1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А почему армопояс ниже оказался? Надо посерьезней средство, для смывки цемента.
  2. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    А у нас ранее в городе про такой никто не знал, зато теперь его навезли в город и моих каменщиков пытаются переманить...
    смешно мне...
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    а это не армопояс, это балки, которые привязывают к стенам колонны и балку на которой лежат плиты.
    Будет работа дизайнеру)
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    По совет @filipe максимально утепляю стыки внешних стен и плит перекрытий ЭППСом, керамоблоком и теплым раствором. 20150918_174521.jpg
    а на этой плите, которая висит на воздухе над крыльцом, должен был быть небольшой монолитный пояс, но я его решил тоже заложить керамоблоком. 20150918_174936.jpg
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ты плиты между собой перевяжы арматурой, обвари и забетонируй тех отверстия, не тяни с этим. А то дождём нальёт воды в них, будешь потом дырки сверлить, да и мусора работяги накидают туда, первая бутылочка уже пошла.
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    У меня появился соблазн подвигать стены в планировках, благо внутренних несущих стен не имеется и ограничения по передвижению могут быть только со стороны системы ОВВК, и так мои планировки: Планировка 1 этаж-2.jpg Планировки 2 этаж-2.jpg
    на первом этаже маленький неотапливаемый тамбур 1.1, есть соблазн не городить его, а совместить его с общим холлом 1.6
    на втором этаже никак не могу придумать как поменять местами спальню с ванной и детскую и кабинет.
    Перемещения хочу совершить из за видов, как я поднялся на пол второго этажа я увидел со стороны спальни такой вид: IMG-20150917-WA0039.jpeg
    а со стороны кабинета и детской такой:
    ну и вообщем захотелось.
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    В понедельник займутся этим, надеюсь на погоду, спасибо!
    У оттиральщиков получается муть с кирпича оттереть, теперь кое где раствор надо бы убрать, ищу по городу спец средства.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Двигай пока есть ещё время, я сам постоянно что то меняю в планировках, пока в голове.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    я к проекту привязан, закупил все согласно ему, поэтому не могу двигать дымоходы, вентканалы, вообщем сижу вращаю, относительно этих дырок в полу)
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Дырки заделывать конечно надо. Только если собираешься проводку к люстрам протягивать по пустоткам, то не надо залеплять соответствующий канал полностью. Я все провода к люстрам через пустотки протягивал, правда потом один фиг натяжные потолки делал - не стоило изгаляться.
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Как и чем блоки пилите?
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    9 метровые плиты имеют не совсем ровные поверхности, поэтому буду натягивать, ничего не делая с потолками.
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Мои приспособились болгаргкой делать надпилы с разных сторон и потом аккуратно разламывать.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Сегодня - завтра подойдем к оконным проемам.
    Встал вопрос, оставлять четверьти для окон или нет?
    Как помните мне не хватило опыта оставить четверьти на проемах первого этажа.
    Вот если оставлю, то придется шире профиль окон делать чтоб видная часть профиля одинаково выступала из под кладки? 20150923_153002.jpg
