Баня в Лопатино
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Solnce84, 19.05.15.
  1. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @galleria, контробрешетка для создания воздушного зазора. она нужна по технологии, что бы влага не скапливалась и не запрел утеплитель. вот как рекомендует делать Изоспан: (номер 4 см. рисунок)
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан RS, В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой потолок
    7. Внутренняя отделка
    единственное с чем я не согласен, так это класть пароизоляцию со стороны комнаты второго этажа. там я положил простую мембрану А, что бы утеплитель дышал, а не был заперт с двух сторон пароизоляцией.
  2. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @galleria, понял Ваш пирог. есть большие сомнения в крепости 50мм. бруска. упасть может и не упадете, но гулять будет уверен. я бы взял побольше...хотя я и взял побольше:aga:
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Solnce84, спасибо большое! Это схема от изоспана :ogo: очень сложно и толсто, не могу я эти вентзазоры позволить себе. Мне кажется, эти изоспаны совсем ничего не пропускают потому, что ими минвату изолируют, из-за них то и будет утеплитель преть. А шелтер не пылит, может, может можно обойтись без пленок и зазоров? ...
    А брусок да, возьму потолще, не хочу, чтоб пол гулял. Но тогда толку от шелтера будет меньше, если он вобще будет...
    Завтра уже строители приедут, а я не знаю, что от них требовать. У меня не стройка, а стихийное бедствие какое-то. Заходите, https://www.forumhouse.ru/threads/340724/page-43, а то мне тут уже неудобно Вас грузить своей схемой.
    А почему Вы фанеру взяли шлифованную? она ведь дороже. Я шлифованную только в КО на потолок, так как он у меня фанерный, и я буду его тонировать.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Без плёнок утеплитель будет продуваться насквозь и все его утеплительные свойства будут сведены на нет.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    @Палеха, но это межэтажное перекрытие, там наверное не надо так сильно утеплять? Хотя говорят, что если не утеплить потолок, будет холодный пол. А фанера, не защитит от продувания?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фанера полностью закупорит утеплитель, поэтому придётся сделать продухи. А потолок требует очень хорошего утепления, т. к. тепло уходит в первую очередь через него.
  7. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @galleria, фанеру надо класть не стык в стык, а с щелью 0,5-1см, иначе скрипеть будет. так что фанера не спасет от продувания. почему шлифованная... сглупил, в суматохе набрал думал мож фанеру оставлю как финишное покрытие, лаком покрою, но когда сделал первый этаж понял что нет) мансарду сделал не шлифованной, разницы не вижу вообще! за что такие деньги понять не могу.
  8. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Друзья! я вышел на работу. сидел на больничном 3 месяца) это пипец как странно! именно странно. с одной стороны как каникулы, делай чо хош, но с другой я чувствовал как становлюсь домохозяйкой)
    из последних изменений: покрасил лестницу. Красил морилкой в один слой, и дв слоя лака Петри. качество ЛКМ просто супер! США производство. Далее затер плитку затиркой, фото нет пока. И вчера случайно купили саженцы на базаре - 2 сирени, 2 черешни, смородину и лаванду. а в остальном пока новостей нет.
  9. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Приветствую всех жителей форума. по самой бане работ пока не делал - живем там, паримся, все отл!
    впереди лето, а река далековато от нас, да и ледяная она. Решили купить бассейн. стал думать какой - каркасный натяжной, каркасный стальной, надувной... пошел в нет искать ответа. в итоге выбрал стальной каркасный морозостойкий бассейн, Самара "Ладога". диаметр 4,47 м, глубина 1,22. + взял песочный фильтр, набор химии, и средства по уходу за бассейном. Сразу же нанял рабочего на копку котлована, что бы вкопать бассейн на половину глубины. решил не лить плиту из бетона, т. к. воду из этого бассейна сливать не нужно на зиму (сливается только часть воды, что бы не замерзли жиклеры), то выпереть его не должно. рабочий выкопал котлован, накидал песка на дно 150-200мм, нашел ноль и утрамбовал виброплитой. ну а далее я положил ППС на дно, сверку вспененный материал в 4 слоя для мягкости и установил каркас бассейна. натянул чашку выгнал воздух и начал наливать воду из скважины. процесс длился примерно сутки с небольшими перерывами. и вот он - мой собственный бассейн! но радость была не долгой - из-за повышенного содержания железа, вода потемнела на вторые сутки. потом она стала темно зеленой, на грани полной непрозрачности. я приуныл. уже закрались мысли вызвать водовозку и налить хорошей воды, но мысль слива 18 тонн меня пугала. решил дать время на работу химии - Залил альгоцид бутылку + 6 таблеток хлоросодержащего состава. уже к вечеру выпал странный рыжий осадок. пропылесосил. утром вода чуть посветлела, но жена сказала что это глюки и вода темнее пруда-вонючки.) прошли еще сутки - и вот опять осадок, а вода теперь светлая, и это не глюки. через еще сутки вода стала кристальной, а осадок почти прекратился выпадать - процесс закончен. в итоге гоняю воду через фильтр 4 часа в сутки, работаю пылесосом 1 в двое суток, вода чистейшая.
  10. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    У нас появился сторож :super:
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Ну а теперь ложка дегтя .(
    ну не везет мне с печкой. на этот раз, самопроизвольно разломилась плита из мрамора. не падала, не ставил на неё ничего, просто взял в руки для того, что бы раздвинуть в сторону для прогрева парной, а одна половинка разломилась. при чем видны еще трещины для будущего разлома. буду звонить Маголу для консультации что с этим делать.
  12. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    А крышка "заводская" или просто выпилена в размер?
  13. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Куплена в комплекте с печкой у Магола (Рустэма). Тут провел расследование. это все получилось из-за замены самой печки по гарантии. Дело в том, что осенью достав печку из кладовки обнаружил ржавчину на двери. Румтэм без вопросов заменил мою печь 14 года (но ни разу не использована была) на новую печку 16 года. только каркас, каменный наряд остался от старой печки. и что в итоге - в новых печах АПавлович убрал перемычку опорную для камня, и вложил в комплект термокрышку из 3мм. нерж. стального листа. Это та, которая ложится на камни сверху, а на неё уже крышка. так вот - у меня этой защиты не было, и камень стал висеть на камнях. пошли температурные перепады, поддачи воды, и прочие факторы. ну и как результат излом крышки.
    Вчера звонил Рустэму. Он предложил подарить мне защитную стальную крышку от новой печки. я её положу на камни, а сверху свою каменную крышку, а разлом склеить термоклеем поксипол. уверен решит проблему. ну а если не решит этот вариант, буду заказывать новую крышку (.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня крышка без всяких стальных подкладок - ничего не трескается. Просто крышка была бракованной.
  15. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Палеха, а печка какого года выпуска? яж говорю, раньше вместо стального листа шла такая стальная перемычка поперек всей печки. вот на неё и опирался камень. у меня же нет ни этой перемычки ни этого листа. но это мои догадки.
