Погреб из фундаментных блоков (первоначальная задумка круглый в полкирпича)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем alexandr7, 19.05.15.
  1. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    Россия, Краснодарский край, Сочи
    Классный погребок.
  2. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    К западу от Москвы. Но в плане геологии это все осень индивидуально.
    Смотрите у соседей.
  3. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    24 января за бортом обещают мороз, пока -19.
    Погреб справляется с морозцем штатно.
    Надо учесть, что 15 января сверху навалило сантиметров 50 снега.
    И это видно, потолок даже начал "теплеть" :).
    11 января температура пола 5,0 температура картофеля 4,5 температура перекрытия 1,4
    13 января температура пола 4,8 температура картофеля 4,4 температура перекрытия 1,1
    15 января температура пола 4,6 температура картофеля 4,3 температура перекрытия 1,3
    17 января температура пола 4,6 температура картофеля 4,1 температура перекрытия 1,3
    19 января температура пола 4,5 температура картофеля 4,1 температура перекрытия 1,5
    21 января температура пола 4,5 температура картофеля 4,0 температура перекрытия 1,5
    23 января температура пола 4,4 температура картофеля 4,0 температура перекрытия 1,5
    24 января температура пола 4,3 температура картофеля 3,9 температура перекрытия 1,5
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    ТОже польная плита +4,5, стены в районе +3, А вот со сводом не всё в плюсовом диапазоне. Но я чётко знаю причину :)]
    У вас точно лаборатория целая. :)] У меня всё по колхозному, китайский термогигрометр и бутыль двухлитровый с водой. Ну ещё с ведро картохи мелочи, так на эксперимент поставил :)]
  5. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Фото из январских. когда были супер сильные холода и вытяжная труба не была закрыта еще.
    По сути она сама закрылась инеем. Те влага снизу шла и намерзала в трубе.
    Осталась МАЛЕНЬКАЯ дырочка.
    На фотографии вид на вытяжную трубу снизу.
    на сегодня: пол 4.1 ,картошка 3.6 ,верх 1.9. все штатно. Судя по всему греть не придется .
  6. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Обратный отсчет
    Температура перекрытия начала повышаться. Screenshot_2016-04-11-21-50-07 (1).png
    расшифровываю:
    t3 =2.5 температура перекрытия
    t1=2.6 после утеплителя на потолке
    t4=2.7 температура картофеля
    t2 =3 температура песчаного пола
    t5 =5.7 температура снаружи погреба в тени (8 вечера)
    t6 =12.2 температура в парничке внутри теплицы 8 вечера
    t7= 8.3 температура в соседней с погребом теплицы
    Длинна шлейфа с температурными датчиками наверное суммарно достигла метров 20 :)
  7. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Совершенно случайно заметил возможную причину повышенной влажности осенью.
    Весной обратил внимание на повышенную капель из вытяжной трубы вентиляции.
    Сначала думал конденсат. А потом решил, больно уж часто капает,
    где-то раз в секунду.
    Стал внимательно смотреть а вода то сочится снаружи трубы!
    Те некачественно сделал ввод коммуникаций в перекрытии.
    Скажу честно, просто запенил при строительстве зазор между трубами и железобетоном.
    И второй ввод получился отлично.
    В этом вводе где капает помимо трубы вентиляции есть еще две узких трубы с вводом электричества.
    Может между ними сочится.
    Поставил ведро. Набралось 9! литров за неделю.
    Правда сейчас растаял снег и ничего не капает.
    Вопрос. Чем можно надежно и нетрудозатратно гидороизолировать изнутри ввод на потолке ?
  8. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Все отлично !
    Гидроизоляция cr- 65 на данный момент очень хорошо.
    Трещин нигде нет. Течи воды весной из стен тоже.
    И абсолютное отсутствие запаха втом числе и запаха картофеля или гнили.
    Те входишь в погреб с весеннего тепла. И действительно ХОЛОДНО и СВЕЖО.
    Несмотря на то, что датчики показывают 95% влажности.
    Температура картофеля на 4 мая 4,9 градуса.
    За время хранения испортилось только пара картофелин осенью.
    Зимой или весной не сгнила не одна картофелина.
    Стены из цементных блоков тоже отлично. Ничего не повело и не осело.
    Железные двери с утеплителем из ППС тоже отлично
    Песчаный пол с дорожками из садовой плитки пока не понял.
    Те ничего плохого не увидел. Картофель идеален в хранении.
    Никакой воды весной не было и в помине из него.
    А ну если бы была стяжка раньше заметил бы течь из трубы вентиляции :)
    Влажность воздуха повышенная. Если из-за него, то буду закладывать садовой плиткой полностью
  9. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Зашел в конференцию по старой памяти
    увидел пожелание Джипера по поводу статистики температуры в соседней теме :)
    Тогда напишу и свою
    Максимума температура достигала в конце августа
    температура в середине погреба 13.6 на полу 12.1 на улице 18,9 на 11 утра 28 августа
  10. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    В ноябре 2017 можете посомтреть ранее сколько было в ноябре 2016
    в середине погреба 6,4 на полу 6.6 потолок нет датчика в этом году (но могу повесить если это
    кому интересно) снаружи -0.7 .дата 27 ноября 2016 в 17 59
  11. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Январь 2017
    середина погреба 4.6 низ 5 снаружи -29.3 на 9 января 1 ночи
    середина погреба 4.3 низ 4.7 снаружи -4 19 января
    специально самый минимум не ловил может было и ниже
    вообще мне понравилось, что я не делал холмик над погребом.
    совершенно спокойно насыпается снег над погребом в 50 см и служит дополнительной
    хорошей теплоизоляцией
  12. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Если кто знает как экспортнуть смс ки в файл (любого типа). могу вывести и графики с недельной деталиизацией.
    Телефон смартфон самсунг.
    Штатных функций экспорта не нашел.
    Видать защищают тайну переписки:)
    А в ручную конечно лень. Это день сидеть надо .
  13. Брумбумбес
    Брумбумбес
    Брумбумбес
    В плеймаркете спросите "sms to exel" или "sms to text". Сам их не юзал, но по описанию сохраняют переписку в. txt. xls. Вроде то, что вам нужно.
  14. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Дошли руки выложить, программа smstoexc
    t1 температура песка пола погреба
    t2 температура на полке, где лежит картофель
    t5 температура на улице в теньке
    rssi это не влажность это уровень сигнала в антенне
    Все остальное не существенные данные
    В общем очень доволен итоговым результатом конструкции погреба.
    Кстати потолок тоже часть покрасил гидроизоляцией церезит сr65.
    В этом году (летом) покрашу весь потолок гидроизоляцией .
  15. matway
    matway
    matway
    А смысл какой изнутри им красить?
