., уходит, если каменщики аккуратные.
