Погреб из фундаментных блоков (первоначальная задумка круглый в полкирпича)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем alexandr7, 19.05.15.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да как маловато то?
    Вот тут человек привёл расчёты. Вполне верно.
    5 см ЭППС это равносильно 1,5м грунта. У нас в МО разве глубина промерзания больше?
    Я кстати там и сайт выкладывал для примерных расчётов. Где можно не только точку росы посмотреть, но и конденсат покажет.
    У меня погреб ещё не доделан, и накрыт просто деревянным щитом без утепления. Сам погреб утеплён 60 мм ЭППС (2х30мм), температура в подполье на сегодня +6`C на уровне ~1200мм от пола.
    Влажность показывает в зелёном диапазоне (китайский термогигрометр), пусть даже если и с большими погрешностями, но конденсата и измороси на потолке не видно.
    Тут дело в чем то другом. Или вентиляция не достаточная, или мостик холода присутствует.
    ТС присоединюсь к вопросу: Где конденсат, у входа или в противоположной стороне?
  2. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Равномерно по всем потолку. Случайными пятнами.
    Те зависимости: ближе ко входу больше конденсата точно нет.
    Может его чуть больше вокруг труб вентиляции.
    Увеличения от снижения температуры воздуха снаружи тоже пока нет.
    Даже сказал бы, что по сравнению с прошлой неделей, стало чуть меньше, но это
    очень субъективно .
  3. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    20151128_1357111.jpg Посмотреть вложение 3580438 Посмотреть вложение 3580422
    Табличку не обещаю. А так ловите :)
    28 ноября
    температура днем снаружи -1.5 вечером -6 !
    снежный покров сантиметров 5
    Температура на лестнице перед дверью +1.5
    Температура в тамбуре между дверьми + 6
    Температура в тамбуре на полу +8.
    В тамбуре бетонная стяжка на полу
    В тамбуре тоже роса на потолке. Вот тут действительно ближе к внешней двери
    В самом погребе
    температура в воздухе +6.5 С
    температура пола +8.0
    Температура под полом на глубине 20 см +8.0
    (пол чистый песок. Сверху абсолютно сухой. На глбине 10 см чуть влажноватый но рассыпчатый)
    Температура потолка +5.7
    (потолок измерялся под локальным слоем утеплителя, чтобы воздух помещения не влиял .)
    Главное, что все происходящее вокруг картошке ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ нравится
  4. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Таблица легче читается и отслеживается изменения удобнее. :) Можете для себя свести в таблицу. :)
    Температуру потолка (если возможно) еще измеряйте.
    Не является ли потолок и перекрытие мостиком холода? Начиная от входа (где легкий люк)- он (вход, спуск) же у вас не утеплен.
  6. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    уже поставил на длительный мониторинг. :)
    А может все-таки это от песка влажность идет? С одной стороны благо для картофеля,
    но есть и побочные явления. Где чуть пониже температура, там роса и оседает.
    У меня даже есть соблазн открыть приточку, надеть на нее внутри подвала алюминиевую
    гофру и собирать конденсат с нее в ведро
    Есть у кого земляной (песочный) пол. Как погреб ведет себя в зимний период?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Некоторая конечно идет. Но не избыточная. То есть влажно в меру. :) У нас у многих земляные полы в погребах, или чем то подсыпанные (песком, гравием, шлаком и т. д)- на конденсат это не влияет.
    У самого конденсат был долго- но посоветовали и я от него избавился. Правда у меня погреб другой конструкции.
    Очень даже не приятные- имел опыт. :(
    Вот и вопрос- почему ниже там температура?
    Как вариант - а есть ли что-то что можно положить (разложить), для утепления, на поверхность земли над площадью погреба?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это не понял. :faq: Вы её(приточку) чем и как (снаружи, изнутри) закрыли ?
  9. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    1. Ну это естественно греет из центра земли. Что и подтверждает мониторинг температур.
    А вы себя температуру на полу и не потолке не измеряли? Наверняка тоже будет несколько отличаться. основная причина это 100% влажность. надо бы ее снизить процентов до 80.
    2. Можно поставить теплицу, как я и мечтал ранее :))
  10. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Я же с этого начинал вопрос!
    С месяц назад я закрыл приточку и вытяжку. Боясь холодов. И прочитав рекомендации
    при отрицательных температрах закрывать на зиму.
    Неделю назад я открыл вытяжную трубу с дефлектором на выходе и увидел, что на температуру
    это существенно не повлияло. Те скорость падения температуры в погребе даже замедлилась.
    Скорее всего на следующей неделе открою приточку, может сначала чуть-чуть.
    Я уже вижу, что погреб это ОЧЕНЬ инерционная тепловая система
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно будет - я с этим не спорю. Главное что-бы она не изменялась (не изменилась) до процесса образования конденсата.
    Да. :) Но верхнее перекрытие сильно охлаждается от температуры снаружи.
    А сейчас ничего нет?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно- я уже об этом писал раньше где-то.:) И многие на этом (сильной инерции) попадают хорошо- что-то изменяют- ждут мгновенного результата, не получают его, еще изменяют ... и т. д. начинают" раскачивать" климатический маятник в погребе- потом возникает куча вопросов. :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще раз спрошу - а то на фото не совсем понятно.
  14. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    извиняюсь, был занят
    да по-простому ,замотал стрейч пленкой снизу трубы и сверху трубы в несколько слоев.
    Теперь буду открывать, сверху поставлю обычный грибок без дефлектора и нержавеющей сеточкой от мышей.
    Уже есть и стоял, просто сейчас снят на фото.
    А вот как регулировать из погреба (снаружи) приток воздуха устройства нет.
    Может что посоветуете из доступного и недорогого для трубы 150 мм?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плотно и герметично не обязательно
    Очень не сильно. Можно просто трубу заткнуть чем-то пористым сверху и снизу а
    Притока нет и вытяжки не будет. Но надо сделать что-бы и в эту трубу холодный воздух не опускался. Можно тоже подзаткнуть.
