Баня в Лопатино
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Solnce84, 19.05.15.
  1. Sunny19
    Sunny19
    Sunny19
    Подольск
    Я 17. тоже хочу такой газон. Кто перекапывал участок?
  2. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    :hello:
    я) и культиватор пуберд:)]
  3. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    На выходных занимался лагами. Обработал НЕОМИДОМ их, закрепил дополнительный прогон для жесткости 150х100 и скрепил всё уголками. Торцы лаг сажал через гидроизоляцию (рубероид), и крепил желтыми саморезами. Далее буду делать электрику- разводка под полом в трубе из нержавейки, вывод под розетки, черный пол и утеплитель. Но всё это чуть позже, т. к. делаю сам и по выходным.
  4. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Кстати, забыл сказать, что из цоколя вынут плодородный слой и засыпан песок. Высота цоколя от уровня песка до лаг около 80 см.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Неомид может вызвать коррозию железяк. Следует закрасить их краской по металлу.
  6. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    спасибо. я правильно понял, что сверху по железкам пройтись мастикой по металлу и всё?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Оптимальным было бы использовать прокладку из плёнки между металлом и деревом. В этом случае можно ограничится закраской шурупов. Можно ослабить крепления уголков и залить краску под металл, после чего затянуть крепления.
  8. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    За прошедшие выходные произошли маленькие продвижки:
    1 - сделал отверстие в фундаменте и проложил кабель в нержавейке для будущего септика. В том же отверстии проложил жилу 10мм2 для будущего заземления. И все кабели протянул до места будущего щитка.
    2 - сделал опорные балки 50х50 для черного пола. Крепил уголками снизу лаг. Мой вес выдерживают легко, следовательно по черному полу можно будет ходить. Все обработал Неомидом.
    3 - обработал мастикой все металлические опоры, уголки, болты и саморезы.
    План на след. выходные - проложить кабель для всех розеток в нержавейке, с выводом на уровень 1 бревна. Т. к. делаю сам, сделать полностью скрыто не получится. основной канал будет проходить в подполье, далее выходить сквозь пирог пола и к накладной розетке в дополнительном пластиковом кабель-канале "под дерево". Скорей всего, соединение без коробок, т. е. к каждой розетке свой канал. И далее всё соединяется в щитке. Ну а далее настил черного пола.
  9. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Нужен совет. Из-за ошибки в длине кабеля, завел в баню кабель 4х6мм2 меньшей длинны, следовательно нужно как-то удлинить его, для подключения к щитку.
    Есть два варианта решения этой задачи:
    1 - купил мини шкафчик на 4 модуля. Туда вставил рубильник АББ на три фазы. Устанавливаю его на уровне 2 бревна (именно до этого места дотягивается кабель силовой). От этого рубильника в нержавейке тяну кабель (медь 4х6мм2) до основного щитка, где сразу кидаю жилы на пожарное УЗО и от него уже по потребителям (УЗОшки, автоматы и прочее).
    2 - ставить основной щиток в классическом варианте (рубильник, от него к УЗО и прочее) на уровне 2 бревна. В этом случае минус только в том, что он будет находиться почти над полом. Щиток уже куплен - пластиковый с глухой белой крышкой. с замочком, от несанкционированного открывания.
    Вот хотелось бы услышать мнения как делать лучше?
    PS - всё уже куплено, и с финансовой стороны вопрос не стоит в данном случае.
  10. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А не проще было через клеммы нарастить кабель и вывести куда надо?
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    к сожалению клеммами силовой кабель соединять в подполье нельзя. во 1 он может окислиться от влажности, ослабить может крепеж, и как следствие возгорание. если паять, то для этого нужна квалификация монтажника и во2 не факт, что 6мм2 реально спаять. выход только соединение на поверхности, и это должен быть надежный способ.
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Все сейчас соединяется.
    можно клемники wago с гелем, можно банальной скруткой + термоусадку сверху
  13. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Andgon, боюсь и все тут. можно сказать фобия. для себя решил только два варианта или вынести рубильник АББ на 40А или монтаж шкафа на уровне 2 бревна от пола.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Возьмите просто гильзы соединительные. Каждую жилу обжать, в термоусадку. Если хочеться можно в 2 слоя. Сейчас в продаже есть с специальным клеем. Жилы обрезать в "разбежку" чтобы не было большой толщины. И сверху еще раз Термоусадкой. Проблема одна только найти пресс. Термоусадку можно усадить горелкой туристической.
  15. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Итак продолжение.
    за прошедшие праздники удалось сделать два важных дела:
    1 - собрать в единый канал все нижние кабели - розетки 1 этажа.
    2 - настелить черный пол.
    Бензопилой сделал разрезы бревна, в местах прокладки кабель-канала. Далее стамеской и молотком, отбивал эти пропилы. Потом болгаркой с шлиф-кругом зачистил образовавшийся пропил, а также бревна в местах установки кабель-канала.
    в проем этот установил два кабель-канала на "скользячки" для компенсации усадки бревна. А вот потом начались танцы с бубном, т. к. уместить кабели проложенные в нержавейке 20диаметра оказалось нереально сложно. Но можно) сами кабели крепил перфолентой к нижней точке лаг.
