1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    О чём спросил, о том и ответили:um:
  2. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Че то не догоняю. Спрашивал нужна ли армировка кладки. Если не нужна, то не лучше ли для связи стены с облицовкой использовать базальтовые связи, т. к. дешевле. А если нужна, тогда сетку (базальтовую). Металлическую для внутренней стены.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну значить Арслан решил, что ты везде хочешь металлическую пустить. Я кстати так и сделал. Новым материалам и технологиям слишком мало лет, чтобы доверять на все 100%
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Павел069, Паш, ты не напрягайся сильно по этому вопросу. Делай тем к чему душа лежит.
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну не знаю. На вид эта базальтовая сетка (я брал ногинскую чтоли, не помню уже) нас всех переживет вместе взятых. Чего не сказать как раз имхо о сварной сетке, тем более если зазор между блоком и облицовкой не залит наглухо.
    Про мостики холода уж вообще имхо проблема сильно надумана даже для перевязки с облицовкой раз в 3 ряда - это пшик, а не мостики.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я не против ничего нового, поэтому не настаиваю на своём варианте. А вот про мостики холода от металлической сетки, даже и не задумывался, не беспокоят они меня вообще.
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну и пральна. Ну так чисто логичеси: сетка с прутком 4-5-6мм в шве раствора (ну пускай теплого даже). Сетка будет ну наверна под всю толщину облицовки, но на весь блок нафиг не надо, где-нить с заходом на пол блока за глаза. Да и потом все равно заштукатурица это все изнутри. Вощем фигня полная, а не мостики. Вот пол, цоколь, окна и чердак, да даже перемычки оконные и торцы перекрытий - вот тут да, стоит заморочица.
    Про сетку под облицовку морочился только в плане ее устойчивости к внешней среде, типа в вент. зазоре недолго она простоит. У меня в итоге зазор облицовка-блок заливали самомесным раствором на перлите, но все равно базальтовую сетку брал. Ну чета там тыщ на 15 было, не думаю что это прям смерельная сумма в масштабах стройки.
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Не сразу понял что ты выбираешь между базальтовыми связями и базальтовой сеткой)
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Привет, на вахте я.
    Долгострой в моем понимании это заехать на следующий год, а не в этом)
    Какие планы у тебя? Покупателей на кВартиру нашёл?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А, ну это не долгострой;)
    Покупатель меня ещё не нашёл:|:
    Пока готовлюсь к постройке дома в качестве прораба:|:. Подключил своего проектировщика к процессу, переделываем проект из двух этажного в одно, меняем конструкцию кровли, планировку помещений. Было бы замечательно, продать свою квартиру, заниматься своим домом и строить заказчику, объект в пяти минутах от моего дома, на одной улице. Завтра поеду с утра перемеряю фундамент, его залили три года назад, нет доверия тем кто его делал. Фундамент по площади примерно как мой, та же технология, денег содрали 1,1 лям:ogo:.
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Demidovdm, привет!
    Очень рад за тебя! Надеюсь все сложится и ты начнешь одновременно достраивать свой дом, думаю что смог бы сэкономить на определенных вещах при параллельных стройках.
    Из флеша будешь воять?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Клиентка хочет флэш, будем посмотреть. ;)
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Коллеги привет, помогайте советом:flag:
    В проекте у меня в качестве материала для межкомнатных перегородок заложен керкам 12 (510·120·219 мм) но я решил рассмотреть и другие варианты для материала стен. Спразу же отпал кирпич, боюсь черезмерных нагрузок на мои 9 метровые плиты, а также на самовылитые балки лестничной клетки, куда будут опираться стены.
    керакам 12 (510·120·219 мм) расчетный вес стен второго этажа 9900 кг плюс раствор
    газоблок ПГ625.150.250 - 2,5.6 расчетный вес стен второго этажа 10300 кг плюс клей
    и так при одинаковом весе, газоблок на 3 см уменьшит мне длину комнат
    при отделке выигрышен газоблок ввиду своих идеальных поверхностей
    керамоблок более эгологичен (по крайней мере я слепо верю в это)
    керамоблок выигрывает в плане шумоизоляции
    газоблок хорошо штробится
    на газоблоке не держатся тяжелые предметы, на керамоблоке 12 надеюсь что будет все держаться (в отличии от 38ST в котором я не уверен)
    газоблок дешевле на 40%
    Еще есть каркасные деревянные стены, вес которых с звукоизолирующими материалами должен быть легче, цены должны быть выше...
    Жду совета.
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @Arsland, посмотри в сторону керамического кирпича размера 2,1 нф. Должен быть выгодней по цене Керакама 12.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    это у них же?
    вижу, спасибо!
