Муки выбора бюджетного решения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем g00dtlt, 19.05.15.
  1. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Приехали 2 реле "новый сенька", вскрыли, любопытно же :)
  2. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Посмотрели на потолочный ужас и решили немного переложить кабель
    так вроде лучше :)
  3. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Пучок кабель в щиток все толще и толще
  4. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    После укладки и зачистки
  5. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Собираем на дин рейках содержимое щитка, спасибо коллеге за помощь в сборке
  6. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Закрепил рейки в щитке, под рейками видно кабель - это кабель идущий от выключаетелей
  7. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Скручиваю пары кабеля настеных выключетелей, иначе потом будет трудно понять какой куда.
    Хотя гроунд у них все равно общий.
  8. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Подключил контакты 1 группы выключетелей к одному реле
  9. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Подключил контакты 2 группы выключетелей ко второму реле
  10. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Будете зачищать кабель, зачищайте его под самый вход, я не подумал об этом и пришлось повторно зачищать кабель
  11. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Уложил пучки кабеля по цветам, важный момент! заране подумайте куда и какой кабель будет идти.
    что бы кабель было проще уложить, я на этой фоте уложил не верно. В самом верху должна быть земля (желтозеленный),затем фаза (белый) и в самом низу ноль (синий)
    перекладывал
  12. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Аккуратно уложил 0 вдоль правой стенки. Покрайней мере мне кажется что аккуратно :))
    первое включение, ничего не полыхнуло лампочки загорелись
  13. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Фото что бы было понятно как правильно надо было уложить кабель.
  14. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Фото после второй роковой ошибкой... обрезки земли не глядя, забыв что есть проводка под фазовой управление на шторы и шаровые краны
  15. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    На текущий момент протестирована работа нового сеньки, релюшки нормально управляются из openhub, нажатия кнопок отслеживаются и самое главное работает автономное управление светов без всяких опенхабов, по нажатию кнопочных контактов.
    О программировании нового сеньки могу сказать только, что новичкам будет весьма не просто это сделать. У нас ушло 8 сисадминочасов, пока разобрались что к чему и нашли программу которая нормально программирует через modbus tcp.
    Увидите другие косяки и ошибки, пишите :) попробую исправить
