Баня в Лопатино
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Solnce84, 19.05.15.
  1. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    да, пара дает огого. Ламель оптима. У родителей стоит малютка паровая, так за сеанс бани, уходит 8-10 литров воды на пар)
  2. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Приветствую читателей.
    в эти выходные ударными темпами сделал следующее:
    - натянул пароизоляцию изоспан на черный потолок в парной. крепил на степлер. клал внахлест.
    - после этого крепил фольгу. Чуть не накололся с фольгой этой. я почти все беру в леруа, мне так проще. так вот. лежит на полке на крафт бумаге и обычная 1.2 мм. ну думал взять на крафтбумаге, т. к. все советовали именно её. хорошо полез почитать отзывы, оказалось что это не фольга вовсе, а пленка с нанесенной краской под фольгу закос. я оторвал кусочек и потянул в разные стороны, так эта гадость растянулась как пластилин и стала прозрачной. пронесло меня с этой фигнёй, мог бы загубить идею экологичности). купил обычную фольгу. Стыки делал внахлест, и заклеивал скотчем алюмин.
    - ту стену, где собраны все электрические модули и выключатели дополнительно защитил пароизоляционной пленкой, что бы избежать проникновения влаги и пара в электрическую часть.
  3. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Ну а далее настало время её величества ОЛЬХИ!
    год назад был куплен куб необрзной доски из ольхи в городе Козельск. загрузил весь свой прицеп, еле доехал, машина просто стонала от тяжести, но ценный груз был доставлен и уложен сохнуть, как сейчас выяснилось на целый год)
    ну а сейчас, достал я свои досточки и хотел снять кору заранее купленным кородером. Это такая насадка на бензопилу, на конце которой нож как в рубанке, и можно легко снять кору с дерева. купил я её весной. и что Вы думаете - эта тварь не подошла к моей пиле. спасибо продавцу. :mad: Попробовал топором снять кору, рука застонала удже через 3 минуты работы... скорость принятия решения была на пике, т. к. выходной в разгаре, а пауза затянулась, теряя драгоценное время. Решил делать так - выставил наклон ножа в циркулярке 45гр. и при помощи жены (она стояла на обрабатываемой доске, зафиксировав её) снял кору с частью доски, сделав красивую кромку. При этом повторял природную кривизну дерева.
    На следующий день занялся шлифовкой доски. долго муторно и скучно, вот что можно сказать об этом процессе. Но результаааат - бомба! И запах, и вид, все как я хотел.
    PS - купил куб 100х50 доски. скоро начну делать пол 1 и 2 этажа, черный потолок, утеплять и делать проем для лестницы. Цель - успеть до НГ сделать пригодным для проживания. :cool:
  4. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Да есть такая, тоже чуть не вляпался. На самом деле тянется как пленка. Но есть и нормальная фольга на бумеге.
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
  6. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    эх, баня... ну в моих планах через месяц пар пустить. сейчас упор буду делать на полы и потолок во всех остальных помещениях, а уже потом делаю полок и вперед) полок кстати хочу сделать такой - купить брус 100х100 или 150х100 сосна. напилить нужной длинны (порядка 2м.), далее закрепить полок из этого бруса между стен, а сверху на брус сосновый, положить ту же самую ольховую доску. Думаю ради экономии на массиве из липы или аналогов для полков такое решение прокатит.
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
  8. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Привет читатели!
    За 2 недели кое что изменилось:
    ну во 1 я сделал пол на 1 этаже. Купил фанеру 18мм шлифованную, т. к. он будет лежать открыто года два до ламината финишного. Брус для подпорных балок 100х50. Саморезы и погнал укладывать. Получилось норм. в зоне будущей лестницы дополнительно уложил брус для усиления.
  9. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Далее с тестем зашили черный потолок 1 этажа. для этого пустил доски обрезные 150-ку. перед этим не забыв растянуть пароизоляцию Изоспан. Крепил на те же желтые саморезы.
  10. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Ну и в финале отрезал две лаги для создания проема под лестницу. В субботу купил ступени для лестницы и площадку промежуточную 1мх1м. Брал в любимом Леруа - из клеёной лиственницы. цена почти даром) Лестницу буду делать сам, т. к. цены на изготовление просто космос - от 100 т. р.)
  11. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Основательно!
  12. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Николай16315, нутк) только от этой основательности спину подсорвал немного (
  13. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Прошли выходные :super: сделал все что планировал, спасибо семье за помощь)
    Итак - купил утеплитель на меж этажное перекрытие. Решил купить подороже но экологичнее. Взял УРСУ. Так же закупил 14 листов фанеры 18мм. И начал укладывать.
    Но вначале установил крепеж для будущей люстры над обеденным столом. Напомню, я зимой прошлой сделал себе люстру из колеса тележьего. Крепить буду на длинную шпильку. Просверлив лагу сверлом под шпильку, закрепил её на лаге со стороны мансарды. что бы не выкрутилась шпильку загнул её молотком. Ну а на 1 этаже после установки люстры отрежу лишнее. А саму шпильку замаскирую канатом джутовым. Думаю будет норм, а самое главное крепление надежнейшее! Ну и вдогонку купил светильник над зоной кухни. Китайское дерево) светит отл.
  14. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Ради экономии решил утеплять так - над парной 150 мм, а над всеми остальными помещениями 100мм. НО! в суматохе обсчитался и взял лишнего) в итоге утеплили везде 150 мм, еще и осталось 2 пачки...сэкономил блин. Ну а далее понеслось - рскладка утеплителя, поверх ветрозищитная мембрана что бы не пылил утеплитель, следом брус 100х50 что бы выровнять уровень, создать ветрозазор и уменьшить шаг. А в финале фанера. на все ушло три дня, включая покупку и доставку с разгрузкой.
  15. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Вылез неслабый такой косяк - помните мою конструкцию фальштрубы на кровле? она состоит из профиля, связанного саморезами, и обшиты крашеной в цвет кровли жестянкой. А внутри этой фальштрубы идет мой сендвич ТиС. проходку я утеплял недели три назад, ведя подробный репортаж как я это сделал. Так вот друзья - косяк большой выполз! по этим самым профилям конденсат стекает в самый низ как по рельсам минуя область высоких температур от Тис и скапливаясь на дне ППУ капая на пол мансарды! вчера разобрал весь этот узел: стенки ППУ сухие, утеплитель сухой и только на дне лужа и мокрый утеплитель и предательски торчат концы профиля, как по коридору доставляя влагу на дно ППУ. понимаю что нужно полностью переделывать конструкцию фальштрубы, снаружи разбирая утепляя её. Возможно поможет запенивание пустот профиля по вей длине, но это все возможно только летом (может быть есть идеи какие?
