Продление договора аренды земельного участка
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Тотошка, 19.05.15.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это не так. См. ст. 1 ГрК РФ:
    Потому что в соответствии со ст 34. 171-ФЗ:
    и
  2. мурман
    мурман
    мурман
    На данный момент мне понятно, что изъять незавершенку (речь только о зарегистрированной до 01.03.15) не могут. Но суды указывают, что незавершенка не является зданием, строением, сооружением, так как ее нельзя использовать по целевому назначению. Признается, что это недвижимость, капитальное строение, но не применяются нормы для завершенного строительства. А теперь еще и указание в ЗК, на что могут рассчитывать собственники ОНС. т. е. получается, что вот на это могут претендовать (завершение строительства), а на остальное (долгосрочная аренда или льготный выкуп) не могут? Где я ошибаюсь, подскажите, пожалуйста.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Незавершенка - это такой же объект недвижимости, как и объект завершенный строительством (из этого правила есть единственное исключение для объектов ИЖС с 01.03.2015 г. - ст. 239.1 ГК РФ). Единственное отличие заключается в том, что выкуп земли под незавершенкой может быть выше выкупа под завершенным строительством ОКСа.
  4. мурман
    мурман
    мурман
    Но ведь ст. 239.1 дает поблажку только при отчуждении недвижимости собственникам до 01.03.15. Про права на участок в этой статье ни слова. Вот я и делаю вывод - отобрать не могут. А оформить участок могут только на три года. А могут и отказать.
  5. Адэлина
    Адэлина
    Адэлина
    всех участков по линии (улице) 1,2, 3 (мой), 4,5, ...10. Кадастровые инженеры пока хотят поставить на место три участка: 1,2, 3 (мой). Участки 1,2, в собственности. Участок 3 (мой) - в аренде.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Можно обойтись и без согласия соседей, надо только подождать:
  7. Адэлина
    Адэлина
    Адэлина
    а для продления договора аренды необходимо идти в суд? или могут продлить?
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Могут.
  9. Адэлина
    Адэлина
    Адэлина
    Спасибо, напишу в июле, что у меня получилось.
  10. Адэлина
    Адэлина
    Адэлина
    Сегодня юристы сказали, что изменения по данной статье не вступили в силу с 0101.2016 года!
    и еще:
    предложили задекларировать сарай, как иное строение. А вот на продление аренды сказали не расчитывать! Не подскажите как быть потом, если задекларируем сарай на арендованной земле?
  11. Ахтёр
    Ахтёр
    Ахтёр
    Барнаул
    Мне кажется дело в определении понятия - сооружение. Думаю, это может быть и скважина, и бытовка. Ведь, на сооружение можно тоже подать декларацию об объекте недвижимости. А для выкупа, это и надо. Хотя, это мои умозаключения. Думаем: "Брать ли участок в аренде?" Очень уж понравился. Вот и мысли такие появляются.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Потому что они вступили в силу 01.01.2015 г.
    Это ничем не поможет.
  13. Адэлина
    Адэлина
    Адэлина
    не поможет продлению аренды? А для выкупа участка ИЖС по кадастровой стоимости задекларированного объекта (сарай) будет не достаточно?
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нет, не поможет.
    Нет, не достаточно.
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    чёт я уже запутался .. а если я за декларирую сруб как баню, мне это не поможет продлить дог. аренды на длительный срок (от 20 и выше ?) по ЗК РФ 39.8 п. 17 ?
