Баня в Лопатино
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Solnce84, 19.05.15.
  1. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    После приступил к настилу черных полов. Купил 1.5 куба обрезной доски для пола и потолка. нарезал и накидал на опорный бруски. Далее обработал НЕОМИДОМ, и оставил сохнуть.
    в планах на след. вых. утеплитель накидать, пароизоляция и прочее.
  2. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Нужен совет - класть гидроизоляцию на черный пол или нет? На сайте Изоспана, есть такая картинка. Интересно мнение форумчан - правильный пирог пола или все же добавить слой гидроизоляции перед утеплителем?
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан RS, В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
  3. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Итак, что сделал за прошедшее время. Закончил пол, но в качестве настила у меня обрезная доска 150х25, т. к. чистый пол буду делать в конце отделки.
    Пол делал с таким пирогом:
    1 - черепной брусок
    2 - настил черного пола из обрезной доски
    3 - Изоспан А (можно было и не класть эту мембрану. но почитав форум решил положить, дабы избежать "пыления" утеплителя, а так же для более равномерного распределения заполнения утеплителем пространства пола)
    4 - 150 мм утеплителя Руквол.
    5 - пароизоляция Изоспан Б
    6 - брус 150х50 сверху лаг. Это было необходимо для поднятия будущего пола в уровень нуля, а также для обеспечения проветриваемого зазора между чистовым покрытием и пароизоляцией.
    ну а сверху накидал обрезную доску. Теперь можно ходить по 1 этажу, ставить лестницы и прочее. Проверил продухи - тянет отлично. я удивлен даже, т. к. из 5 отверстий открыто 2, а остальные 3 закрыты стройматериалами.
  4. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    План на зиму -
    1 - закупить брус 200х100 для будущей окосячки. Пусть сохнет до лета. Обсаду буду делать своими силами, что бы сэкономить средства. Делать буду по простому, без выпендрежа, но с сохранением функциональности окосячки.
    2 - Потихоньку буду тянуть электрику для 2 этажа + свет. Уже прорубил в бревне нишу для щитка, осталось сделать большую штробу для 2 этажа. Хочу делать лучевую схему - на каждую розетку свой кабель, что бы избежать коробочного соединения.
    3 - Собрать сам щиток. По нему я отдельно распишу подробно, т. к. очень долго подбирал компоненты по защите.
    Пожалуй всё.
  5. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Штроба на второй этаж готова. потихоньку привыкаю к бензопиле. Теперь режу без направляющей доски, а сразу по отметке карандашом.
  6. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Всех с прошедшими праздниками.
    из-за морозов дела встали. В -18 делать там нечего (
    Занялся сборкой электрического щитка. Закупал всё равномерно и со значительными скидками. Так что по кошельку этот щиток ударил не сильно. Сейчас бы стоил он космических денег, всё очень сильно подорожало (.
    Что имеем -
    1 - нулевая шина для не защищенных потребителей (реле напряжения, ЛОС Топас и прочее)
    2 - Реле напряжения ABB (защита от просадок и скачков напряжения)
    3- вводной автомат 3 полюсный ABB
    4 - контактор ABB (силовое отключение фаз и нулевой ветки от сигнала с реле напряжения)
    5- "Пожарное УЗО" ABB 0,3А
    6 - Незащищенный автомат ABB на ЛОС Топас
    7 - "Аварийная " розетка
    8-11 - УЗО для групп "РОЗЕТКИ" 0,03А ABB
    12 - УЗО для бойлера в душевой 0,01А ABB
    13 - группа не защищенных автоматов группы "СВЕТ"
    14 - нулевые шины от УЗО№8-9
    15-18 - автоматы группы "РОЗЕТКИ"
    19 - нулевые шины от УЗО№10-11
    20 - шина "ЗЕМЛЯ"
    Делал сам, консультировался у знакомого электрика)
  7. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    А это моя бастурма. Нарезал на праздничный стол -
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не хватает стабилизатора напряжения и резервного дизель-генератора;)
  9. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Палеха, Дизель-генератор есть и реверсивный рубильник, но он в бытовке. А вот генератор решил продать, из-за простоя, да только ни одного звонка (а бесплатно отдавать не хочется.
    Стабилизатор ставить не буду, нет той техники для которой он предназначен.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Т. е. нет насосов, нет холодильника, микроволновки?
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Палеха, знаю знаю...есть всё это, но вот скачков таких нет вроде, а от фаталити релюху ставлю. От пиковых спасет, не погорит. А насос, кстати, запитан от шкафчика грюндфосовского какого-то, может он сглаживает как. Там магнитный пускатель и еще что-то.
  12. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Пол то в КО? А в порилке и мойке и чего и как?
    Нашел. Залит монолит в половине бани.
    Какая печь будет?
  13. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @dedov, дада, в мойке и парной полы по грунту. Печка куплена у Рустэма (Магол) еще в 14 году, по до кризисным ценам.
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Solnce84,
    День добрый... банька :super:
    Можно в личку, сколько стоил сам сруб (какой объем леса), сколько доставка, сколько сборка под крышу
    Спасибо
  15. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    А рецептик, тоже хочу такую
