Погреб из фундаментных блоков (первоначальная задумка круглый в полкирпича)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем alexandr7, 19.05.15.
  1. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Что-то мои измерения это не показывают
    Тогда бы на полу и на потолке было бы по 8 градусов
    Ну или разница в 0,5 градусов или менее,
    Конечно ЭППС вещь удобная и действительно держит тепло, но не настолько
    хорошо как хотелось бы производителю и продавцу:))
    По поводу мостиков холода на плиту. Фотки как укладывали ЭППС есть ранее. Укладывали под моим наблюдением. Нет там мостиков холода .!
    Есть один, с торца у лестницы над первой дверью.
    Чтобы исключить и его, постараюсь положить на следующей неделе эпсс и там.
    Хотите 10см (2по 5) ?
  2. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    ПОНЯЛ, открываем без фанатизма.
    Спасибо за участие.
    ждем следующей недели
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Я ни чего не хочу. И мне в принципе то, по барабану.
    Хотел понять и помочь советом.
    Скажу одно, почитав ваши сообщения, что у вас отсутствует вентиляция, и потому как влажность слишком высока, то оная и начинает оседать там где температура немногим ниже окружающих предметов/стен.
    У себя в металлическом кессоне, подачу затыкал паролоном. Регулировал количеством оного в подающей трубе. Отлино справлялся с излишней влагой.
    Так что у вас просто, излишняя влажность в помещении и её нужно удалить.
    Вентилируйте.
    Удачи!
  4. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    1. Когда появится описание Вашего погреба? Было бы интересно посмотреть,
    покритиковать для общего же блага.
    2. Не совсем понял последовательность расположения ЭППС, перекрытия и деревянного щита.
    Те сначала перекрытие потом эппс два слоя и сверху закрыто деревянным щитом ?
    Перекрытие железобетон или что другое ?
    3. Чем измеряли влажность. Марка .
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    1) Вот тут описание процесса. Можете и покритиковать. ;):)
    2) Нет. У меня такой пирог: кипичная кладка в 1/2 кирпича - 2 слоя 30 мм ЭППС - и сверху всё это засыпется грунтом-песком примерно 200мм в самой верхней точке.
    Деревянный щит, я имел ввиду то, что перекрыл временно вход в подполье им. Безо всякого утеплителя.
    3) уже писал - китайский, без марки.
  6. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Вчера съездил:
    1. приоткрыл приточку. 1/4 диаметра оставил
    2. приточнную трубу утеплил, так как на ней сразу стал образовываться конденсат.
    2.1 Из нее пошел прохладный воздух, но не сильно, чувствуется рукой
    3. Поставил систему удаленного мониторинга температуры по SMS.
    rssi это уровень сигнала в антенне (не влажность)
    Первая температура, это температура песка на полу, на глубине 10 см.
    Вторая, это температура картошки на высоте 1м от пола
    DISARMED снято с охранной системы.
    Можно, конечно, картошку поставить на охрану :)
    Будет приходить смс, например, если первую дверь откроют
  7. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Если потом не трудно будет, то опишите как сделали модель по мониторингу.
    Я просто не сильный специалист, но думаю что разобраться смогу. Ну если по подробней изложить. ;):)
  8. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Я использовал в данном случае ВМ8039D цена 7700 р включая интернет доставку
    Поищите через поисковик. MA3401 за 3000 р НЕ берите ! Для погреба, для неотапливаемой дачи этот вариант категорически не подходит, хотя и соблазнительная цена. А если доводить до ума выйдет
    столько же при СУЩЕСТВЕННО более ограниченном функционале.
    Про ВМ8039D есть три хорошие конференции на крупных сайтах в том числе и на форумхаузе
    Если заинтересует, пришлю фотки как делал шлейфы для температурных датчиков.
    Использовал заводские кабели для сетей ethernet. Витую пару. И для них же розетки.
