1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    Молодец! :) Если возникнут какие либо вопросы относительно монтажа кровли в зимнее время пиши вопросы...спрошу у своих. Кровельщики действительно с большим опытом...Мне когда кровлю заканчивали делали колпаки на дымоходы- трубы. Я приехал посмотреть...они такого с помощью двух уголков нагнули я охренел...:aga: я б год гнул так не согнул..хоть и руки вроде на месте. На ножках колпаков ребра жесткости согнули...
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @zapnet, Спасибо, обязательно воспользуюсь советами твоих кровельщиков.
    А где фото того как с кровлей выглядит?
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    А мы Schiedel везём...
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Как у вас там все хорошо... а говорил все просело ;)
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    ну как то живем, стараемся...
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Всем привет!
    Добрался до компьютера, на ближайшие две недели его у меня будет по 12 часов в день :)aga:)
    Решил выложить продожение про отважных крановщиков:)] их мужеству или безрасудству, в сантиметрах от ЛЭП поднимающих 5 тонные плиты.
    Не спел сфотографировать когда крановщик все же задел линию, вернее не было времени, мы все бежали)
    IMG-20151020-WA0003.jpeg IMG-20151020-WA0005.jpeg IMG-20151020-WA0005.jpeg IMG-20151020-WA0007.jpeg 20151020_120021.jpg IMG-20151020-WA0012.jpeg 20151021_125626.jpg IMG-20151026-WA0001.jpg
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Замерил давление воды - печалька(
    кстати может кто знает, правильно ли я осуществлял замер - подсоединил через тройник и включил воду, от тройника до конца шланга еще метров 5 было.
    Строители начал утверждать, что необходимо перекрыть выход воды с тройника и замерить на так сказать "стоячей воде".
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Есть 2 давления статическое и динамическое...
    самое главное оно есть поставишь повышающий насос и будет тебе счастье ;)
    хотя как вариант увеличить диаметр врезного штуцера и диаметр подающей трубы, если она достаточно длинная, то потери могут быть в ней.
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    а я строителей заставил под фундаментами копать, пережали блоками, я думаю.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Пока я две недели за компьютером, на стройке происходит самое интересное.
    например закладка Schiedel дымохода и вентканалов
  11. PYM_SIB
    PYM_SIB
    PYM_SIB
    Добрый день. Посмотрел, почитал, увидел, что мало кто делает армо пояс. Следующим летом предстоит мне возведение коробки дома. Строить буду из 51 блока с облицовкой, второй этаж мансардный. И уже голову сломал, делать армо пояс или нет. Полагаю, что если сделать по всем правилам бетонные перемычки гад окнами то пояс не нужен? Убедите еще раз меня, как у вас без пояса все нормально стоит?
    И можно про дымоход поподробнее, у меня также предусмотрен дымоход во внутренней стене из 38 блока, поэтому очень интересует этот вопрос.
  12. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Относительно аропояса, меня убедил представитель завода "Керакам"
    Стены у меня из Керакам 38 СуперТермо прочность на сжатие 75 кг/см2, в последнем ряду перед перекрытиями блоки на которых опираются плиты были заменены на Керакам 38 с прочностью на сжатие 150 кг/см2, при проектировании архитекторы пересчитали прочность стен и согласились с довыдами производителя.
    Относительно дымохода использовал Schiedel 140 Uni, на их сайте можно подобрать необходимые вам размеры. Мне выложили за полдня, очень быстро возводимый и надеждный в эксплуатации, да еще если сможете убедить строителей что возведение данного дымохода является очень легким и быстрым делом, то съэкономленные на их работе средства невелируют некоторую начальную недешевую стоимость данного дымохода практически до стоимости самодельного дымохода.
  13. PYM_SIB
    PYM_SIB
    PYM_SIB
    Я живу в Новосибирске буду покупать блок завода «Копыловская керамика» который находится в томской области, у них все блоки марки М-100. Вчера с дороги заметил дом построенный из этого блока, подъехал к хозяину спросил как что было при строительстве, при покупке блоков, много ли брака и т. д. У него дом также без армо пояса, дом после возведения простоял год, все хорошо трещин нет.
    Можно по дымоходу попросить вас еще фото выложить, интересно посмотреть как да что.
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Выкладываю фото еще фото дымохода и вентканалов.
    Сам дымоход это центральный ряд блоков, слева и справа от него расположены, согласно проекта двухходовые вентиляционные каналы для подключения четырех потребителей - кухня, кухонная вытяжка, гараж и сама котельная (перегородку между гаражом и котельной выложу на следущий год)
    В самом дымоходе - второй блок снизу, слив конденсата, подключается к канализации, выше распологается смотровой люк и под потолком подключения отопительного котла, который я буду брать с открытой камерой сгорания, еще одна возможность для экономии.
    Все красивые никелированные дверцы и решетки установлю перед подключением, так же как и переход керамика-никель и т. д.
    Видимую часть обложу облицовочным кирпичем (огнеупорный уже не требуется)
    Единственное что не решил это колпаки, в программе поставок только один колпак для дымохода, буду думать как красиво и главное эффективно укрыть данную конструкцию.
  15. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Arsland, столько всего уже сделал, красавчик просто)
    Как будешь привязывать облицовку к дымоходу (связи)?
    У меня цоколь сделали и перекрылись, где плитами, где монолит. Стены решил в этом году не начинать, чтобы не остановиться на полдороги. Да и блоки с кирпичиком хочу подешевле взять в несезон)
    PS Чуть не забыл, посадил сосну ватерери и пару яблонек)
