1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Теплый керамический дом zx24
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arsland, 19.05.15.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    точечные для тех же целей что и коньковые.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дешевле поставить коньковый по всей длине конюка, так же и на хребты можно поставить.
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Добрый вечер!
    У нас зарядили дожди и по прогнозу на неделю. Кровельные работы встали, только дом подсыхать начинал:no:
    Возводятся перегородки, перемычки над дверными проемами решил ставить готовые бетонные, возник вопрос надо ли забивать перегородки под потолок или необходимо оставить зазор, неслучайно каких либо прогибов плит?
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    В своё время купил и тех и других, буду комбинировать)
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Лучше оставить небольшой зазор и запенить его.
  6. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Arsland, в проекте написано заполнить паклей, смоченной цементным молочком вроде, так что не под самую плиту выкладывать.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Плиты перекрытия в любом случае дадут под нагрузкой прогиб, который будет меняться при переменных нагрузках.
    Я в этом убедился однажды. Строили школу. Рекреационные помещения перекрывались 9-метровыми пустотными плитами. Когда несколько классов по звонку срывались и летели стаей в столовую, явно ощущались деформации. Было страшно. Но уже прошло с тех пор 18 лет, школа стоит, дети бегают. А я для себя сделал вывод, что от 9-метровых нужно отказываться по возможности.
    Поэтому оставляйте верхний шов пустой и заполняйте демпфирующим материалом (как посоветовали выше пеной или паклей-рваклей).
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    А тем временем прогресс IMG-20160419-WA0002.jpg IMG-20160419-WA0004.jpg IMG-20160419-WA0011.jpg IMG-20160419-WA0018.jpg таков:
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да охота тебе возиться? Запень и все дела...
    Пакля... раньше просто пены не было...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не мудри, обычная монтажная пена прекрасно справляется. Пакля, это отголоски сурового прошлого.
    Пы. Сы. @Stray, Коль, опередил, в одном направлении мысль работает:aga:
  12. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Хз почему в проекте "пакля" пишут, может пены в нормативах пока нет? Я тоже пену буду использовать, делал так в гараже, всё гуд.
    Арсланд, всего сколько рядов по высоте облицовки получилось, не помнишь? Я пытаюсь избавиться от резки кирпича, смотрится подрезанный в стене колхозно (имхо),опухли головы:)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё очень просто. Под индивидуальным проектом, за деньги, подразумевающий индивидуальный проект, никто не будет рисовать весь проект, по надёргают стандартных узлов из альбомов, вот и вылезают такие несуразицы.
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @alexaqua, при шве в 12 мм выходит 3 ряда облицовочного на 1 блок, итого получается 14 керакама на этаж + перекрытия - 14*2*3+2*3=получается 90 рядов.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Dimastik25, а если забить полосками от звукоизоляционной каменной ваты?
