1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    С внешней стороны придётся что то городить для прикрытия пены после монтажа окон.
    Надо штраф начислить бригаде!
    А в проекте как сделано, с четвертями?
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Спасибо за совет. Возпользуюсь им по окончанию кладки.
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    В проекте нет четвертинок. Так что повода нет для притензий. Сам не досмотрел. Буду собирать обрезки для осуществления метода подсказанного Евгением.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Вообще есть еще один вариант, немного трудоемкий, но зато смотреться будет лучше.
    Болгарку большого радиуса в зубы + перфоратор и срезать 6 см. с внутренней стены на всю ее ширину, не задевая лицевой кладки. Поризованный камень этот довольно легко режется, это не шамотный кирпич. При определенной сноноровке одно окно за пару часов можно сделать. Делать, насколько видно по фото, нужно только боковые стороны, в верхней части вроде четверти есть уже.
    Ж/б балки над окнами опираются с запасом, так что на голову не упадут.
    А то что стенка будет раздолбанна так это не страшно, это все откосами запенится/закроется.
    Я бы так сделал в данном случае.
    P. S. Не знаю как в Уральске, а в Саратове несколько контор которые занимаются алмазным бурением, у них же есть что-то типа алмазной бензопилы для бетона - мне ей в подвале ФБС ки 60 см. толщиной выпиливали.
  5. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    @Arsland, Главное что не втором этаже таких ошибок уже не будет. Мне больше понравилось с уголками, но вопрос как их привязать к стене. Что-то резать внутри дома я бы постарался избежать этого.
    Даже если в плане нет четвертей, надо каменщикам дать нагоняй (штрафовать лишнее, не их вина), они то с опытом сказать не могли что ли?
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А если просто нащельничек в цвет рамы с минимальным слоем пены? У меня на окнах в квартире такие углы стоят, но правда с четвертями.
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Надо мне с оконщиками поговорить
    либо нащельник либо четвертинки вешать
    вот теперь про второй этаж думаю, если оставлю четвертинки, как будут окна смотреться? намного ли буду отличаться от первого этажа?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А ты у проектировщиков спроси, как прикрыть щели после установки окон. Они же тебе такое техническое решение подогнали:(и не за дёшево:mad:
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Arsland, подпилить стены внутренние боишься?
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    да еще и по размеру кирпича стены не подогнали, задолбала это борьба с половинками
  12. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    да боюсь, этот супер термос не самый лучший материал для пропилов уже сложенных стен, потом мостики холода создавать выравнивая проемы.
    сижу вот на форуме окон смотрю кто как входил из этой ситуации.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да не надо было пилить эти куски, каменщики могли вертикальными швами растянуть это дело по всей длине стены и этого было бы не заметно, поверь.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Правильно, пилить не надо, найди подходящий тебе вариант.
    Можно спилить лицевую сторону кирпича и под углом приклеить на плиточный клей, закрыв зазор между рамой и стеной, а швы затереть цветным раствором. Я себе отливы под окнами собираюсь так делать если не найду подходящую клинкерную плитку по цвету.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    А окна у тебя темные будут? Форму придумал?
