1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Моя каналюга
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я так и понял, что пока не думали об этом. Время пока есть, но лучше проконсультируйтесь с опытными строителями, а проектировщики вам могут напроектировать всё что вашей душе угодно - "любой каприз за ваши деньги" - вот только воплотить это в жизнь бывает порой непросто и... дорого...
  3. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Нужно читать и верить рекомендациям завода. Расчёты проектировщиков тоже достаточно точны и верны.
    Я в строительной отрасли уже почти 25 лет, из них 7 последних лет работал ГИПом и руководителем проектной организации. У меня есть основания так рассуждать и предостерегать строителей от сомнительных решений.
  4. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Понятно что керакам 38 дешевле чем керакам 51, но стоимость устранения ошибок в строительстве порой дороже чем строительство того объекта, при строительстве которого и были допущены ошибки.
    Удачи!
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Evl32, изначально я давал техзадание на проектировку дома с стеновым материалом KERAKAM 38 SuperThermo®, который имеет коэффициент теплопроводности λ 0,09 Вт/м˚С, но данный материал не прошел по расчетам под мои 9 метровые плиты. Не хотелось ставить колоны и пускать армопояса.
    По данным завода, Керакам 38ST+ имеет меньший коэффициент теплопроводности чем Керакам 51.
    Кстати цена у них одинковая.
    Технические данные Керакам 51
    размеры 255·510·219 мм, прочность на сжатие 100-125 кг/см2,
    теплопроводность λ 0,16 Вт/м˚С, морозостойкость 50 циклов
    Технические данные KERAKAM 38 SuperThermo®
    размеры 260·380·219 мм прочность на сжатие 75 кг/см2
    теплопроводность λ 0,11 морозостойкость 50 циклов
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Спасибо Вам за советы, для меня очень полезно побщаться с профессиональными строителями, которые могут объективно проконсультировать.
  7. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Arsland, извините за назойливость, но под плиты пролётом 9м. нужны достаточно прочные стены и ОБЯЗАТЕЛЕН монолитный железобетонный пояс. Допускаю что выбранный вами Керакам "проходит" по несущей способности (при условии, что нагрузки собраны правильно и проектировщики ответственны), но керамические блоки хрупкие как скорлупа яйц и на срез они не работают (вернее работают, но я бы даже не брал это в расчёт).
    Мой совет, предусмотрите минимум три монолитных пояса. Первый пояс в уровне подошвы фундамента, второй под плиты перекрытия ниже отм. 0,00 (цокольный этаж), третий монолитный пояс под плиты перекрытия 1-го этажа.
    Могу предположить усмешку) Не смейтесь!
    Монолитные пояса дадут возможность не только усилить конструктив дома, но и компенсировать ошибки строителей на этапе производства земляных работ и устройстве фундамента. Как правило в большинстве случаев случается перекоп. Доработка грунта вручную многими строителями не производится. А если ещё и грунты просадочные или пучинистые, то монолитные пояса - гарантия равномерной осадки.
  8. Aleksmen29
    Aleksmen29
    Aleksmen29
    Пермь
    @Evl32, Arsland уже построил коробку
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Evl32, усмешек не было, стены уже стоят без монолитных поясов.
    присутствовал на всех этапах строительства, ошибок не должно быть тьфу-тьфу-тьфу!
    Еще раз спасибо за советы!
  10. NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    Пересчитала я ступени:
    Получается площадка + по 8 ступеней вверх и 8 вниз (это уже с готовыми полами)
    ширина 1 ступени 268,75 мм
    высота 1 ступени 182,35 мм
    Вроде норм.
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @IvanVeselov можете развеять сомнения строителей?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добавь ещё 100 мм. не пожалеешь. Тепло поднимается вверх, и утепление потолка очень сильно сказывается на общих теплопотерях дома. И летом от жары защитит.
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    по проекту был ЭППС 250 мм, в целях экономии заменил на 150 мм плитный утеплитель
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То что ЭППС на минвату заменил, правильно, а вот что толщину уменьшил, неправильно. В настоящий момент, да получил экономию, а вот в долгосрочной перспективе, каждый сезон будешь переплачивать за отопление. Посчитай в калькуляторе теплопотери на потолке через 150 и 250-300 мм утеплителя. И умножь на площадь потолка.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    думаю может подсыпать керамзит и залить его стяжкой, а сверху утеплитель.
    какие мысли? теплопроводность, экологичность?
