Баня в Лопатино
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Solnce84, 19.05.15.
  1. Sunny19
    Sunny19
    Sunny19
    Подольск
    Solnce84, мне кажется мы соседи...ДНП Лопатино?
  2. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
  3. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Друзья - вопрос.
    Посадил сруб на пенополистирол технопелкс-45. Толщина 50мм. Есть щель 2-3 мм между первым венцом и листами пенополистирола. Вопрос - чем заткнуть эту щель - пена, пакля, мох, джут, герметик для дерева? посоветуйте пожалуйста.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    @Solnce84, Под коньковое бревно ставьте опору - бревно, брус! :victory:
    Со временем клюнет, провиснет! :(
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    С наружи, отлив поставьте. В следующем году при отделке, зазора может и не останется.
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Без зазора между стропил в коньке, данное крепление из пластин - работать не будет! :no::aga:
  7. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @АНДРЕЙсевер, Андрей. большое спасибо за замечания. про бревно так и думал...строители наплели, что и так сойдет. я поверил. исправлю, хотя и не красиво получится. зазор в стропилах есть. просто те фотки от примерочного варианта установки. после подгонок они сделали пропил. не такой большой как на Вашем фото, но он там есть. отлив на цоколе поставлю. в любом случае буду смотреть на результат усадки, может быть и правда щель уйдет.
  8. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    проверил повнимательней-действительно зазоры минимальны в основном. а кое где они уже сошлись. я правильно понимаю, что можно сделать запил не демонтируя стропилку, а просто сверху сделать запил пилой?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Solnce84, я не ставил и всё прекрасно! Не вся теория верна! Бревно конька просто зависает на стропилах, у меня они из тонких бревнышков, которые слегка выгнуло вверх- появилась дополнительная жесткость.
  10. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Итак, за месяц произошли некоторые изменения: накрыли крышу. Нашел бригаду по знакомству. Согласились сделать "небольшую рассрочку платежа") Так же заранее попросил сделать фальш трубу, для будущей установки дымохода.
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    За лето своими руками модернизировал бытовку. Была обычная бытовка 2,4 х 6. Сделал крышу двускатку, хорошую веранду, КЛАДОВКУ - шикарный чулан) Появилось море места для хранения на стеллажах в кладовке и длиномеры на чердаке. В общем доволен этим строением как слон)
  12. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Далее, завез три камаза с землей, разровнял трактором, потом 2 раза вскопал культиватором, разровняли с женой, утрамбовали и засеяли газоном. Два дня ада и мы получили ровный участок с зеленым газончиком. Так же заложил под будущую парковку место - сняли трактором плодородку, выровнял, далее геоткань и песок. на этом всё пока.
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Я и у меня - не катит! :)]:no: Есть расчёты, опыт, практика! :victory:;)
  14. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @АНДРЕЙсевер, да всё верно Андрей сказал. Все кто видели сказали - ставь бревно на домкрат, клюнет конек)
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Solnce84, да я и не спорю, конечно же с бревном+домкратом надежней. Мне просто внешний вид подпорки не нравился. У меня в коньке два бревна вертикально.
