1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    Кстати уклон канальи наверное можно вывести в гараже сделать. не?!? Кто что по этому поводу думает?
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    а где у вас будет септик или колодец центральной каналюги?
  3. NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    планировали делать перед домом "сани"
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Можно сразу выкопать "сани" проложить под уклоном трассы от двух стояков без соединения между собой, а потом копать фундаменты и т. д., без подвала планируете дом?
    это мое видение, лучше бы Вам задать вопрос в профильных темах.
  5. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Керакам 38 + облицовочный кирпич и без утеплителя! Керакам 51 без утеплителя в натяжку проходит! Не ошибись с толщиной конструктивного слоя наружных стен. Плиты пролётом 8,7м. на керакам 38 только через монолитный пояс и только с вертикальной диафрагмой жёсткости или пилястрами за плоскость фасада.
    Ещё раз! Не ошибись с толщиной стены! 380мм даже если это Керакам, МАЛО!
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Время покажет.
    А пока я верю в рекомендации завода и расчетам проектантов. :hello:
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А как будет кухня отапливаться? Нужно думать, а то в ваших краях получите постоянно плачущие окна.
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Возможно теплый пол, конвектор под дверью.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Конвектор без наличия подвала - малореально...
  10. NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    Если нам рассчитают фундамент буронабивные сваи с ростверком, то уклон канальи можно сделать под плитой первого этажа внутри ростверка)
  11. NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    теплый водяной пол + радиаторы под окнами
    а где Вы думаете будут плакать окна? На террасе? Там тоже теплый пол будет
  12. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    У себя планирую установить конвектор, без подвала.
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Окна ещё бывают что текут при плохой вентиляции.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Это главная причина плачущих окон.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Кажется там еще есть каналы отвода жидкости и при неправильной сборки окна начинают плакать.