    В дальнейшем ВМ8039D планирую использовать по назначению, так как для изм температуры
    в погребе слишком жирно .
  9. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    К сожалению, не мог в эти и прошлые выходные посетить погреб. Был занят.
    Поэтому смотрел удаленно:
    7 декабря температура пола 7 температура картофеля 6.7
    12 декабря температура пола 6,3 температура картофеля 6
    16 декабря температура пола 6,1 температура картофеля 5.8
    18 декабря температура пола 5,7 температура картофеля 5.5
    20 декабря температура пола 6.0 температура картофеля 5.6
    Обратите внимание началась оттепель, приток холодного воздуха прекратился и
    температура пола стала потихоньку подниматься.
    По поводу конденсата сам в нетерпении как открытие притока воздуха повлияло на
    изменение ситуации .
  10. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Съездил между выходными на часок
    Исходные данные:
    1. Из притока холодный воздух тихонько идет (путем поднесения ладони)
    2. Влажность как была 100% так и осталась (путем измерения так и чувствуется по картонным коробкам)
    3. Капли на потолке не уменьшились и не увеличились. И не капают. Висят себе так спокойненько.
    4. Картошка сухая и симпатичная. Ни одной гнилой не нашел.
    5. чеснок в такой влажности стал пускать корешки. Но на вкус замечательный, как новый.
    никогда бы не подумал, что в такой влажности можно хранить чеснок. Почитал интернет
    да, вполне можно.
    Что сделал:
    1. Перекрыл приток полностью. Так как по сути только сушит песок пола и понижает температуру пола
    2. Оставил открытой вытяжку с дефлектором. Те когда ветра то идет тяга.
    3 продолжил удаленный мониторинг температур
    22 декабря температура пола 6,0 температура картофеля 5.7
    23 декабря температура пола 6,1 температура картофеля 5.8
    24 декабря температура пола 6.1 температура картофеля 5.8
    P. s Температура потолка на 22 декабря 4,5 градуса ! Несмотря на оттепель снаружи наверное +7
    Вот что значит инерционность тепловых процессов погреба
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошие у вас исследования- многое можно выяснить. :super:
    Климат в погребе действительно очень инертная система- люди на этом " попадают"- изменив что-то хотят быстрого результата. А результат может проявиться только на следующий год:).
  12. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Поздравляю ВСЕХ с наступившим Новым Годом !
    Желаю, чтобы всем хватало сил не только на работу,
    но и на полезные развлечения.
    Погреб держится отлично. Температура снаружи -15 градусов
    31 декабря температура пола 5,8 температура картофеля 5.5
    1 января температура пола 5.7 температура картофеля 5.4
  13. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Добавил для удаленного мониторинга еще два датчика
    T3 температура железобетонного перекрытия
    T1 температура после слоя утеплителя эппс 5 см внутри погреба
    T4 температура картофеля
    T2 температура пола на глубине 3 см
    специально для исследования утепляющей способности эппс.
    Как видим разница температур на плоскостях эппс всего 2! градуса
    У кого есть какие идеи, как более точно поставить эксперимент по утепляющим способностям
    эпсс, пожалуйста, предлагайте. Если будет не очень трудоемко, реализую.
    Хотя конечно, когда подойдет к O эти два градуса будут принципиальны, так что все относительно :)
    Но уж никак не 1,5 метра грунта замены. Или я эксперимент некорректно поставил ?
    погреб больше походит на маленькую лабораторию :)
    Надеюсь временно, до понимания ситуации с конденсатом.
    Хотя конечно основное испытание будет мороз.
    Но пока идем штатно .
  14. ДвуглавыйЮл
    ДвуглавыйЮл
    ДвуглавыйЮл
  15. ДвуглавыйЮл
    ДвуглавыйЮл
    ДвуглавыйЮл
    Доброго времени суток! Со всеми праздниками. Очень интересная ветка, потому-что мне предстоит...Если не секрет какой район?
