1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @Arsland, какая доска у тебя на стропилах (размер)?
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Павел069, 50*150 на стропилах, 150*150 на стойках, прогонах и мауэрлатах.
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Кровли из банеров хватило только на сезон, еще чуть бы продержалась.
    IMG-20160318-WA0010.jpg IMG-20160318-WA0007.jpg IMG-20160318-WA0006.jpg IMG-20160318-WA0005.jpg
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    И слава богу. У меня за два года сильно потрепалась, летом лазил поправил как мог. Если не получится в этом году сделать нормальную кровлю, придётся опять покупать банеры и перекрывать.
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Кто-то меня просил недавно то ли здесь, то ли в личке еще раз напомнить о количестве стенового материала, выкладываю на всякий случай:
    Керакам 38 СТ -4380 шт (из них осталось почти 3 поддона)
    Керакам 38 - 504 шт (клал под опору плит вместо армопояса, осталось чуть больше поддона)
    Керакам 38 СТ доборный 204 шт (ничего не осталось, удобная вещь для закладывания всяких полостей, например между облицовкой и плитами перекрытия)
    Кирпич Флеш Рустик - 11040 (остался почти поддон этого отличнейшего материала)
    Кирпич Белый Тоскана -2880 (осталось штук 15)
    Кирпич облицовочный рядовой - 3539 штук (осталось штук 400 использовал для закладки рядов которые в последствии закрылись кровлей, рекомендую сразу завести на стройку пару поддонов сразу, жалко было, когда кирпич шел в скрытые места)
    Кирпич огнеупорный - 3670 (без остатка, облицовка фундамента)
  6. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    По поводу дымоходов и септика проглядел или не было?
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Дымоход Schiedel Uni на 44-ой странице, канализация центральная, прокопал до фундаментных работ.
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Вроде укладываюсь в требования)
    Требования к котельной с газовым котлом.
    1. Высота помещения газовой котельной должна быть не менее 2,5 метра;
    2. Площадь котельной — не менее 6 кв. м., объем — не менее 15 куб. м.;
    3. Оконный проем 0,03 кв. м. на 1куб.м. помещения.
    Показать полностью…
    4. Приточно-вытяжная вентиляция в котельной с газовым котлом обязательна!
    5. Площадь приточных отверстий 0,01 кв. м. на
    каждые 10 кВт мощности котла.
    6. Ширина двери котельной должна быть не менее 0,8 м.;
    7. Для сбора конденсата из дымохода и аварийных стоков к котельной должна быть подведена канализация;
    8. Предел огнестойкости смежных стен - 0,75 ч.
    9. Расстояние от сгораемых материалов до котельного оборудования не менее 400 мм
    10. Дверь в котельную должна открываться наружу.
    11. Газовый тепловой агрегат должен быть заземлен.
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Как осуществить п. 4 и п. 5? п. 7 тоже под вопросом.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    форточка и вентилятор)
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Мои баннеры слетели со снегом(
    Думаю что делать, можно прямо с понедельника начать закрывать кровлю постоянным материалом, либо покрыть только ОСП и подкладочным ковром издать тепла или оставить все как есть до тепла.
    А впереди сезон дождей...
    Что посоветуете?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Температура если больше 5 держится, делай постоянную. Пока Осб набьёшь, пока ковёр, совсем тепло станет. Или залезь поправь банер.
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Да баннер слетел и кажется просушить бы там все надо.
  14. Вячеслав331979
    Вячеслав331979
    Вячеслав331979
    @Demidovdm, как дела с вашими рабочими обстоят, поделитесь телефончиком?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока не поделюсь, возможно самому нужны будут для строительства другого дома:|:
