Погреб из фундаментных блоков (первоначальная задумка круглый в полкирпича)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем alexandr7, 19.05.15.
  1. matway
    matway
    matway
    Песок - это хорошо.
    У меня на участке жирная глина с -0.8 м от уровня земли и далее на дцать метров.
    На фото - яма под септик для иллюстрации.
  2. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    1. Фундамент 30 шириной 20 см глубиной. армирован вдоль двумя рядами арматуры.
    Те всего 4 прутка. Толщину точно не помню. достаточно 10 мм и более по наличию на рынке.
    На момент заливки фундамента еще не определились с материалом стен.
    Изначально планировалось из красного полнотелого кирпича. Но те образцы, которые я держал в руках на рынках меня не вдохновили качеством по прочности. Те стена в пол красного кирпича явно не тянула.
    Поэтому фундамент делался из расчета стену в кирпич. Те 25 см и 5 см запас :).
    В результате сделали стену из пол кирпича но кирпич фундаментный цементный блок.
    Получилось даже дешевле, чем из красного кирпича.
    Если бы сейчас делал фундамент под стену из фундаментных блоков 20 на 20 на 40 см (реально он 19 на 19 у всех и 1 см цементный шов),
    то естественно бы сделал ширину фундамента 20 см и глубину 20.
    Фундамент нужен, даже при использовании маленьких фундаментных блоков.
    Сверху стену от схлопывания от давления грунта держит перекрытие. Снизу фундамент.
    В середине армирующие сетки, положенные в шов через 3 ряда .
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Сверху как я понимаю будет дощатый домик ?
    Дверь внизу погреба будет двойная ?
  4. matway
    matway
    matway
    Как думаете, если в качестве фундамента залью 15-см плиту с армированием, нормально будет для стен из фундаментных блоков?
  5. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    1. Вы уверены по поводу " дцать". Рядом кто копал колодцы или скважины.
    Может всего лишь 4. 5 метров. Тогда копнуть поглубже+ дренажные трубы с внешенй стороны стен
    до песка мотобуром.
    2. Если именно сплошная глина от 10 метров и более. А бывают такие пласты ? Я не геолог.
    То я бы мою конструкцию НЕ рекомендовал. Тогда надо отливать все и стены и пол (за один раз)
    из водонепрорницаемого бетона. Слабо я верю в долговечность и необходимую водонепроницаемость при стенах из кирпичей или цемнентных блоках.
    Или это будет ОЧЕНЬ! затратно по деньгам и очень квалифицированные рабочие,
    делающие гидроизоляцию и не допустившие не одной даже маленькой ошибки.
    2.1 Те у вас жирная глина. соотв выпал дождик, растаял снег. Течь воде некуда, снизу жирная
    глина. Соотв она потечет между вашими стенами и глиной. Там то вы грунт разрыхлили.
    Вода течет по пути наименьшего сопростивления.
    И соотв внизу погореба у пола. Даление воды будет при 2,5 метра. 2.5 атм !.
    Не во всяком садовом шланге такое давление есть.
    Те либо вы либо докапываетесь до водоотводящего слоя, либо делаете конструкцию
    которая снаружи держит давление воды до 3 атм и в течении нескольких лет.
    Те ваша гидроизоляция еще и стареть не должна. Так как ремонт в данном случае проблематичен .
  6. matway
    matway
    matway
    Мне 2 года назад бурили скважину. Как раз рядом с предполагаемым местом для погреба. Глина шла метров до 8-10.
    Да уж. Видимо придётся лить бетонный монолит и гидроизолировать его снаружи.
  7. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Кстати нужен совет (ы).
    Сверху я планировал НА длину всей конструкции включая лестницу типовую теплицу из поликорбаната с капельным поливом растений в горшках и /или на высоких грядках.
    Но не могу (пока) убедить своих домочадцев на это.
    И в сети нигде не могу найти про теплицы над погребом.
    Но может раньше и материалы были другие. поликарбонато -то не было
    Кто мне может рассказать МИНУСЫ теплицы над погребом или где и как информацию
    на эту тему поискать ?
    2. Да внизу дверь двойная обе открываются внутрь буферного помещения.
    Уже поставили. Будет время выложу фотки.
    Был конечнопоражен скоростью. В пятницу в 15 мы позвонили.
    В 16 ! был замерщик. А в 11 следующего дня двери уже изготовили и поставили.
    Что значит конкуренция на рынке. И это подмосковье, а не город.
    Двери не китайские у которых ткнешь пальцем и жесть продавливается.
    Или открывается консервным ножом.
    Те готовые бы не советовал и в плане возможного их утепления.
    И в плане цена /качество с учетом доставки работы по устанвке и тд и тп.
    По конструкции дверей отдельно напишу, если интересно .
  8. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Да нормально. Но для вас из кирпичей не подходит или делайте полузаглубленный
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Захватила Ваша тема! тоже думаю над полузаглубленным. Железобетонный погреб у меня есть, но боюсь отойдет соседям при разделе ЗУ.
    На счет теплицы - как будете обеспечивать влагообмен? или двери в погребе очень герметичные ?
  10. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    я могу проконсультировать только по своей конструкции. Везде есть свои тонкости.
    Я анализировал в том числе и монолит. Для РАЗОВОГО и САМОСТОЯТЕЛЬНОГО изготовления
    достаточно затратная вещь.
    Тогда для начала вызовете сметчика профессиональных строителей (пусть и за деньги), которые делают под ключ.
    Или посмотрите сколько стоит монолит погреб в интернете.
    Вряд ли у вас получится существенно дешевле.
    А у вас учаcток ровный ? Может все-таки полузаглбленный с дренажом не вниз а в сторону ?
  11. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    да двери достаточно герметичные получились по крайней мере пока :)
    Щели запенены. а между полотном двери и коробкой приклеены резиновые трубки на липучке.
    Правда одна уже отклеилась. То ли рабочие оторвали когда опалубку выносили, то ли сама отклеилась
    во влажном климате погреба. Нужно крепление уплотняющих материалов не на клею а более надежно.
    Сами трубы приточной и вытяжной вентиляции естественно выходят за пределы теплицы.
    Спасибо за обращение внимания на сложные моменты. Жду еще критических соображений по поводу теплицы .
  12. matway
    matway
    matway
    Монолит выходит дороже.
    Строить будут известные мне узбеки под моим руководством (поэтому и вникаю в тонкости) - они мне дом таким же образом построили, я доволен.
    Участок у меня ровный.
    Полузаглублённый пугает, что в нем температура будет менее стабильная. Или сколько на него утеплителя класть - вопрос.
    У соседа полузаглубленный, так летом жарковато, правда, насчет пирога утепления не уточнял.
  13. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    1. Монолит выходит СУЩЕСТВЕННО дороже когда вы продумаете ВСЕ аспекты разовой
    постройки ГЕРМЕТИЧНОЙ железобетонной ванны.
    2. Если вас так волнует температура так положите ТРИ слоя ЭППС. Все равно это будет
    дешевле чем гидроизоляция в ваших условиях. Один слой ЭППС для утепления под землей
    обходится примерно в 1000 руб. Смешные деньги по сравнению с работами по гидроизоляции.
    Ну в конце концов положите 4 слоя. Сейчас новые материалы. новые клеи. Нашем предкам такое и не снилось.
    Что не мешает использовать хорошие старые идеи с новыми материалами и новыми технологиями.
    Я не стал использовать мелкозаглубленный именно по причине удачных геологических условий на участке. И то намаялся с самим котлованом и ливневыми дождями в процессе его рытья.
    3. А зачем вам ЛЕТОМ низковатая температура в погребе ? Нет электричества на участке?
    Нет холодильника ? Или я, заимев погреб не знаю всех его приятных возможностей.
  14. matway
    matway
    matway
    Например, выдержка кальвадоса и виски предпочтительнее при постоянной температуре.
    По остальным пунктам - совершенно ну да :hello:
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Слежу за данной темой... И прошу прощения, что, так сказать, не в тему спрошу. Просто заинтересовали слова и фото, а мне это актуально:
    @matway, Нет ли темы, где Вы подробнее об этом пишите? Если есть, ткните ссылкой, плиз.
