РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть смысл ! При покрытии им железобетонного перекрытия даже в один слой происходит резкое снижение испарение влаги с него..Соответственно и каплеообразования на бетонном потолке покрытым этим составом практически нет по сравнению с контрольным участком. Но если покрыть составом весь потолок, думаю вообще не будет каплеобразования в моих условиях. Если будет время, выложу зимние фото. Но и сейчас, при всех мелких недочетах конструкции, испытываю только положительные эмоции от эксплуатации погреба .
Февраль 2020 все ок. Влажность шла именно с потолка. Покраска церезитом года два назад существенно улучшила ситуацию. Продолжаю наслаждаться погребом и его содержимым Сам церезит за это время нигде не потрескался изнутри .
